查看: 883|回复: 1
串口接收设计
fpga_feixiang 发表于 2018-12-24 14:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
//产生串口发送时钟
module clk_gen_tr
                input clk,
                input rst_n,
                output clk_t
`define BD_SEL CNT_115200
parameter CLK_HZ=50_000_000
parameter CNT_115200 = (CLK_HZ/115200)/2-1,
                 CNT_9600= (CLK_HZ/9600)/2-1,
                 CNT_57600= (CLK_HZ/57600)/2-1;
reg [8:0]div_cnt;
          if(~rst_n)
                div_cnt<=9’d0;
          else if(div_cnt== `BD_SEL)
                div_cnt<=9’d0;
                        div_cnt<= div_cnt+1’b1
          if(~rst_n)
                clk_t<=1’b0;
        else if(div_cnt==`BD_SEL)
                clk_t<=~ clk_t
module rs_232_tr
                input clk_t,
                input rst_n,
                output tx,
                //fifo接口
                output rd_en,
                ouput rd_clk,
                input [7:0]din,
                input empty
reg   tx_en;//当该使能信号为高电平的时候表示可以发送数据
reg [3:0] tx_st;//发送状态机
reg [7:0] tx_data;//用于保存发送的数据
parameter  IDLE_T        =  4’d0,//等待允许发送数据
                   START_T        =  4’d1,//用于发送起始位
                   BIT0_T        =  4‘d2//用于发送数据为第1位
                   BIT1_T        =  4‘d3//用于发送数据为第2位
                   BIT2_T        =  4‘d4//用于发送数据为第3位
                   BIT3_T        =  4‘d5//用于发送数据为第4位
                   BIT4_T        =  4‘d6//用于发送数据为第5位
                   BIT5_T        =  4‘d7//用于发送数据为第6位
                   BIT6_T        =  4‘d8//用于发送数据为第7位
                   BIT7_T        =  4‘d9//用于发送数据为第8位
                   OV_T                =  4’d10//用于发送校验位
END_T        =  4‘d11;//用于发送停止位
always @(posedge clk_t  or negedge rst_n)
          if(~rst_n)
                        tx_st<= IDLE_T;
          else case(tx_st)
                        IDLE_T:if(tx_en)
                                        tx_st<= START_T;
                        START_T:        tx_st<= BIT0_T;
                        BIT0_T: tx_st<= BIT1_T;
                        BIT1_T: tx_st<= BIT2_T;
                        BIT2_T: tx_st<= BIT3_T;
                        BIT3_T: tx_st<= BIT4_T;
                        BIT4_T: tx_st<= BIT5_T;
                        BIT5_T: tx_st<= BIT6_T;
                        BIT6_T: tx_st<= BIT7_T;
                        BIT7_T: tx_st<= OV_T;
                        OV_T: tx_st<= END_T;
                        END_T: tx_st<= IDLE_T;
                        default: tx_st<= IDLE_T;
endcase
//数据传输
          if(~rst_n)
                        tx <= 1’b1;
          else case(tx_st)
                        IDLE_T: tx <= 1’b1;
                        START_T:        tx <= 1’b0;
                        BIT0_T: tx <= tx_data[0];
                        BIT1_T: tx <= tx_data[1];
                        BIT2_T: tx <= tx_data[2];
                        BIT3_T: tx <= tx_data[3];
                        BIT4_T: tx <= tx_data[4];
                        BIT5_T: tx <= tx_data[5];
                        BIT6_T: tx <= tx_data[6];
                        BIT7_T: tx <= tx_data[7];
                        OV_T: tx <= tx_data[0]^ tx_data[1]^ tx_data[2] ^tx_data[3] ^tx_data[4] ^tx_data[5] ^tx_data[6] ^tx_data[7];
                        END_T: tx <=1’b1;
                        default: tx <=1’b1;
endcase
//发送数据获取以及发送控制
          if(~rst_n)
                        rd_en<=1’b0;
         else if(tx_st== IDLE_T)&&(~empty)
                        rd_en<=1’b1;
                        rd_en<=1’b0;
always @(*)  tx_en= rd_en;
          if(~rst_n)
                        tx_data<=8’d0;
         else if(if(tx_st== START_T)
                        tx_data<=din;
assign rd_clk=clk_t;
zhangyukun 发表于 2018-12-25 09:15:54 | 显示全部楼层
串口接收设计
GMT+8, 2026-5-24 16:52 , Processed in 0.031893 second(s), 20 queries .
