查看: 6392|回复: 6
RB521S-30TE61的基本参数介绍
仰望未来666 发表于 2018-12-29 10:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    肖特基二极管RB521S-30TE61;
    肖特基二极管:反向耐压值较低40V-50V,通态压降0.3-0.6V,小于10nS的反向恢复时间。它是具有肖特基特性的“金属半导体结”的二极管。
    其正向起始电压较低。其金属层除材料外,还可以采用金、钼、镍、钛等材料。其半导体材料采用硅或砷化镓,多为N型半导体。这种器件是由多数载流子导电的,所以,其反向饱和电流较以少数载流子导电的PN结大得多。
    由于肖特基二极管中少数载流子的存贮效应甚微,所以其频率响仅为RC时间常数限制,因而,它是高频和快速开关的理想器件。
    其工作频率可达100GHz。并且,MIS(金属-绝缘体-半导体)肖特基二极管可以用来制作太阳能电池或发光二极管。
    RB521S-30TE61基本参数
    品牌: ROHM/罗姆
    型号:RB521S30TE61
    类型:其他IC
    封装: SOD-523
    批号:14+,15+
    RB521S-30TE61数据表
    制造商: ROHM Semiconductor
    产品种类: 肖特基二极管与整流器
    产品: Schottky Diodes
    安装风格: SMD/SMT
    封装 / 箱体: SOD-523-2
    If - 正向电流: 200 mA
    Vrrm - 重复反向电压: 30 V
    Vf - 正向电压: 0.5 V
    Ifsm - 正向浪涌电流: 1 A
    配置: Single
    技术: Si
    Ir - 反向电流 : 30 uA
    最小工作温度: - 40 C
    最大工作温度: + 125 C
    系列: RB521S-30
    封装: Cut Tape
    封装: MouseReel
    封装: Reel
    高度: 0.6 mm
    长度: 1.2 mm
    工作温度范围: + 125 C
    端接类型: Solder Pad
    类型: Small Signal Schottky Diode
    宽度: 0.8 mm
    商标: ROHM Semiconductor
    CNHTS: 8541100000
    HTS Code: 8541100080
    MXHTS: 85411001
    产品类型: Schottky Diodes & Rectifiers
    工厂包装数量: 3000
    子类别: Diodes & Rectifiers
    TARIC: 8541100000
    零件号别名: RB521S-30
    单位重量: 1 mg
    RB521S-30TE61应用程序
    一般整流
    RB521S-30TE61特性
    1)超小模具类型。(EMD2)
    2)低VF
    3)可靠性高
    建设
    硅外延平面
zhangyukun 发表于 2018-12-30 15:13:19 | 显示全部楼层
zxopenljx 发表于 2020-4-14 14:09:38 | 显示全部楼层
zxopenfq 发表于 2021-5-21 15:27:48 | 显示全部楼层
6666666666666666666666
lihongkun16 发表于 2021-5-24 08:50:18 | 显示全部楼层
zxopenluyutong 发表于 2021-5-24 09:35:56 | 显示全部楼层
zxopenfq 发表于 2021-6-3 16:39:08 | 显示全部楼层
777777777777777777777
GMT+8, 2026-6-11 16:33 , Processed in 0.041586 second(s), 21 queries .
