查看: 3069|回复: 3
RT9199GSP的那些特性
仰望未来666 发表于 2019-1-16 17:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    RT9199GSP描述:性价比高,2A峰值吸入/源总线终端稳压器;
    一般的描述
    RT9199是一个简单,成本效益和高速线性稳压器设计生成终止电压在双数据速率(DDR)内存系统遵守设备需求。
    监管机构的能力积极沉没或采购2峰值而调节在20mv的输出电压。
    输出终端电压可以紧紧跟踪1/2VDDQ两个外部分压器电阻或所需的输出电压可以由外部强迫的计划REFEN销电压。
    RT9199还集成了一个高速的微分放大器提供超快的响应/负载瞬态。
    其他功能还包括极低的初始偏移电压,优秀的负载调节,在双向限流和芯片上的热停堆保护。
    SOP-8和SOP-8RT9199可用(Pad)暴露表面安装包。
    RT9199GSP功能性销描述
    输入电压供应电流输出销。连接这个销well-decoupled电源电压。为了防止输入铁路掉在大负载瞬态,一个大型的、低ESR电容器推荐使用。电容器应该尽可能VIN销。
    接地(接触垫)共同点。接触垫必须很大PCB焊接和连接到接地的最大力量耗散。
    RT9199GSP特性
    适合DDR-IIVTT应用程序
    2汇和源峰值电流
    集成功率场效应管
    为DDR内存生成终止电压
    接口
    高精度在满载输出电压
    输出调整由两个外部电阻
    外部组件数量少
    关闭暂停RAM(STR)功能
    与高阻抗输出
    限流保护
    芯片上的热保护
    铅(Pb)--通过无铅认证和100%
    应用程序
    台式电脑、笔记本电脑和工作站
    显卡内存终止
    机顶盒、数字电视、打印机
    嵌入式系统
    主动终止公共汽车
    DDR/II内存系统
Sunlife 发表于 2019-1-16 18:12:10 | 显示全部楼层
晓灰灰 发表于 2019-1-16 18:34:41 | 显示全部楼层
RT9199GSP的那些特性
zhangyukun 发表于 2019-1-17 09:36:39 | 显示全部楼层
RT9199GSP的那些特性
GMT+8, 2026-5-22 11:56 , Processed in 0.032955 second(s), 20 queries .
