查看: 2499|回复: 3
Qsys创建ALTERA PCIe
fpga_feixiang 发表于 2018-11-10 17:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
         使用Qsys快速创建一个基于Avalon-MM流程的PCI-e设计,尽量通过手把手以step-by-step的方式展现使用Qsys进行关于pcie的Quartus II工程的创建过程。这里使用Qsys系统时候没有使用到任何软核或者硬核。
项目设计介绍
         这里以一个简单的pcie工程进行介绍,该pcie实例属于PCI Express endpoint,如图1所示为该端点在PCIe系统架构中的示意图。
图1:PCIe系统架构举例
我们的设计就是位于图1所示的“Custom Endpoint”位置,它的框图如图2所示,我们这里以Cyclone IV GX器件为例来进行实例演示,从图中我们可以看到该实例具体包含了以下一些模块:
l  PCIE硬核,实现了协议层。提供了PCIe链路和连接到Qsys里元件之间所有互连,例化硬核的时候自动使用GXB模块。
l  DMA模块,在片内存储器和PCIe硬核之间传输数据。DMA的控制端口被映射到了PCIe的存储器空间,因为它可以被PCIe根端口控制而用于建立和配置数据传输。
l  片内RAM模块,用于存储从PCIe链路接收来的数据和需要通过该链路发送的数据。和DMA一样,片内RAM模块也被映射到了PCIe的存储空间,所以可以被PCIe系统访问。
l  Qsys互连,Qsys工具用于将FPGA内元件连接在一起的逻辑,这样有利于数据和命令它们之间传输。
图2:Qsys PCIe端口框图
PCIe端点可以按照以下方式来使用:
l  从高速链路接收到PCIe写请求,然后将数据写入并保存到片内RAM中。
l  从高速链路接收到PCIe读请求,然后从片内RAM读出数据,并经PCIe链向请求方返回读出的数据。
l  从PCIe接收到DMA写或者读请求,然后DMA自动传输数据,数据传输结束后,DMA会向PCIe硬核触发一个中断请求。
注意上述DMA操作,只要启动,DMA可以从片内RAM读出数据并将其写入到PCIe硬核,PCIe将此操作转化为对系统其它地址空间的写请求。或者,DMA可以从PCIe硬核读数据,这个操作会被转化为向PCIe发送一个读请求,PCIe会返回数据和对应的完成包,这些数据被自动写入到片内RAM。
一步一步地完成设计
    我们可以按照以下流程一步步地完成这个PCIe端点设计,首先第一步是创建Quartus II工程。
    步骤一:创建Quartus II工程
1.  从电脑的开始菜单里启动Quartus II软件。
2.  从Quartus II软件的File菜单里选择“New Project Wizard”。
3.  当“Introduction”页面出现时,点击下一步。
4.  在新建工程的第一页,指定新建工程的路径、名称和顶层设计入口。
5.  在“What is the name of this project”下输入“civgx_gen1x4_qsys_top”来指定设计的顶层设计入口,如图3所示。
图3:指定工程路径、名字以及设计顶层入口
6.  点击“Next”进入第一页。
7.  在第二页,即“Add Files”,可以点击 按钮找到存放源文件的目录,然后添加相应的源文件(由于一开始没有设计文件,也可以略过此步)。
a)   这里我们选择三个设计文件
              i.      civgx_gen1x4_qsys_top.v
             ii.      altgxb_rconfig.v
            iii.      gpll.v
b)   点击“Open”加入这些设计文件到工程
8.  同上一步,可以通过改变文件类型,我们可以给工程添加SDC文件。
9.  点击“Next”进入第三页。
10.  在第三页(Family & Device Settings),选择Cyclone IV GX
11.  指定器件具体型号,按一下方式滤出需要的器件型号
a)   选择FBGA封装
b)   选择672引脚数
c)   速度等级选择6
12.  最终选择EP4CGX50DF27C6,如图4所示。
图4:为工程指定具体FPGA型号
13.  剩下使用默认设置,所以直接点击“Finish”完成工程创建
步骤二:启动Qsys工具
1.  从Quartus II工具菜单下选择“Qsys”打开Qsys工具,或者直接在Quartus II工具栏里点击0.jpg 按钮打开。
