查看: 2096|回复: 2
ABS10的相关技术资料
仰望未来666 发表于 2018-12-12 17:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如果你没有设计电路的话都可以用,确定了电路板就不能通用了,因为脚位是不一样的,另外ABS10默认都是1安培的电流1000V耐压,MB10F则是0.8安培电流1000V耐压,现在国内整流桥市场比较混乱,很多电流其实都不足的,建议如果要采购的话一定要询问是多大芯片的,选择大品牌像强茂,ASEMI,英飞凌等等 正规渠道的品质才更有保障。
    284TABS102A24AT工业
    16毫米大小苗条
    导电塑料
    精密旋转传感器的特性
    体积小
    300万生命周期
    2%精密线性
    耐水
    宽温度范围
    焊料凸耳终端
    通过无铅认证
    284吨金属轴、衬套安装,焊接接头终端1
    电气和机械规范
    284TABS102A24AT电阻范围
    1 K到500 K欧姆,线性的
    电阻阻值
    额定功率
    0.25瓦特@ 55°C
    最大工作电压
    350 VDC
    旋转角度
    旋转扭矩
    停止的力量
    9 kgf-cm最低
    越来越多的信息
    绝缘电阻
    绝缘强度
    500 VDC 1分钟
    推挽式轴强度
    旋转的生活
    3 m周期(60°有效的电角)
    2 m周期(220°有效的电角)
    温度
    焊锡耐热性
    线性
    进入保护等级
    振动
    100兆欧最低100 @直流
    总转动角度:250°
    有效的电角:60°、220°
    IP40:3 ~ 30 gf-cm
    gf-cm IP54 & IP67:20 ~ 120
    ±10%±20%
    13.6公斤10秒钟
    衬套安装
    ±2%
    操作:-40°C - 125°C
    存储:-55°C - 150°C
    5秒350°C
    IP40,IP54,IP67
    15克,10到2000赫兹
    ABS10规格书:
    封装:SOP-4/ABS
    高浪涌过载率:30A峰值
    最大重复峰值反向电压:1000v
    最大直流阻断电压:1000v
    当电流=1.0A时,正向压降:0.95v
    最大反向直流电流TA=25℃:10uA
    每支腿额定直流阻断电压TA=125℃:150uA
    工作温度和存储温度范围:-55 to +150℃
    重量:0.375英寸(9.5毫米)
    高温焊接保证:260℃/10秒
    极性:“-”表示阴极端2
zhangyukun 发表于 2018-12-13 09:17:21 | 显示全部楼层
ABS10的相关技术资料
zxopenljx 发表于 2025-3-15 18:10:31 | 显示全部楼层
ABS10的相关技术资料
GMT+8, 2026-5-22 11:08 , Processed in 0.032913 second(s), 20 queries .
