查看: 1732|回复: 2
USB详解
fpga_feixiang 发表于 2018-12-29 14:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近学习usb相关的知识,一直感觉入不了门,看《linux那些事儿之我是usb》,对usb协议也不是很熟悉,没能坚持看下去,直到看了《圈圈教你玩usb》一书,把自己的兴趣立马提了起来,大牛圈圈用51单片机实现了usb鼠标键盘等设备,让人非常佩服,51单片机自己还是很熟悉,大学玩了四年单片机,单片机来实现立马感觉亲切了许多,决定先从单片机入手学,后面再看linux那些事儿之我是usb,深入学习linux内核下usb,以下先介绍usb协议,内容整理来自usb spec、网络和圈圈书中,文中也大量引用STM32官方的USB2.0协议文档,欢迎批评指正。另外学习《圈圈教你玩usb》动手调试实现了单片机usb鼠标功能,源码在https://github.com/lisongze2016/mcu_project/tree/master/USB,源码中结合使用了linux kernel ch9.h中对描述符的结构体定义,对usb协议有了深入的理解。
        USB(Universal Serial Bus)全称通用串口总线,USB为解决即插即用需求而诞生,支持热插拔。USB协议版本有USB1.0、USB1.1、USB2.0、USB3.1等,USB2.0目前比较常用,以下以2.0为主介绍。由于USB是主从模式的结构,设备与设备之间、主机与主机之间不能互连,为解决这个问题,扩大USB的应用范围,出现了USB OTG,全拼 ON The Go。USB OTG 同一个设备,在不同的场合下可行在主机和从机之间切换。
1.1 USB特点:
USB1.0和USB1.1支持1.5Mb/s的低速模式和12Mb/bs的全速模式。在USB2.0以上支持480Mb/s的高速模式。应用如下:
1.2 USB设备供电方式:
USB设备有两种供电方式
自供电设备:设备从外部电源获取工作电压
总线供电设备:设备从VBUS(5v) 取电
  对总线供电设备,区分低功耗和高功耗USB设备
低功耗总线供电设备:最大功耗不超过100mA
高功耗总线供电设备: 枚举时最大功耗不超过100mA,枚举完成配置结束后功耗不超过500mA
设备在枚举过程中,通过设备的配置描述符向主机报告它的供电配置(自供电/总线供电)以及它的功耗要求
如下 USB 配置描述符(以Joystick为例),后面具体介绍:
1.3 USB总线信号:
USB使用的是差分传输模式,两个数据线D+和D-
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 差分信号1:D+ > VOH(min) (2.8V) 且D- < VOL(max)(0.3V)&nbsp;
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 差分信号0:D- > VOH and D+ < VOL
J状态(高电平):D+ 高,D- 低
K状态(低电平):D+低,D- 高
SEO状态:D+ 低,D- 高
Reset信号:D+ and D- < VOL for >= 10ms&nbsp;
主机在要和设备通信之前会发送Reset信号来把设备设置到默认的未配置状态。即主机拉低两根信号线(SE0状态)
并保持10ms&nbsp;
Idle状态:J状态数据发、送前后总线的状态&nbsp;
Suspend状态:3ms以上的J状态&nbsp;
SYNC: 3个KJ状态切换,后跟随2位时间的K状态(看到的波形变化是总线上发送0000 0001经过NRZI编码后的波形)
Resume信号:20ms的K状态+低速EOP&nbsp;
主机在挂起设备后可通过翻转数据线上的极性并保持20ms来唤醒设备,并以低速EOP信号结尾&nbsp;
带远程唤醒功能的设备还可自己发起该唤醒信号;前提是设备已进入idle状态至少5ms,然后发出唤醒K信号,维持1ms到15ms并由主机在1ms内接管来继续驱动唤醒信号&nbsp;
SOP:从IDLE状态切换到K状态&nbsp;
EOP:持续2位时间的SE0信号,后跟随1位时间的J状态&nbsp;
Keep alive即低速EOP信号
1.4 USB插入检测和速度检测:
主机通过设备在D+或D-上的1.5K上拉来检测设备的连接和断开事件,并由此判别设备的速度&nbsp;
主机先把高速设备检测为全速设备,然后再通过“Chirp序列”的总线握手机制来识别高速和全速设备
USB连接和断开连接:
设备连上主机时(连接)
当主机检测到某一个数据线电平拉高并保持了一段时间,就认为有设备连上来了
主机必需在驱动SE0状态以复位设备之前,立刻采样总线状态来判断设备的速度&nbsp;
没有设备连上主机时(断开)
D+和D-数据线上的下拉电阻起作用,使得二者都在低电平;主机端看来就是个SE0状态;同样地,当数据线上的SE0状态持续一段时间了,就被主机认为是断开状态
1.5 数据编解码和位填充&nbsp;
USB采用NRZI(非归零编码)对发送的数据包进行编码&nbsp;
输入数据0, 编码成“电平翻转”&nbsp;
输入数据1, 编码成“电平不变”&nbsp;
编码出来的序列,高电平:J状态;低电平:K状态&nbsp;
位填充是为了保证发送的数据序列中有足够多的电平变化&nbsp;
填充的对象是(输入数据),即先填充再编码&nbsp;
数据流中每6个连续的“1”,就要插入1个“0”,从而保证编码
