查看: 1237|回复: 2
STM809/810/811/812微处理器复位电路相关内容
仰望未来666 发表于 2019-1-24 10:40:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    复位电路;STM809/810/811/812微处理器复位电路是低功耗监控设备用于监控电源。
    他们执行一个函数:维护一个复位信号时VCC供应电压低于预设的价值和保持它宣称直到VCC上升了高于预设阈值最低的时期的时间(trec)。STM811/812也提供一个按钮复位输入(先生)。
    STM809MWX6F功能概述
    精密监测3 v,3.3 v,
    5 v电源电压
    两个输出配置
    推拉RST输出(STM809/811)
    推拉RST输出(STM810/812)
    140 ms复位脉冲宽度(分钟)
    低电源电流- 6?a(TYP)
    保证RST / RST断言
    VCC = 1.0 v
    STM809MWX6F操作温度:
    -40°C到85°C(工业级)
    无铅、小SOT23 SOT143包
    STM809MWX6F操作
    复位输出STM809/810/811/812微处理器复位电路的复位信号单片机在VCC重置阈值以下(VRST),或者当按钮复位输入(先生)是低(见图15。,11页)。RST(活性高STM810/812)保证有效到VCC = 1 v(0°- 70°C)。
    在升高,一旦VCC超过了重置阈值内部定时器RST的低重置暂停期间,trec。这个区间后,RST回报高。
    如果VCC低于重置阈值,RST低。每次RST断言,它保持在较低复位超时时间。任何时候VCC走重置阈值以下,内部定时清理。当VCC回报高于重置计时器开始重置阈值。重置(RST)和校验高电平复位(RST)源和反向电流。
    按钮复位输入(STM811/812)先生断言RST逻辑低。RST仍断言虽然低,先生和trec后的回报高。输入有一个内部先生20 k?引体向上电阻器,允许它敞开,如果不习惯。这输入可以与TTL / CMOS-logic水平或驱动的与明渠/收集器输出。
    连接正常从先生打开按钮开关接地创建一个手工重置功能;外部防反跳电路不是必需的。如果设备中使用嘈杂的环境中,连接一个0.1?f电容器从先生到接地提供额外的噪声免疫力。
    负向的VCC瞬变STM809/810/811/812相对免疫对负向的VCC瞬变(故障)。图13.,页9显示了典型的瞬态和持续时间重置比较超速档(的STM809/810/811/812不会产生一个复位脉冲)。
    使用负图生成脉冲应用于VCC,从0.5 v以上实际重置阈值和它下面的结束级(比较超速)表示。的图表示负面的最大脉冲宽度VCC瞬态可以不会引起复位脉搏。瞬态的大小(进一步低于阈值),增加最大允许脉冲宽度减小。
    任意组合谎言下的持续时间和超速曲线不会产生一个复位信号。通常情况下,一个VCC瞬态100 mv重置阈值,持续20?s不会导致复位脉冲。
    0.1?f旁路电容器安装VCC销提供尽可能接近额外的有效/ RST输出到VCC = 0 v当VCC低于1 v,皇家莎士比亚剧院(STM809/811)输出电流不再下沉,但成为一个开路。
    STM809MWX6F在大多数系统中这不是一个问题,因为大多数单片机不低于1 v操作。然而,在应用RST输出必须是有效的0 v,可以添加到下拉电阻器RST输出低。这个电阻必须足够大的不加载RST输出和静止是足够小,输出到地面。一个建议100年k?电阻器。
    注意:申请activehigh也是同样的情况RST STM810/812。100 k?上拉电阻应该使用VCC如果RST必须保持有效VCC < 1.0 v。
zxopenhl 发表于 2019-1-24 11:41:41 | 显示全部楼层
lixirui 发表于 2019-1-24 18:08:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-24 16:53 , Processed in 0.032925 second(s), 21 queries .
