查看: 1490|回复: 1
BTA16-600B双向可控硅晶闸管的相关技术资料
仰望未来666 发表于 2018-12-4 18:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在通孔或表面装配包,BTA16,BTB16 t16.1双向可控硅系列适用于一般用途AC开关。他们可以作为开/关功能的应用程序如静态继电器、加热的规定,归纳电动机起动电路……或相控制操作调光器,电机速度控制器,…snubberless版本(BTA / BTB……W和t16.1系列)特别推荐用于归纳负荷,由于高换向表演。
    通过使用一个内部的陶瓷板,BTA系列提供绝缘选项卡(额定电压2500 vrms)符合UL标准
    (文件ref。:E81734)。
    BTA16-600BRG参数规格
    为了满足环保要求,圣提供这些设备在ECOPACK?包。这些包有无铅二级互连。二级互连的类别在包内箱标签,符合标准JESD97电平。的最大额定参数相关的焊接条件也是内箱标签。
    BTA16-600BRG双向可控硅的检则
    用万用表电阻R*10挡,用红、黑两表笔分别则任意两引脚间正反向电阻,结果其中两组读数为无穷大。若一组为数十欧姆时,该组红、黑表所接的两引|脚为第一阳极A1和控制极G,另-空脚即为第二阳极A2。
    确定A1、G极后,再仔细测量A1、G极间正、反向电阻,读数相对较小的那次测量的黑表笔所接的引脚为第一阳极A1,红表笔所接引脚为控制极G。
    将黑表笔接已确定的第阳极 A2,红表笔接第一 阳极A1,此时万用表指针不应发生偏转,阻值为无穷大。再用短接线将A2、G极瞬间短接,给G极加上正向融鲅电压,A2、A1间阻值约10欧姆左右。
    随后断开A2、G间短接线,万用表读数应保持10欧姆左右。互换红、黑表笔接线,红表笔接第二阳极42 ,黑表笔接第- -阳极A1。同样万用表指针应不发生偏转,阻值为无穷大。用短接线将2、G极间再次瞬间短接,给G极加上负的发电压,A1、A2间的阻值也是10欧姆左右。
    随后断开A2、G极间短接线,万用表读数应不变,保持在10欧姆左右。符合以上规律,说明被测双向可控硅未损坏且三个引脚极性判断正确。BTA16-600BRG的相关内容就为您介绍到这里了!更多相关内容可访问维库电子市场网哦!
zhangyukun 发表于 2018-12-5 09:07:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 17:20 , Processed in 0.032855 second(s), 21 queries .