数据出现电平变化&nbsp;
接收方赋值解码NRZI码流,然后识别出填充位,并丢弃它们
2. USB传输
一个传输有多个事务组成,一个事务由2/3个包组成。
传输又分为四种类型:批量传输、等时(同步)传输、中断传输、控制传输。
注意:USB传输数据先发数据低位再发高位数据
2.1 包
包的组成:
包的内容:
Packet分四大类: 命令 (Token) 、Packet 帧首 (Start of Frame) 、Packet 数据 (Data) 、Packet 握手 (Handshake) Packet
不同类型包,以上的组成部件有所不同
PID:
这里只用(PID0~4),PID4~7是PID0~4的取反,用来校验PID
PID1~0:01 令牌包、11 数据包、10 握手包、00 特殊包
地址:
帧号:
数据:
CRC:
四种Packet类型之令牌包(Token Packet):
令牌包用来启动一次USB传输。
输出(OUT)令牌包:用来通知设备将要输出一个数据包
输入(IN)令牌包:用来通知设备返回一个数据包
建立(SETUP)令牌包:只用在控制传输中,和输出令牌包作用一样,也是通知设备将要输出一个数据包,两者区别在于:
SETUP令牌包后只使用DATA0数据包,且只能发送到设备的控制端点,并且设备必须要接收,而OUT令牌包没有这些限制
例子:
四种Packet类型之SOF Packet
帧起始包:在每帧(或微帧)开始时发送,以广播的形式发送,所有USB全速设备和高速设备都可以接收到SOF包。
例子:
0xA5:1010 0101:对应上面PID表可知是帧起始包
四种Packet类型之Data Packet
例子:
四种Packet类型之Handshake Packet&nbsp;
例子:
2.2 事务
Transaction可以分成三类&nbsp;
Setup transaction:主机用来向设备发送控制命令&nbsp;
Data IN transaction:主机用来从设备读取数据&nbsp;
Data OUT transaction:主机用来向设备发送数据&nbsp;
Transaction的packet组成&nbsp;
Token packet:总是由主机发出&nbsp;
Data packet:包含此次transaction的数据负载&nbsp;
可选的Handshake packet&nbsp;
例子:
2.3 传输
USB协议定义了四种传输类型:&nbsp;
批量(大容量数据)传输(Bulk Transfers): 非周期性,突发 &nbsp;
大容量数据的通信,数据可以占用任意带宽,并容忍延迟 。如USB打印机、扫描仪、大容量储存设备等&nbsp;
中断传输(Interrupt Transfers): 周期性,低频率
允许有限延迟的通信 如人机接口设备(HID)中的鼠标、键盘、轨迹球等
等时(同步)传输(Isochronous Transfers): 周期性&nbsp;
持续性的传输,用于传输与时效相关的信息,并且在数据中保存时间戳的信息 ,如音频视频设备
控制传输(Control Transfers): 非周期性,突发
用于命令和状态的传输
2.3.1 批量传输
批量输出事务,(1)主机先发出一个OUT令牌包(包含设备地址,端点号),(2)然后再发送一个DATA包,这时地址和端点匹配的设备就会收下这个数据包,主机切换到接收模式,等待设备返回握手包,(3)设备解码令牌包,数据包都准确无误,并且有足够的缓冲区来保存数据后就会使用ACK/NYET握手包来应答主机(只有高速模式才有NYET握手包,他表示本次数据成功接收,但是没有能力接收下一次传输),如果没有足够的缓冲区来保存数据,就返回NAC,告诉主机目前没有缓冲区可用,主机会在稍后时间重新该批量传输事务。如果设备检查到数据正确,但端点处于挂起状态,返回STALL。如果检测到有错误(如校验错误,位填充错误),则不做任何响应,让主机等待超时。
批量输入事务,(1)主机首先发送一个IN令牌包(包含设备地址,端点号),(2)主机切换到接收数据状态等待设备返回数据。如果设备检测到错误,不做任何响应,主机等待超时。如果此时有地址和端点匹配的设备,并且没有检测到错误,则该设备作出反应:设备有数据需要返回,就将一个数据包放在总线上;如果没有数据需要返回,设备返回NAK响应主机;如果该端点处于挂起状态,设备返回STALL。如果主机收到设备发送的数据包并解码正确后,使用ACK握手包应答设备。如果主机检测到错误,则不做任何响应,设备会检测到超时。注意:USB协议规定,不允许主机使用NAK来拒绝接收数据包。主机收到NAK,知道设备暂时没有数据返回,主机会在稍后时间重新该批量输入事务。
PING令牌包,它不发送数据,直到等待设备的握手包。
2.3.2 中断传输
中断传输是一种保证查询频率的传输。中断端点在端点描述符中要报告它的查询间隔,主机会保证在小于
这个时间间隔的范围内安排一次传输。
2.3.3 等时传输
等时(同步)传输用在数据量大、对实时性要求高的场合,如音频设备,视频设备等,这些设备对数据的延迟很敏感。对于音频或视频设备数据的100%正确性要求不高,少量的数据错误是可以容忍的,主要是保证数据不能停顿,所以等时传输是不保证数据100%正确的。当数据错误时,不再重传操作。因此等时传输没有应答包,数据是否正确,由数据的CRC校验来确认。
2.3.4 控制传输
控制传输可分为三个过程:(1)建立过程 (2)数据过程(可选) (3)状态过程
&nbsp;特性: &nbsp;
