查看: 1691|回复: 3
VHDL入门学习-程序组成
fpga_feixiang 发表于 2019-2-17 14:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. VHDL程序的组成 一个完整的VHDL程序是以下五部分组成的:
2. 库(LIBRARY):比较好理解,调用系统已有的库,WORK库就是用户当前编辑文件所在的文件夹, IEEE库:由IEEE(美国电子电机工程师学会)制定的标准库 LPM库
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.math_real.all;
use IEEE.std_logic_arith.all;
3. 程序包(PACKAGE):声明在设计中将用到的常数、数据类型、元件及子程序
4. 实体(ENTITY):声明本设计的接口引脚,输入输出引脚,写法一般是引脚名字:接口方向:标准逻辑
复制代码
entity TempSensorCtl is
    Generic (CLOCKFREQ : natural := 100); -- input CLK frequency in MHz
    Port (
        TMP_SCL : inout STD_LOGIC;
        TMP_SDA : inout STD_LOGIC;
--        TMP_INT : in STD_LOGIC; -- Interrupt line from the ADT7420, not used in this project
--        TMP_CT : in STD_LOGIC;  -- Critical Temperature interrupt line from ADT7420, not used in this project
        TEMP_O : out STD_LOGIC_VECTOR(12 downto 0); --12-bit two's complement temperature with sign bit
        RDY_O : out STD_LOGIC;    --'1' when there is a valid temperature reading on TEMP_O
        ERR_O : out STD_LOGIC; --'1' if communication error
        CLK_I : in STD_LOGIC;
        SRST_I : in STD_LOGIC
zxopenhl 发表于 2019-2-17 14:38:45 | 显示全部楼层
VHDL入门学习-程序组成
zhangyukun 发表于 2019-2-18 09:15:18 | 显示全部楼层
VHDL入门学习-程序组成
晓灰灰 发表于 2019-2-18 16:52:56 | 显示全部楼层
VHDL入门学习-程序组成
GMT+8, 2026-5-22 18:50 , Processed in 0.032645 second(s), 20 queries .