这是Qsys工具开始打开并启动其初始化流程。
2.  移除系统默认添加的clk_0元件,在System Contents下高亮选中“clk_0”然后点击0.jpg 按钮。
此时,我们有了一个空的Qsys系统,本例,时钟将由PCIe硬核产生,所以时钟源元件在这里是不需要的。
3.  从Qsys工具的File菜单下选择save as,在保存文件名设置为civgx_gen1x4_qsys,然后选择save。
步骤三:使用PCI Express IP Compiler加入PCIe硬核到系统
1.  在Qsys工具里找到Component Library,展开里面的Interface Protocol,然后找到PCI并展开,最后高亮选择“IP Compiler for PCI Express”,如图5所示。
图5:添加PCIe硬核到系统
2.  如图5所示,点击Add开始添加PCIe硬核到系统,并启动PCIe参数编辑界面。
此时我们会看到一个名为“pcie_hard_ip_0”的模块被添加到了系统,同时IP_Compiler for PCI Express的参数编辑也被立即打开。PCIe硬核的所有参数设置都在这页界面可以找到,如果就算你对于PCIe协议不是很熟悉也没有关系,以下我们会详细介绍如何配置PCIe硬核。这时候忽略系统给出的任何错误,因为当我们连接PCIe硬核IP到系统时,这些错误都将会解决。
3.  PCIe硬核通用配置,在PCIe参数编辑器里选择“System Settings”来进行与系统相关的设置,如图6所示。
a)   为“Lane”选择x4。
b)   为“Reference clock frequency”选择100MHz。
c)   为“Testout width”选择64bits。
d)   不勾选“Gen2 Lane Rate Mode”和“Enable 62.5MHz application clock”。
图6:PCIe相关系统设置
4.  到“PCI Base Address Register(Type 0 Configuration Space)”区域安照图7所示,设置PCIe的基地址寄存器(BARs)。
a)   确认BAR0(第一行)设置为64 bit Prefetchable。
这时候BAR1显示为“1-Occupied”
b)   点击BAR2(第三行)的BAR Type区域,从下拉菜单里选择“32-bit Non-Prefechable”。
c)   保持BAR Size和Avalon Base Address区域为其默认值不变。
图7:设置PCIe端点的BAR
如图7所示,这些设置用于控制链路如何产生针对内部Avalon-MM地址空间的PCIe事务,当使用Qsys工具时,图中这些BARSize和Avalon基地址列在设备连接的时候添加。
5.  为PCIe端点配置只读寄存器,在“Device Identification Register”框下按照图8所示,进行设置。
a)   为Vendor ID设置0x1172。
b)   为Device ID设置0xE001.
c)   为Revision ID设置0x01.
d)   为Class code设置0xFF0000.
e)   为Subsystem vendor ID设置0x1172.
f)   为Subsystem ID设置0x0004.
图8:设置设备ID寄存器
6.  “Link Capabilities”和“Error Reporting”保持默认设置。
7.  “Buffer Configuration”按照图9所示进行设置。
a)   最大载荷尺寸(Maximum Payload Size),从下拉框里选择256字节。
b)   “Desired performance for received requests”选择设置为“High”。
图9:缓冲器配置
8.  到Avalon-MM Settings框下配置Avalon-MM接口,按照以下要求设置,设置的界面如图10所示。
a)   在“Peripheral Mode”下拉框下选择“Requester/Completer”。
b)   使能“Control Register Access(CRA) Avalon slave”端口选项。
c)   其它勾选项保持不使能状态。
图10:设置Avalon-MM接口
9.  到“Address Translation”框下按照以下要求设置Avalon地址转换,设置好的界面如图11所示。
a)   为地址转换表配置选择动态转换表。
b)   地址页选择2.