每个USB设备都必须有控制端点,支持控制传输来进行命令和状态的传输。USB主机驱动将通过控制传输与USB设备的控制端点通信,完成USB设备的枚举和配置&nbsp;
方向: &nbsp;
控制传输是双向的传输,必须有IN和OUT两个方向上的特定端点号的控制端点来完成两个方向上的控制传输&nbsp;
数据的拆分和数据传输完毕的判定&nbsp;
以高速设备的最大数据包长度64字节为例&nbsp;
要传输250字节,拆分成4个packet&nbsp;
要传输正好256字节,通过最后一个0字节包告诉设备传输完成
各种传输特性比较
3. USB标准请求
3.1 USB标准请求的数据结构
3.2 USB 设备枚举及描述符介绍&nbsp;
当一个USB设备插入主机后,会有以下活动:&nbsp;
&nbsp;
include/uapi/linux/usb/ch9.h
/* USB_DT_DEVICE: Device descriptor */
struct usb_device_descriptor {
    __u8  bLength;
    __u8  bDescriptorType;
    __le16 bcdUSB;
    __u8  bDeviceClass;
    __u8  bDeviceSubClass;
    __u8  bDeviceProtocol;
    __u8  bMaxPacketSize0;
    __le16 idVendor;
    __le16 idProduct;
    __le16 bcdDevice;
    __u8  iManufacturer;
    __u8  iProduct;
    __u8  iSerialNumber;
    __u8  bNumConfigurations;
} __attribute__ ((packed));
#define USB_DT_DEVICE_SIZE        18
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
struct usb_config_descriptor {
    __u8  bLength;
    __le16 wTotalLength;
    __u8  bNumInterfaces;
    __u8  bConfigurationValue;
    __u8  iConfiguration;
    __u8  bmAttributes;
    __u8  bMaxPower;
#define USB_DT_CONFIG_SIZE        9
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
/* USB_DT_INTERFACE: Interface descriptor */
struct usb_interface_descriptor {
    __u8  bLength;
    __u8  bInterfaceNumber;
    __u8  bAlternateSetting;
    __u8  bNumEndpoints;
    __u8  bInterfaceClass;
    __u8  bInterfaceSubClass;
    __u8  bInterfaceProtocol;
    __u8  iInterface;
#define USB_DT_INTERFACE_SIZE        9
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
/* USB_DT_ENDPOINT: Endpoint descriptor */
struct usb_endpoint_descriptor {
    __u8  bLength;
    __u8  bEndpointAddress;
    __u8  bmAttributes;
    __le16 wMaxPacketSize;
    __u8  bInterval;
    /* NOTE:  these two are _only_ in audio endpoints. */
    /* use USB_DT_ENDPOINT*_SIZE in bLength, not sizeof. */
    __u8  bRefresh;
    __u8  bSynchAddress;
#define USB_DT_ENDPOINT_SIZE        7
#define USB_DT_ENDPOINT_AUDIO_SIZE    9    /* Audio extension */
&nbsp;
&nbsp;
/* USB_DT_STRING: String descriptor */
struct usb_string_descriptor {
    __u8  bLength;
    __le16 wData[1];        /* UTF-16LE encoded */
/* note that "string" zero is special, it holds language codes that
* the device supports, not Unicode characters.
GMT+8, 2026-5-22 18:49 , Processed in 0.032691 second(s), 20 queries .
