查看: 1603|回复: 1
贴片肖特基二极管MBRS360T3G的相关技术参数
仰望未来666 发表于 2018-11-22 09:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    贴片肖特基二极管MBRS360T3G该设备采用肖特基势垒的原则在大面积金属硅功率二极管。国家艺术几何特征与氧化物钝化法和金属外延建设覆盖接触。适合低电压、高频整流或自由旋转和极性保护二极管,在紧凑的尺寸和重量的表面安装应用程序到系统至关重要。
    参数
    产品类型 肖特基管
    是否进口 否
    品牌ON安森美
    型号MBRS360T3G
    材料锗(Ge)
    电压,Vz12
    封装DO214
    工作温度范围25(℃) ℃
    面山 肖特基整流
    特性
    小紧凑的表面与J弯曲导致包挂载
    矩形包进行自动处理
    高度稳定的氧化物钝化的结
    优秀的能力承受反向雪崩能量瞬变
    警卫队环压力保护
    pb免费包是可用的
    力学特性
    案例:环氧树脂、塑造、环氧符合UL 94 V0
    重量:217毫克(大约),SMC
    95毫克(大约),SMB
    完成:所有外部表面耐腐蚀和终端很容易焊
    SS34贴片肖特基二极管,常用在小电流的(模型)电调上用,用于电路瞬间整流。白色段为负极,其他色的为正极。这个肖特基管是现在常用的管子,其正负极很好识别。管子上面标有一道白(或者灰色)线的一端即为负极。
    肖特基二极管是以其发明人肖特基博士(Schottky)命名的,
    完整的叫法是:肖特基整流二极管(Schottky RecTIfier Diode 缩写成SR),
    也有人叫做:肖特基势垒二极管(Schottky Barrier Diode 缩写成SBD)的简称。 肖特基:Schottky 整流:RecTIfier
    SR:即为肖特基整流二极管
    为什么国际通用常见的肖特基二极管都以“MBR”字头命名?
    因为最早是世界著名半导体公司-摩托罗拉半导体命名的产品型号 M:是以最早MOTOROLA的命名,取M
    B:Bridge 桥;Barrier:势垒
    R:RecTIfier,整流器 “MBR”意为整流器件
    SCHOTTKY:肖特基 SCHOTTKY RECTIFIER DIODES:肖特基整流二极管。
    例如:MBR10200CT
    M:MOTOROLA 缩写M
    B:Barrier1 缩写B
    R:Rectifier 缩写R
    10:电流10A
    200:电压200V
    C:表示TO-220AB封装,常指半塑封。
    T:表示管装
    维库电子市场网正在供应MBRS360T3G肖特基整流二极管正品原装,欢迎体验新服务锁货。锁货是维库电子市场网为了更好地提升供需双方的交易粘度而打造的一项更快更安全的服务;行业里的朋友有需要的话可以去了解一下哦!
lixirui 发表于 2018-11-29 16:08:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 18:50 , Processed in 0.034723 second(s), 21 queries .