c)   每页地址范围选择1MByte-20 bits。
图11:Avalon地址转换配置
这些设置控制Avalon-MM到PCI Express的地址转换,意味着Qsys系统内部的数据传输是如何转换为PCI Express的请求的。由于地址转换设置为动态转换,所以IP_Compiler for PCI Express编辑器的最后一项设置,即“Address Translation Table Contents”不需要编辑设置。
10.  点击“Finish”关闭PCIe参数设置页面,返回到Qsys系统。
这样一个名为“pcie_hard_ip_0”的PCIe硬核已经加入到了Qsys系统,它共有20种不同的接口(其中许多为管道接口,conduits),我们需要根据如何使用该硬核来连接这些接口,后面我们会对这些接口进行连接,图12显示了这时候Qsys系统界面,我们看到在消息窗口显示了以下错误,这时候我们不用理会这些错误,后面我们会处理这些错误的。
图12:只加入PCIe硬核后Qsys系统界面
    步骤4:添加剩下的设备到Qsys系统
    接着我们把剩下的DMA和片内RAM添加到Qsys系统,来完成这个PCI Express端点设计。
    1. 在Qsys工具的设备库下找到Bridges,展开在其下面找到DMA并展开找到DMA控制器,如图13所示。
图13:在Qsys工具元件库里找到DMA控制器
2.  点击Add按钮开始添加DMA控制器,并打开DMA控制器的参数设置界面。
和之前添加PCIe硬核类似,这时候我们可以看到一个名字叫“dma_0”的设备已经被自动添加到了Qsys系统,同时一个参数编辑界面展现在我们面前,并允许我们对此DMA控制进行参数配置。
3.  按照如下要求对DMA控制进行配置,配置好的界面如图14所示(Advanced保持默认设置即可)。
a)   为DMA的长度寄存器选择位宽为13 bits,该参数定义了我们启动DMA传输的最大数据尺寸,也即8191 (213 – 1)。
b)   在突发事务下选择使能突发传输,该参数允许DMA使用Avalon-MM的突发处理机制来提供系统性能。
c)   设置突发尺寸为128个字。
图14:配置DMA控制
4.  点击完成按钮关闭DMA控制器参数设置编辑界面。
这样添加到Qsys的名为dma_0的DMA控制器已经配置完成,它有两个Avalon master接口来分别启动系统内的读和写传输,还有一个名为control_port_slave的Avalon salve接口,该接口用户对DMA的编程配置,一个名为clk的时钟输入接口和一个名为reset的复位输入接口。
5.  在Qsys工具的设备库下找到存储器和存储控制器,展开其下面的On-Chip,然后找到并高亮选择On-Chip Memory(RAM or ROM),如图15所示。
图15:添加On-Chip Memory到Qsys系统
6.  点击Add按钮,开始添加On-Chip Memory到Qsys并打开其参数编辑界面。
7.  按照如下要求配置片内存储器:(配置好的界面如图16所示)
a)   在存储器类型选项下选择RAM(Writable)。
b)   在Block类型下选择Auto。这样设置让编译器自己为这个片内存储器自动选择片内RAM类型,因为大部分器件内部都有多种片内RAM块类型。
c)   数据宽度选择64,这是因为PCIe硬核使用了64-bit数据总线。
d)   为其配置总的存储尺寸为4096字节,这样就在系统内部创建一个512x64的RAM来用于存储传输的数据。
e)   去使能掉初始化存储器内容选项。存储器的内容在系统操作期间将总是处于可写状态。
图16:配置On-Chip 存储器
8.  点击完成按钮关闭并完成片内RAM配置界面。
9.  按照以上规律,为该片内RAM重命名为onchip_memory_0。
RAM块只有一个Avalon salve接口用于访问其内部地址空间,同时只有一个时钟和复位输入接口。这时候我们可以看到Qsys系统如图17所示。
图17:所有设备添加完毕后的Qsys
步骤5:将设备连接起来
    下面我们开始在图17所示System Contents下的“connections”列内完成各个设备之间的连接。
    1.将PCIe的输出时钟pcie_core_clk连接到片内RAM的clk1端口,如图18所示。
图18:连接PCIe的输出时钟到RAM时钟输入端口
2.  按照下表所示完成剩下的设备连接。
表1:
元件(设备)
接口名称
元件(设备)
接口名称
pcie_hard_ip_0
pcie_core_clk
dma_0
clk
pcie_hard_ip_0
pcie_core_reset
on-chip_memory_0
reset1
pcie_hard_ip_0
pcie_core_reset
dma_0
reset
pcie_hard_ip_0
bar1_0
on-chip_memory_0
s1
pcie_hard_ip_0
bar2
dma_0
control_port_slave
pcie_hard_ip_0
bar2
pcie_hard_ip_0
cra
dma_0
read_master
on-chip_memory_0
s1
dma_0
read_master
pcie_hard_ip_0
txs
dma_0
write_master
on-chip_memory_0
s1
dma_0
write_master
pcie_hard_ip_0
txs
       当按照表1所示完成连接后,Qsys系统如图19所示。这将显示系统的时钟和复位信号都是来源于PCIe硬核模块。针对BAR1:0的PCIe事务将直接转换为对片内RAM元件的操作,而针对BAR2的PCIe事务将直接转换为针对DMA控制器或者片内RAM的操作,这取决于该事务的地址偏移。DMA控制的两个master接口能在片内RAM和PCIe链路之间传输数据,可以通过PCIe硬核的发送(TXs)接口访问PCIe链路。
