查看: 1588|回复: 1
ATMEGA16A-AU微控制器的中文资料描述
仰望未来666 发表于 2019-1-7 17:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ATMEGA16A-AU微控制器描述:8位微控制器,带有16K字节的系统内可编程闪存;
    ATMEGA16A-AU微控制器概述
    ATmega16A是低功耗CMOS 8位微控制器基于AVR增强RISC体系结构。通过执行强大的指令在一个时钟周期内,ATmega16A实现吞吐量接近1 MIPS / MHz允许系统设计优化电力消耗和处理速度。
    AVR的核心工作结合了丰富的指令集和32个通用寄存器。所有的32个寄存器直接连接到算术逻辑单元(ALU),允许两个独立的在一个单指令寄存器访问在一个时钟周期内执行。由此产生的架构代码效率更高而实现吞吐量比传统快10倍CISC微控制器。
    ATMEGA16A-AU微控制器特性
    高性能、低功耗AVR8位单片机
    高级RISC体系结构
    131的指令大多数单个钟周期执行
    32 x 8通用工作寄存器
    完全静态操作
    16 MIPS吞吐量16兆赫
    芯片上2cycle乘数
    高耐力非易失性内存段
    16 k字节的系统Selfprogrammable Flash程序内存
    512字节eepm
    1 k字节的内部存储器
    写/擦除周期:10000 Flash / 100000 eepm
    数据保留:20年在85°C / 100年25°C(1)
    可选的启动代码部分独立的锁位
    在系统编程的芯片上的引导程序
    真正ReadWhileWrite操作
    编程软件安全锁
    JTAG接口(IEEE std 1149.1兼容)
    根据JTAG标准边界功能
    广泛的片上调试支持
    编程Flash,eepm、融合和锁通过JTAG接口部分
    外围功能
    两个8位定时器/计数器与单独预定标器和比较模式
    一个16位的定时器/计数器与单独的预定标器,比较模式,和捕捉
    模式
    实时计数器与单独的振荡器
    四PWM渠道
    8路,10位ADC
    8单端通道
    7只差通道在TQFP包
    2微分通道可编程增益1 x,10倍或200倍
    面向字节的二线串行接口
    可编程串行USART
    主/从SPI串行接口
    与单独的片上可编程看门狗定时器振荡器
    芯片上的模拟比较器
    特殊的微控制器的功能
    开机复位和可编程的暗光检测
    内部校准RC振荡器
    内部和外部中断源
    六个睡眠模式:空闲ADC降噪,省电,省电,备用
    和扩展备用
    I / O和包
    32可编程I / O线
    40pin PDIP,44lead TQFP,44pad QFN / MLF
    操作电压
    ATmega16A  2.7  5.5 v
    速度等级
    0  16为ATmega16A MHz
    功耗@ 1 MHz,3 v,并为ATmega16A 25°C
    积极:0.6 mA
    马空闲模式:0.2
    省电模式:< 1a
    ATmega16A提供以下特点:16 k字节的在系统可编程Flasheepm程序内存Read-While-Write功能,512字节,1 k字节SRAM,32通用I / O线,32个通用寄存器,Boundaryscan JTAG接口,片上调试和编程的支持,三个灵活的定时器/计数器与比较模式,内部和外部中断,一个串行编程USART,面向字节的两线串行接口,一个8路,10位ADC与可选的差动输入级可编程增益(TQFP包),一个可编程看门狗定时器内部振荡器,SPI串行端口,和六个软件选择节电模式。
    ATMEGA16A-AU微控制器空闲模式停止
    CPU同时允许USART、双线式接口、A / D转换器,SRAM,定时器/计数器,SPI端口和中断系统继续运作。省电模式保存寄存器内容但冻结振荡器,禁用所有其他芯片功能,直到下一个外部中断或硬件复位。在省电模式下,异步定时器继续运行,允许用户维护一个计时器基地而其他的设备是睡觉。
    ADC的降噪模式停止CPU和I / O模块异步定时器和除外ADC,以减少开关噪声在ADC转换。在待机模式下,晶体谐振器振荡器运行而其他的设备是睡觉。这允许快速启动结合低功率消耗。在延长待机模式中,两个主要的振荡器和异步定时器继续运行。
    设备制造使用Atmel的高密度非易失性内存技术。片装的ISP Flash允许将程序内存重新编程通过SPI串行系统由传统的非易失存储器接口,程序员,或者通过一个芯片上的引导程序AVR的核心上运行。
    引导程序可以使用任何界面下载应用程序程序在应用程序中闪存。在Flash引导部分软件将继续运行虽然Flash应用程序部分更新,提供真正Read-While-Write操作。
    ATMEGA16A-AU微控制器通过一个8位RISC CPU结合在系统Self-Programmable Flash单一的芯片上,Atmel ATmega16A是一个功能强大的单片机,它提供了一个高度灵活和成本效益的解决许多嵌入式控制应用程序。
    一整套的支持ATmega16A AVR编程与系统开发工具包括:C语言编译器、宏汇编、程序调试器/软件仿真器仿真器、及评估板。
Sunlife 发表于 2019-1-8 10:00:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 18:48 , Processed in 0.046615 second(s), 21 queries .
