查看: 2871|回复: 3
TSL1401CL传感器的相关内容
仰望未来666 发表于 2018-11-28 18:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    TSL1401CL线性传感器阵列由一系列128×1的光敏二极管、电荷放大器有关电路,和内部像素数据保持功能提供simultaneous-integration起始和终止时间。
    参数
    128×1传感元件的组织
    400每英寸点数(DPI)传感器
    高线性度和均匀性
    宽动态范围。4000:1(72分贝)
    输出对地引用
    低图像滞后。。。0.5%Typ
    操作到8MHz
    单3v5v供应
    轨到轨输出摆(AO)
    不需要外部负载电阻
    替代TSL1401R?低频
    通过无铅认证
    原理框图
    TSL1401CL详细描述
    128年的传感器由二极管安排在一个线性阵列。光电二极管的光能量撞击产生光电流,由活动集成集成电路相关的像素。
    在集成期间,采样电容连接到通过一个模拟积分器的输出开关。电荷积累的数量在每个像素光强和直接成比例积分时间。
    积分器的输出和重置由128位移位寄存器和控制复位逻辑。输出一个周期是由时钟在SI逻辑1。
    正确操作,满足最低维持时间条件下,如果必须低之前的下一个前沿的时钟。
    一个内部信号,称为,是产生的不断上升的边缘像素的SI和传输到模拟开关电路。这将导致所有128个采样电容与各自的集成商和开始一个积分器res。
    积分时间
    线性阵列的集成时间在这段时间,光采样和电荷积累每个像素的集成电容器。灵活地调整集成时期是一个强大的和有用的功能的陶斯TSL14xx线性阵列的家庭。
    通过改变积分时间,所需的输出电压得到的输出接脚,同时避免饱和范围广泛的光水平。之间的集成是时间SI(开始集成)正脉冲和持有积极的脉冲-18设置时钟。
    TSL14xx线性阵列配置通常是与SI和别针系在一起。这个配置将假定,除非另有注明。发送一个高脉冲SI(观察时钟上升沿时间规则设置和坚持)启动一个新周期的像素输出和集成设置。
    然而,最少的(n+1)时钟,其中n是像素的数量,必须发生在下次高脉冲SI。
    以上有关TSL1401CL传感器的相关内容由维库小编为您整理,欢迎您来维库电子市场网搜索相关型号找原装锁货哦!还有免费话费相送呢!
zhangyukun 发表于 2018-11-29 09:23:26 | 显示全部楼层
TSL1401CL传感器的相关内容
lixirui 发表于 2018-12-3 09:10:34 | 显示全部楼层
TSL1401CL传感器的相关内容
大鹏 发表于 2018-12-19 16:38:04 | 显示全部楼层
TSL1401CL传感器的相关内容
GMT+8, 2026-5-22 10:17 , Processed in 0.036820 second(s), 21 queries .