图19:连接完成的Qsys
3.  在IRQ列连接DMA的中断到PCIe硬核,连接DMA的control_port_slave到PCIe的中断,如图20所示。
图20:DMA中断连接到PCIe硬核
4.  将PCIe硬核的校准模块的接口输出到Qsys系统外面,可以看到在“export”列,每个接口都有灰色的提示“双击导出”,如图21所示,双击cal_blk_clk接口将其导出Qsys系统
5.  确认导出接口名称为pcie_hard_ip_0_cal_blk_clk,如果需要可以修改到上述名称。
图21:导出PCIe硬核校准模块时钟
    如图21所示,cal_blk_clk在connection列应该有一个导出的引脚符号,但是12.1和13.0目前还没有解决这个问题问题,所以这里我们看不到导出的引脚符号。
6.  按照表2所示,为PCIe硬核导出剩下的接口。
表2:需要导出的PCIe硬核接口
接口名称
被导出的端口名称
refclk
pcie_hard_ip_0_refclk
test_in
pcie_hard_ip_0_test_in
pcie_rstn
pcie_hard_ip_0_pcie_rstn
clocks_sim
pcie_hard_ip_0_clocks_sim
reconfig_busy
pcie_hard_ip_0_reconfig_busy
pipe_ext
pcie_hard_ip_0_pipe_ext
test_out
pcie_hard_ip_0_test_out
rx_in
pcie_hard_ip_0_rx_in
tx_out
pcie_hard_ip_0_tx_out
reconfig_togxb
pcie_hard_ip_0_reconfig_togxb
reconfig_gxbclk
pcie_hard_ip_0_reconfig_gxbclk
reconfig_fromgxb_0
pcie_hard_ip_0_reconfig_fromgxb_0
fixedclk
pcie_hard_ip_0_fixedclk
完成上述操作后,PCIe硬核在Qsys中就如图22所示那样。
图22:在Qsys中完成整个配置和连接的PCIe硬核
         步骤6:调整系统地址空间
在System Contents里的Base列,我们为PCIe硬核的cra分配的地址为0x0000_0000.
按照表3所示分配剩下设备的地址空间。
表3:地址空间分配表
Component
Interface
Base Address
pcie_hard_ip_0
txs
0x0000_0000
dma_0
control_port_slave
0x0000_4000
onchip_mem_0
s1
0x0020_0000
地址空间分配好以后,Qsys系统如图23所示。
图23:分配好地址空间后的Qsys系统
         步骤7:选择最终设置并生成Qsys系统
         这一步,我们选择好最终的系统设置以后,生成Qsys文件,然后准备继续开始剩下的硬件设计。
图24:系统地址映射
        2. 在时钟设置标号下,确认PCIe硬核为系统产生的是125MHz时钟。
       3.      在工程设置标号下,查看系统导出的接口都是可见的,并在参数框里选择合适选项,如图25所示。
图25:查看工程设置及系统导出接口
生成系统。
在Generation标号下,让所有仿真选项设置为None。
系统测试激励也设置为none。
在综合块,使能创建符号文件(.bsf)选项。
点击Generate。
点击Save保存系统并开始生出系统。
系统生成的时候,我们可以看到若干警告,但是没有了错误。
5. 关闭生成完成窗口和关闭Qsys工具
步骤8:在Quartus软件里完成顶层文件设计,并对工程进行编译。
         这里我们预先设计好了一个基于Verilog名为civgx_gen1x4_qsys_top.v的顶层文件,其原理框图如图26所示。
图26:顶层设计框图
         可以看到在Qsys系统外,我们还需要其他一些逻辑设计,比如PLL、GXB重配置以及PCIe硬核重配置等。PLL为PCIe硬核产生一个125MHz的参考时钟,同时产生一个50MHz的校准时钟和GXB重配置时钟。
添加Qsys系统生成的QIP文件和SDC文件到工程,打开文件添加对话框:
浏览到目录\civgx_gen1x4_qsys\synthesis文件夹下。
改变文件类型,选择IP Variation Files(*.qip)选择刚刚生成系统的.qip文件。
点击打开并添加到工程。
点击OK关闭添加文件对话框和Settings窗口。
通过上述简单的添加QIP文件,将Qsys工具产生的综合文件都添加到了工程,SDC文件在顶层约束了一个50MHz的时钟。
打开顶层设计文件,即civgx_gen1x4_qsys_top.v。
查看该文件,并注意以下:
顶层端口(FPGA的IO),包括两个独立的时钟源,一个复位和4-bit的高速收发通道(RX和TX)。
Qsys系统的实例化,可以直接从Qsys工具里的HDL example下复制过来。许多被定为管道的接口都是用于仿真或者调试,所以它们并不一定要在顶层连接到具体的逻辑。
zhangyukun 发表于 2018-11-12 09:18:39 | 显示全部楼层
Qsys创建ALTERA PCIe
Sunlife 发表于 2018-11-12 19:31:07 | 显示全部楼层
大鹏 发表于 2022-5-19 17:11:15 | 显示全部楼层
Qsys创建ALTERA PCIe
GMT+8, 2026-5-22 15:43 , Processed in 0.032241 second(s), 20 queries .
