查看: 1875|回复: 3
Xilinx ISE使用流程(从新建项目到仿真执行)
fpga_feixiang 发表于 2019-1-15 18:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在忙着做毕业设计(计算机专业,非电子专业),从小就喜欢电子技术,但由于之前没有接触过FPGA,所以特意跑书店买了一本《Xilinx FPGA数字设计》一书,这本书同时用VHDL和Verilog HDL两种语言讲解,使用的示例非常简洁明了,是一本非常适合入门的图。我在学习VHDL的时候,发现网上资料很少,所有决定把自己所学的知识和心得分享给广大网友,以便初学FPGA的同学们可以快速掌握Xilinx ISE工具的应用。
        注意:阅读本篇文章需要数字电路和C语言等语言基础,本篇文章的代码示例出自《Xilinx FPGA数字设计》,请大家尊重版权。我使用的Xilinx版本为ISE 14.2。
       1、         新建项目
单击File->New Project,弹出New Project Wizard向导界面。在Namel一栏中输入gate,location目录选择D:\vhdl\simple1\gate,working Directory选择D:\vhdl\simple1\gate,Top-level source type:选择HDL,即硬件描述语言
         单击Next,选择芯片型号和封装等,其中,芯片大家可以选择自己喜欢的,Synthesis Tool(综合工具)选择XST (VHDL/Verilog),Simluator(仿真工具)选择ISim (VHDL/Verilog),当然你也可以选择Modesim工具,Preferred Language(偏好语言)选择VHDL,VHDL Source Analysis Standard(VHDL语言分析标准)选择VHDL-200X
     单击Next,进入Project Summary页面,单击Finish,这一节我就不截图了。
    进入程序主界面,我们可以看到一个空视图(Empty View),如下图:
        接下来我们要添加源代码了,在Hierarchy(层级)面板中选中XC6SLX16-3CSG324节点,右键单击New Source菜单,弹出New Source wizard向导界面,选中VHDL Module树节点,在右侧的File name输入gate。如下图:
       单击Next按钮,在Port Name列中输入a,b,z三个变量,Direction(方向)选择:a,b选择in,z选择out,并选中Bus复选框,MSB(最高有效位)为5,LSB(最低有效位)为0,如下图所示:
      单击Next后,再单击Finish,这一节我也不截图了。ISE会自动弹出gate.vhd源码编辑器,我们在41行输入如下代码(我贴的是全部的代码):
-- Company:
-- Engineer:
-- Create Date:    15:31:41 04/10/2016
-- Design Name:
-- Module Name:    gate - Behavioral
-- Project Name:
-- Target Devices:
-- Tool versions:
-- Description:
-- Dependencies:
-- Revision:
-- Revision 0.01 - File Created
-- Additional Comments:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
-- Uncomment the following library declaration if using
-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
--use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
-- Uncomment the following library declaration if instantiating
-- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;
entity gate is
    Port ( a : in  STD_LOGIC;
           b : in  STD_LOGIC;
           z : out  STD_LOGIC_VECTOR (5 downto 0));
end gate;
architecture Behavioral of gate is
     z(0)<=a and b;--与门电路,将输入a和输入b进行与运算,赋值给z(0)
          z(1)<=a nand b;--与非门电路,将输入a和输入b进行与非运算,赋值给z(1)
          z(2)<=a or b;--或门电路,将输入a和输入b进行或运算,赋值给z(2)
          z(3)<=a nor b;--或非门电路,将输入a和输入b进行或非运算,赋值给z(3)
          z(4)<=a xor b;--异或门电路,将输入a和输入b进行异或运算,赋值给z(4)
          z(5)<=a xnor b;--异或非门电路,将输入a和输入b进行异或非运算,赋值给z(5)
end Behavioral;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 保存代码。接下来进行综合,综合主要是语法检查,编译和映射,双击No Processes Running窗口中的Syntesize – XST,如果有语法错误则需要解决语法错误。
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 接下来进行仿真,测试我们的程序是否正确。切换到Simulation窗口,选中gate节点,右键New Source菜单,选择VHDL Test Bench,在File Name中输入Test,如下图
&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
单击下一步,选择gate,单击下一步,选择Finish完成。将60,71-92行的代码删掉。
&nbsp;
重新添加如下代码:
&nbsp;
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
ENTITY test IS
END test;
ARCHITECTURE behavior OF test IS
    -- 门电路调用声明(UUT)
    COMPONENT gate
    PORT(
         a : IN  std_logic;
         b : IN  std_logic;
         z : OUT  std_logic_vector(5 downto 0)
    END COMPONENT;
   --输入信号
   signal a : std_logic := '0';
   signal b : std_logic := '0';
        --输出信号
   signal z : std_logic_vector(5 downto 0);
   -- No clocks detected in port list. Replace <clock> below with
   -- appropriate port name
BEGIN
        -- 调用门电路
   uut: gate PORT MAP (
          a => a,
          b => b,
          z => z
   --设置输入信号
   init:process begin
                   a<='0';
                        b<='0';
                        wait for 100 ns;
                        a<='0';
                        b<='1';
                        wait for 100 ns;
                        a<='1';
                        b<='0';
                        wait for 100 ns;
                        a<='1';
                        b<='1';
                        wait for 100 ns;
        end process;
END behavior;
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 看完这些代码,我不禁佩服这本书的作者,将如此简单易学的示例搬出来,这也是这本书非常出色的地方。超赞!
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 选中gate节点,然后点击Simulate Behavioral Model (仿真行为型行),如下图:
ISE自动弹出信真界面,单击按钮缩小波形窗口,直到出现下图
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 波形说明:当a=0,b=0时,Z(0)是与门输出,为0,Z(1)是与非门电路,为1,Z(2)是或门电路,为0,Z(3)是或非门电路,输出为1,Z(4)异或门电路,为0,Z(5)是异或非门电路,为1,故波形输出由高到低为101010,证明我们的程序是正确的。如下图:
zhangyukun 发表于 2019-1-16 09:41:08 | 显示全部楼层
大鹏 发表于 2019-1-16 15:26:01 | 显示全部楼层
zxopenljx 发表于 2025-4-3 13:55:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 23:48 , Processed in 0.032800 second(s), 19 queries .
