查看: 1388|回复: 0
AL8805W5-7发光二极管驱动器特性如何?
仰望未来666 发表于 2018-12-6 22:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  AL8805是降压直流/直流转换器设计恒流驱动发光二极管。该设备可以抬高8个led灯,根据发光二极管的正向电压,系列6 v 30 v的电压源。串联发光二极管提供了相同的LED电流导致均匀的亮度和消除压载的必要性电阻。
  AL8805开关频率是1 mhz。这允许使用小尺寸的外部组件,因此最小化所需的印刷电路板面积。最大输出电流通过外部AL8805设置电阻器VIN和设置输入插脚之间的连接。
  变暗是通过施加直流电压或PWM信号CTRL输入插口。输入电压为0.4 v或低CTRL关闭输出MOSFET简化PWM调光。
  领导驱动电流1 a
  比5%的准确率
  效率高98%
  操作输入电压6 v 30 v
  高开关频率1 mhz
  PWM调光控制/直流输入
  内置输出开路保护
  SOT25:可以在“绿色”模塑料(没有品牌,
  某人)与无铅完成/通过无铅认证(注1)
  注:1。欧盟2002/95 / EC指令(RoHS)。所有适用的RoHS豁免申请。
  AL8805W5-7发光二极管驱动器应用程序
  MR16灯
  普通照明灯具
  典型应用电路1
  销的描述
  销的名字销号码描述
  西南1开关销。连接电感/随心所欲的二极管,减少轨道长度销
  减少EMI。
  2接地接地销
  CTRL 3
  调光和开/关控制输入。
  离开浮动正常运行。
  (VCTRL = VREF = 2.5 v给名义平均输出电流IOUTnom = 0.1 / RS)
  驱动电压低于0.4 v关掉输出电流
  驱动与直流电压(0.5 v < VCTRL < 2.5 v)从20%调整输出电流
  100%的IOUTnom
  一个PWM信号(≤0.4 v低水平和高水平> 2.6;过渡时间小于1我们)
  输出电流可以调整电阻连接设定的水平以下
  设置输入插口。
  集4集名义输出电流销。配置设备的输出电流。
  VIN 5输入供应销。必须在本地解耦与> 2.2接地f X7R陶瓷电容器吗
  有关更多信息,请参见应用程序部分。
GMT+8, 2026-5-22 19:31 , Processed in 0.041798 second(s), 21 queries .
