查看: 7248|回复: 13
Win10下安装ISE Design Suite14.7后双击打不开软件的处理方法
lcytms 发表于 2018-10-24 22:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考链接:http://bbs.elecfans.com/jishu_1635499_1_1.html
可以这样试一试:
安装完之后,是要把ISE_DS/ISE/lib/nt64文件夹中的libPortability.dll文件名改成libPortability.dll.org,再把libPortabilityNOSH.dll重命名为libPortability.dll。
以及
ISE 14.7 manage license打不开的处理方法
(详见后文)
 楼主| lcytms 发表于 2018-10-24 22:18:54 | 显示全部楼层
经过测试,该方法真实有效。
本来ISE安装完成后,双击ISE图标无反应,照此修改后正常启动程序。
特此记录,以备参考。
bjzx106 发表于 2018-10-24 22:33:29 | 显示全部楼层
 楼主| lcytms 发表于 2018-10-24 22:53:03 | 显示全部楼层
xilinx ise 14.7破解版详细安装教程(含license许可文件)
参考链接:https://www.jb51.net/softjc/554917.html
(安装时可以参考该链接)
 楼主| lcytms 发表于 2018-10-24 22:59:47 | 显示全部楼层
安装ISE的时候,发现manage license怎么都打不开,百度后发现:
D:\Xilinx\14.7\ISE_DS\common\bin\nt下的“xlcm.exe”可以直接运行就好。
参考链接:https://blog.csdn.net/zyf2333/article/details/79870909
该方法亲测有效。
通过xlcm.exe打开license配置界面,选择“Locate Existing License”,点Next。
点击“Load license”。
加载license后,直接“Close”。
zhangyukun 发表于 2018-10-25 09:11:20 | 显示全部楼层
晓灰灰 发表于 2018-10-25 13:23:44 | 显示全部楼层
 楼主| lcytms 发表于 2019-2-12 15:29:00 | 显示全部楼层
https://blog.csdn.net/kenjianqi1647/article/details/85780759
Modelsim10.4与ISE14.7联合仿真
1、指定modelsim的安装位置
 楼主| lcytms 发表于 2019-2-12 16:21:11 | 显示全部楼层
2、编译安装仿真库
(1)编译仿真库
点击compile simulation libraries
 楼主| lcytms 发表于 2019-2-12 16:24:36 | 显示全部楼层
开始编译
GMT+8, 2026-5-22 18:49 , Processed in 0.047627 second(s), 21 queries .
