查看: 2571|回复: 2
STM32F446RCT6超出flash范围擦除会不会有问题?
仰望未来666 发表于 2018-11-24 15:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    储存器从数学上是连续的,一个区域挨着一个区域,但是实际上,ARM公司在设计的时候考虑到不同厂家的存储空间和外设数量,一般会留有余地。因此,会存在一些真空地带。flash一般会有一个片内储存器保留区间,所以别说什么16k,64k,512k的,就是1GB都是可能的,所以你擦除扇区的时候落在这个区域,是不会起作用的。
    如果一个耿直的厂商做了一个1gb的flash……
    多传感器智能感测硬件开发系统
    目前全球智能联网设备正迅速发展,从传感器、智能硬件、通讯协议、系统集成到云计算和大数据分析等各个环节迎来发展机遇和挑战。
    如何快速实现多传感器与智能硬件的连接?
    运用STM32F446 Nucleo-144 开发板打造多传感器智能感测硬件开发系统,支持丰富的传感器应用,涵盖加速度计、陀螺仪、磁传感器、温湿度传感器、气压计、气体检测传感器(PM2.5、甲醛、CO2等)、生物传感器(心电、指纹等)等各类传感器方案,能够满足各种可穿戴、智慧家庭、智慧农业等新兴物联网应用的需求。
    支持多种先进算法和多传感器融合方案,从而实现更多元更准确的传感器应用,如利用运动传感器对心率传感的运动补偿实现准确的动态心率监测,利用磁传感器与陀螺仪实现准确的电子罗盘功能,利用九轴运动传感器实现惯性导航算法与基于无线定位的位置融合算法等。
    后期可进一步实现硬件间的扩展通讯,支持多种常用通讯接口,如串口,SPI,I2C等和无线通讯接口,如BLE、WiFi、ZigBee、GSM/GPRS/3G、RFID/NFC等,充分满足不同应用的需求,以及实现硬件连接管理、数据分析处理、数据存储传输等。
    STM32F446产品系列是高度集成的节能产品,具有高性能和丰富的连接性,Flash最小为256KB。它利用ST的专有ART Accelerator?、智能架构、先进的Flash技术及其嵌入式ARM Cortex-M4内核,实现了225 DMIPS和608 CoreMark? 的领先性能(180MHz频率下从嵌入式Flash执行)。通过多个接口进行高效并发通信,使工业、科技、医疗以及物联网(Internet-of-Things,IoT)应用更加智能并具有更多交互,同时先进的处理技术和动态电压调节、广泛的时钟门控以及灵活的睡眠模式实现了有效的节能。
    性能:在180 MHz频率下,从Flash执行时,STM32F446能够提供225 DMIPS/608 CoreMark性能,并且利用意法半导体的ART加速器实现了FLASH零等待状态。 DSP指令和浮点运算单元扩大了产品的应用范围。
    功效:该系列产品采用意法半导体90 nm工艺和ART加速器,具有动态功耗调整功能,能够在运行模式下和从Flash存储器执行时实现低至200 μA/MHz的电流消耗(180 MHz, 停机模式下,功耗为50 μA)。
    集成:2个专用音频PLL,SPDIF输入,3路半双工I2S和2路串行音频接口(SAI),支持全双工I2S和时分复用(TDM)模式。多达20个通信接口(包括4个USART、2个速度达11.25 Mbit/s的UART、4个速度达45 Mbit/s的SPI、3个具有新型可选数字滤波器功能的I2C、2个CAN、SDIO、HDMI CEC以及摄像头接口)。两个12位DAC、三个速度为2 MSPS或7.2 MSPS(交错模式)的12位ADC。定时器多达17个:频率高达180 MHz的16和32位定时器使用灵活的90 MHz存储控制器可以轻松扩展存储范围。带有一个32位的并行接口,能支持Compact Flash、SRAM、PSRAM、NOR、 NAND以及SDRAM存储器。由于90MHz Dual quadSPI接口支持内存映射模式,可进行经济实惠的NOR闪存扩展。
    STM32F446系列产品在小至3.85 x 3.728 mm的封装内提供了256~512KB Flash、128KB SRAM和64~144个引脚。
    以上就是有关STM32F446RCT6 ic产品的相关技术知识,如需采购到正品原装货请来维库原装锁货找货哦!
大鹏 发表于 2018-12-21 09:56:16 | 显示全部楼层
讲的很不错,谢谢楼主分享!
GMT+8, 2026-5-22 10:17 , Processed in 0.032539 second(s), 21 queries .
