查看: 4209|回复: 5
python学习:Python的Boolean操作
晓灰灰 发表于 2018-12-6 16:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,又到了每日学习的时间了,最近博主在和python打交道,今天我们来聊一聊 Python的Boolean操作。
在Python中,任何类型的对象都可以做真值测试,并且保证返回True或者False。
以下几种值(不论类型)在真值测试中返回False:
1.None
2.False
3.任何类型的数字0,包括0,0.0,0L,0j
4.空的序列(sequence)或者映射(mapping)类型对象
5.对于用户自定义类型的对象,如果其类定义了__nonzero__() 或者 __len__()特殊方法并且返回False或者0
对于最后一条规则,有几点需要说明:
1.如果类没有定义这两个方法中的任何一个,则这种类型的对象真值测试时总是为True
2.如果类同时定义了__nonzero__() 和 __len__(),只会参考__nonzero__()的返回值
Boolean操作符的特性(直接copy文档而来):
x or y: if x is false, then y, else x
x and y: if x is false, then x, else y
not x: if x is false, then True, else False
1.注意and和or操作符的短路特性
2.not运算符要么返回True要么返回False
3.and和or运算符的返回值不限于True和False,它只是对x或者y做真值测试,然后返回其中一个的值(注意不是其真值)
代码示例:
s = ''
s = s or 'default value'
print s
运行结果是:
default value
 楼主| 晓灰灰 发表于 2018-12-6 16:13:16 | 显示全部楼层
zhangyukun 发表于 2018-12-7 09:48:05 | 显示全部楼层
 楼主| 晓灰灰 发表于 2018-12-7 11:47:47 | 显示全部楼层
 楼主| 晓灰灰 发表于 2018-12-12 13:43:17 | 显示全部楼层
 楼主| 晓灰灰 发表于 2018-12-26 18:29:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-11 17:49 , Processed in 0.037623 second(s), 20 queries .
