查看: 1481|回复: 1
AD8066ARZ的特性介绍
仰望未来666 发表于 2019-1-28 11:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    AD8066ARZ描述:高性能,145MHz的FastFET运算放大器;
    AD8066ARZ特性
    合格的汽车应用程序
    场效应晶体管放大器输入
    1pA输入偏置电流
    低成本
    高速度:145MHz,3dB带宽(G=+1)
    180V/μs转换速率(G=+2)
    低噪声
    7nV/√赫兹(f=10kHz)
    0.6fA/√赫兹(f=10kHz)
    宽的电源电压范围:5V至24V
    单电源,轨到轨输出
    低偏移电压1.5mV最大值
    高共模抑制比:100分贝
    优秀的失真规范
    SFDR88dBc@1MHz
    低功率:6.4mA/典型电源电流放大器
    没有反相
    小包装:SOIC-8,SOT-23-5,MSOP-8
    AD8066ARZ应用程序
    汽车驾驶员辅助系统
    光电二极管前置放大器
    过滤器
    A/D的司机
    水平变化
    缓冲
    AD8066ARZ一般的描述
    AD8065/AD80661FastFET电压反馈放大器与场效应晶体管放大器的输入提供高性能和缓解使用。
    AD8065是单个放大器,AD8066是a双重放大器。这些放大器是模拟的开发的设备公司专有XFCB过程并允许异常低噪音运行(7.0nV/fA/√√赫兹和0.6Hz)以及非常高的输入阻抗。
    宽电源电压范围从5V至24V,的能力使用单一的供应,和一个145MHz带宽AD8065/AD8066设计工作在不同的应用程序。
    为了增加通用性,放大器也包含轨到轨输出。
    尽管成本低,放大器提供优秀的整体的性能。微分增益和相位误差为0.02%分别和0.02°,随着0.1dB平坦7兆赫,让这些放大器视频应用的理想选择。
    此外,它们提供了一个180V/μs转换速率高,优秀的失真(SFDR88dBc@1MHz),非常高的共模抑制100分贝,低输入补偿电压的1.5mV最大在加热的条件下。
    AD8065/AD8066操作使用只有6.4mA/典型放大器电源电流和能够提供多达30mA的负载电流。
    AD8065/AD8066高性能、高速度、场效应晶体管输入放大器提供小包装:SOIC-8MSOP-8,和SOT-23-5。他们认为工业工作温度范围40°C+85°C。
    AD8065WARTZ-REEL7完全合格的汽车应用程序。它是扩展温度额定操作范围(40°C+105°C),最大的电源电压+5v的范围。
    视频缓冲
    的输出电流能力和速度AD8065
    有用的视频缓冲区,如图61所示。
    G=+2配置补偿电压由于信号终止的信号。这个缓冲区维护0.1dB平面信号7MHz,从低振幅2Vpp(参见图7)。微分增益和相位分别测量了0.02%和0.028°±5V供应。
    AD8066ARZ操作理论
    AD8065/AD8066电压反馈运算放大器
    结合一个laser-trimmedJFET输入级模拟
    额外设备快速互补双极(XFCB)过程,
    导致一个优秀的组合的精度和速度。
    电源电压范围从5V至24V。放大器的特性
    专利轨到轨输出级能够驾驶在0.5V
    电力供应,采购或30mA下沉。
    也有处理commonmode单电源输入阶段信号从下面的负面供应在3V积极的铁路。
    操作超出了JFET输入范围是可能的因为一个辅助双功能的输入级输入电压正供应。
    放大器操作的如果他们没有轨到轨输入和展览阶段逆转行为中的共模电压电源7nV的电压噪声/√赫兹和88dBc失真1MHz,2Vpp信号,AD8065/AD8066是一个伟大的选择高分辨率数据采集系统。
    低噪音,sub-pA输入电流、精度补偿和高速他们精湛的前置放大器用于快速光电二极管的应用程序。
    的速度和输出驱动能力AD8065/AD8066也让他们有用的视频应用程序。
    闭环频率响应
    AD8065/AD8066是典型的电压反馈放大器的开环频率响应可以近似积分器的响应如图53。基本的闭环为反相频率响应和同相配置可以从显示的图表。
    简化示意图
    AD8065/AD8066输入阶段如图56。这显示了共源共栅n沟道JFET输入对ESD和其他保护二极管,辅助NPN型输入阶段,消除任何逆相的行为。
    当放大器的共模输入电压,积极在大约3V的电源,JFET输入偏置电流关闭和NPN型的偏见打开,接管控制放大器。
    NPN型现在差两集放大器的偏置,输入偏置电流的范围现在几十微安。
    这种行为是如图32所示。正常运行的简历当共模电压低于3V的积极提供阈值。
    轨到轨输出级的输出晶体管电路限制输出时的饱和程度过激励。这有助于恢复时间输出。产出复苏从0.5V输出超速±5V供应所示图24。
大鹏 发表于 2019-1-28 15:45:49 | 显示全部楼层
AD8066ARZ的特性介绍
GMT+8, 2026-5-22 17:22 , Processed in 0.032497 second(s), 21 queries .
