查看: 1429|回复: 1
Verilog代码优化之case语句
fpga_feixiang 发表于 2019-1-30 11:49:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
题记:那天做完13路脉冲计数并写入dual RAM模块的设计后组长看了我的资源占用,吃惊的说怎么占用资源这么少啊,以为我偷工减料了。呵呵,其实这个也是一直困扰初学者的一个课题,可综合的verilog是一个,最优化的代码也是一个,所以就想说说这方面的问题,算是自己攒的一点经验分享吧,可能会有所欠缺或者说的不太对,还望EDN的各路高手指点。那就先从case语句和if…else语句开始吧。
代码一:
module test_3(clk,rst_n,data,add);
input clk;
input rst_n;
input[3:0] data;
output[2:0] add;
reg[2:0] add;
always @ (posedge clk) begin
       if(!rst_n) begin
              add <= 0;
       else begin
              case(data)
              0,1,2,3:   add <= 1;
              4,5,6,7:   add <= 2;
              8,9,10,11:       add <= 3;
              12,13,14,15: add <= 4;
              default: ;
              endcase
资源占用情况:
Design Statistics
# IOs                              : 9
Macro Statistics :
# RAM                              : 1
#      16x3-bit single-port block RAM: 1
Cell Usage :
# BELS                             : 3
#      GND                         : 1
#      INV                         : 1
#      VCC                         : 1
# RAMS                             : 1
#      RAMB16_S36                  : 1
# Clock Buffers                    : 1
#      BUFGP                       : 1
# IO Buffers                       : 8
#      IBUF                        : 5
#      OBUF                        : 3
Selected Device : 3s50pq208-5
Number of bonded IOBs:                  9  out of    124     7%
Number of BRAMs:                        1  out of      4    25%
Number of GCLKs:                        1  out of      8    12%
代码二:
input clk;
input rst_n;
input[3:0] data;
output[2:0] add;
reg[2:0] add;
       if(!rst_n) begin
              add <= 0;
       else begin
              casex(data)
              4'b00xx:  add <= 1;
              4'b01xx:  add <= 2;
              4'b10xx:  add <= 3;
              4'b11xx:  add <= 4;
              default: ;
              endcase
资源占用情况:
Design Statistics
# IOs                              : 9
Macro Statistics :
# Registers                        : 1
#      3-bit register              : 1
Cell Usage :
# BELS                             : 4
#      INV                         : 2
#      LUT2                        : 2
# FlipFlops/Latches                : 3
#      FDR                         : 3
# Clock Buffers                    : 1
#      BUFGP                       : 1
# IO Buffers                       : 6
#      IBUF                        : 3
#      OBUF                        : 3
Number of Slices:                       2  out of    768     0%
Number of Slice Flip Flops:             3  out of   1536     0%
Number of 4 input LUTs:                 2  out of   1536     0%
代码三:
input clk;
input rst_n;
input[3:0] data;
output[2:0] add;
reg[2:0] add;
       if(!rst_n) begin
              add <= 0;
       else begin
              if(data<4) add <= 1;
              else if(data<8) add <= 2;
              else if(data<12) add <= 3;
              else add <= 4;
资源占用情况:
Design Statistics
# IOs                              : 9
Macro Statistics :
# Registers                        : 3
#      1-bit register              : 3
# Multiplexers                     : 1
#      3-bit 4-to-1 multiplexer    : 1
# Comparators                      : 3
#      4-bit comparator less       : 3
Cell Usage :
# BELS                             : 6
#      INV                         : 1
#      LUT2                        : 4
#      LUT3                        : 1
#      FDR                         : 2
#      FDRS                        : 1
# Clock Buffers                    : 1
#      BUFGP                       : 1
# IO Buffers                       : 6
#      IBUF                        : 3
#      OBUF                        : 3
Number of Slices:                       3  out of    768     0%
Number of 4 input LUTs:                 5  out of   1536     0%
结语:硬件设计和软件编程不同,在C语言里if…else和for循环满天飞,可以说用这两个语句打天下都是不成问题的,但是HDL设计中这是万万不可的。我们先分析上面的结果,从以上的代码综合后的占用资源情况对比,case语句和casex语句是差不多的,一般在设计中如果可以使用casex语句那就优先考虑,其次case语句也是很常用的,至于if…else语句,明眼人一看就知道,比case(x)语句多出的寄存器比较器如果是一个更高级的if…else嵌套那么无非对硬件资源是一个巨大的浪费,至于for语句,这里没有进行对比,虽然在很多的综合工具里这个语句是可综合的,但是因为它在设计中往往不是可以和case或者if…else语句互相代替使用,所以放在后面再讨论。
大鹏 发表于 2019-2-13 09:20:27 | 显示全部楼层
Verilog代码优化之case语句
GMT+8, 2026-5-22 18:50 , Processed in 0.031636 second(s), 20 queries .
