楼主: lcytms
跟李凡老师学FPGA之VHDL基础D01(20160720课堂笔记)
 楼主| lcytms 发表于 2019-7-15 09:45:48 | 显示全部楼层
1721
        (分享设计)。
        解决SDR后仿问题。
        好了,可以了。
        然后我们调美光这边。
        我估计你可能是非安全行为的问题。
        就是我们称之为组合逻辑的电路,要写全条件、全线与。
        然后写时序逻辑,准确的应该称之为沿敏感和电平敏感。
        沿敏感和电平敏感,要全条件、全线与。
        全条件就是if要有else,case语句要有default。
        全线与,就是所有的输出信号只有一个,每一部分只有一个输出信号。
        这是组合逻辑的。
        时序逻辑,就是我们说的沿敏感电路,输出要看是不是控制信号。
        输出的如果是数据信号,它就是节点。
        没有问题,不用管,它一定是安全的。
 楼主| lcytms 发表于 2019-7-15 09:46:55 | 显示全部楼层
1722
        (分享设计)。
        解决SDR后仿问题。
        如果它的下游是个控制信号,这个信号也要写成全条件、全线与。
        这才是安全的。
        这就好办了,这全都是美光报的错。
        写方向上这就可以调了。
        读方向上的非安全的问题,要先解决。
        读方向我已经帮你屏蔽掉了。
 楼主| lcytms 发表于 2019-7-16 08:54:47 | 显示全部楼层
1723
        (分享设计)。
        解决SDR后仿问题。
        一个一个来调。
        看看这个位置,100457021。
        Cke有问题啊。
        Cke这边为什么低低高高呢?
        cke应该一直是高。
        你的前仿应该一直是高的。
        我知道这个问题了。
        我遇到过我们同学写过这种情况。
        后仿的时候是低低高高,前仿的时候一直高。
        非安全,这是典型的unsafe behavior。
        我们看一下前仿。
 楼主| lcytms 发表于 2019-7-16 08:57:26 | 显示全部楼层
1724
        (分享设计)。
        解决SDR后仿问题。
        在100us的位置,我们来看看前仿。
        这是典型的非安全行为。
        运行前仿。
        这个会做了,以后真正做项目的时候就会临危不乱。
        他可能逻辑是对的。
        因为前仿是正确的嘛。
        逻辑是对的,前仿通过,后仿通不过。
        那就是出现非安全行为。
Sunlife 发表于 2019-7-16 09:18:44 | 显示全部楼层
 楼主| lcytms 发表于 2019-7-17 09:33:08 | 显示全部楼层
1725
        (分享设计)。
        解决SDR后仿问题。
        它果然有问题。
        那就不是非安全行为的问题了。
        那就是程序没写好了。
        我帮他找。
        现在是我们代码写错了,这个好调。
        安全行为的难找,要把所有的条件找到。
        上电是刷新模块。
 楼主| lcytms 发表于 2019-7-18 09:43:15 | 显示全部楼层
1726
        (分享设计)。
        解决SDR后仿问题。
        Cke,应该是1,不能是0。
        这是刷新。
        然后还有读写。
        写是对的。
        读也是对的。
        我看看读的状态机在哪?
        应该是不小心。
        因为你读写都是对的嘛。
        你不可能读写写对了,刷新写错了。
        如果你读写写错了,证明你理解错了。
        你肯定不是理解的问题。
        手误。
        上电以后就应该一直是高的。
 楼主| lcytms 发表于 2019-7-18 09:43:59 | 显示全部楼层
1727
        (分享设计)。
        解决SDR后仿问题。
        全编译一下。
        先做180°。
        我只有在180°的基础上看到了正确的报告,后面才好调。
 楼主| lcytms 发表于 2019-7-19 09:32:49 | 显示全部楼层
1728
        (分享设计)。
        解决SDR后仿问题。
        看前仿波形。
        好了,cke就高了。
        运行后仿。
 楼主| lcytms 发表于 2019-7-21 09:25:03 | 显示全部楼层
1729
        (分享设计)。
        解决SDR后仿问题。
        好了,cke好了。
        还有error,没关系。
        只要是美光报的,就没有问题。
        都是美光报的。
        美光报的就好调。
        它有个窗口的问题。
GMT+8, 2026-5-22 21:25 , Processed in 0.034130 second(s), 18 queries .
