查看: 1332|回复: 3
FPGA内部RAM有什么用?
月影星痕 发表于 2019-2-17 09:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
FPGA内部的RAM或者双口RAM和外挂的功能一样,都是拿来存储数据的。放在FPGA内部的好处就是减少了读写的延时,使得数据读写速度更快。
FPGA经常被拿来做一些数据处理,需要处理的数据从外部送入FPGA,先被存储到双口RAM内,再从双口RAM的另一个端口送到DSP进行运算,运算的结果可以直接送出FPGA,或者存到另一个RAM中等待做其他处理。单口RAM不能同时进行读写,而双口RAM可以从两个端口同时进行读写操作,在数据运算时是必须的功能。
FIFO是先进先出的存储器,不是随机存取的,也就是数据只能按顺序进行处理。就像自来水管一样,先进去的水先流出来。
 楼主| 月影星痕 发表于 2019-2-17 09:17:13 | 显示全部楼层
所谓的FPGA内部RAM可以有两种理解:其一指FPGA内部的硬件资源,这个无法采用硬件语言对其进行操作,只能通过软件综合器调用;其二可以通过调用IP核在FPGA内部虚拟出一个RAM,对此RAM的操作等同于对外RAM的读写操作。
 楼主| 月影星痕 发表于 2019-2-17 09:17:30 | 显示全部楼层
先看你例化的内部ram需要哪些逻辑,譬如enb,cs,wr,rd,addr,data等,然后通过其他逻辑产生这些信号,内部ram就会根据你输入的信号产生相应的动作
大鹏 发表于 2019-2-17 14:40:12 | 显示全部楼层
FPGA内部RAM有什么用
GMT+8, 2026-5-22 18:48 , Processed in 0.037363 second(s), 20 queries .
