楼主: lcytms
跟李凡老师学FPGA之VHDL基础D01(20160720课堂笔记)
 楼主| lcytms 发表于 2018-12-9 09:51:50 | 显示全部楼层
1051
        复制8次。
 楼主| lcytms 发表于 2018-12-9 09:52:48 | 显示全部楼层
1052
        用10ns。
        激励写完了。
        分析综合。
        做仿真设置。
 楼主| lcytms 发表于 2018-12-9 09:53:40 | 显示全部楼层
1053
        指定仿真周期,运行1us。
        运行仿真。
 楼主| lcytms 发表于 2018-12-9 09:55:35 | 显示全部楼层
1054
        漏了一个等待时间。
        出现了毛刺。
        做编译。
        检查语法。
        这个跟Verilog的操作一模一样。
        然后restart。
 楼主| lcytms 发表于 2018-12-9 09:58:39 | 显示全部楼层
1055
        接着指定周期。
        因为没有系统停机任务。
        这就对了。
        然后我们再看另外一种数据流的支持。
        就是when-else语句。
        另存为mux2_dataflow_when_vh.vhd。
        设置为顶层。
 楼主| lcytms 发表于 2018-12-14 09:45:42 | 显示全部楼层
1056
        修改一下内容,三处替换名称。
        也是用数据流写的。
        检查一下框架。
        Ctrl-S、Ctrl-K。
 楼主| lcytms 发表于 2018-12-14 09:46:39 | 显示全部楼层
1057
        加上条件。
 楼主| lcytms 发表于 2018-12-14 09:47:47 | 显示全部楼层
1058
        我们在生成安全行为的时候就要注意,全条件。
        Ctrl-S、Ctrl-K。
 楼主| lcytms 发表于 2018-12-14 09:50:32 | 显示全部楼层
1059
        这是用when语句写的。
        然后写它的验证。
        新建另存为mux2_dataflow_when_vh_tb.vhd。
        从with里面复制过来。
        名字也换过来。
        换5个地方。
 楼主| lcytms 发表于 2018-12-14 09:52:36 | 显示全部楼层
1100
        做仿真设置。
        同样是仿真1us。
        运行仿真。
GMT+8, 2026-5-22 18:04 , Processed in 0.224458 second(s), 17 queries .
