查看: 1632|回复: 2
TL074IDT特性如何?
仰望未来666 发表于 2019-1-10 14:26:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    TL074IDT描述:低噪声JFET四通道运算放大器;
    TL074,TL074ATL074B高速JFET输入一个运算放大器。每个人这些JFET输入运算放大器包含匹配,高压JFET和双极晶体管在一个单片集成电路。
    设备功能杀率高、低输入偏压和偏置电流,低偏移电压温度系数。
    TL074IDT特性
    宽共模(VCC+)和
    差动电压范围
    低输入偏置和补偿电流
    低噪声en=15nV/√赫兹(typ)
    输出短路保护
    高输入阻抗JFET输入阶段
    低谐波失真:0.01%(典型的)
    内部频率补偿
    门闩自由操作
    高转换速率:16V/?s(典型值)
    1.所有电压值,除了差动电压,对零参考电平(地面)的供应电压
    零参考电平的VCC+和VCC之间的中点。
    2.输入电压的大小不能超过电源电压的大小或15伏,哪个是更少。
    3.差动电压非反相输入终端对反相输入终端。
    4.短路可能导致过度加热。破坏性的耗散能从短路同时在所有结果
    放大器。
    5.仅仅是典型值。
    6.输出可以被做空地面或供应。温度和/或供应电压必须确保有限
    不会超过耗散的评级。
    7.人体模型:100年通过1.5pf出院kΩ电阻两针之间的设备,为所有情侣做的与其他别针浮动销组合。
    8.机模型:200pf帽向指定的电压,然后直接排放b
    型号TL074IDT
    数量6649
    厂商STMicroelectronics
    描述J-FETAmplifier4Circuit14-SO系列-包装剪切带(CT)零件状态有效放大器
    类型J-FET
    电路数4
    输出类型-压摆率13V/?s
    增益带宽积3MHz-3db
    带宽-电流-
    输入偏置20pA
    电压-
    输入失调3mV
    电流-电源1.4mA电流-
    输出/通道40mA电压-电源,
    单/双(±)6V~36V,±3V~18V
    工作温度-40°C~105°C
    安装类型表面贴装封装/外壳14-SOIC(0.154",3.90mm宽)
    供应商器件封装14-SO标准包装1
    TL074IDT包信息
    为了满足环保要求,圣提供这些设备在ECOPACK?包。这些包有无铅二级互连。的类别二级互连在包内箱标签,遵守标准JESD97电平。最大的评级与焊接有关条件也明显的内箱标签。
Sunlife 发表于 2019-1-11 13:38:58 | 显示全部楼层
zxopenhl 发表于 2019-1-11 18:13:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 18:50 , Processed in 0.032859 second(s), 21 queries .
