查看: 1166|回复: 1
什么是Setup 和Holdup时间?
fpga_feixiang 发表于 2018-11-29 15:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
建立时间(Setup Time)和保持时间(Hold time)。建立时间是指在时钟边沿前,数据信号需要保持不变的时间。保持时间是指时钟跳变边沿后数据信号需要保持不变的时间。见图1。
如果不满足建立和保持时间的话,那么DFF将不能正确地采样到数据,将会出现METAstability的情况。 如果数据信号在时钟沿触发前后持续的时间均超过建立和保持时间,那么超过量就分别被称为建立时间裕量和保持时间裕量。
zhangyukun 发表于 2018-11-30 09:13:16 | 显示全部楼层
什么是Setup 和Holdup时间
GMT+8, 2026-5-22 17:20 , Processed in 0.031596 second(s), 20 queries .
