查看: 7697|回复: 11
EDA软件巡礼3:SynaptiCAD Product Suite
lcytms 发表于 2019-2-20 16:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考链接:        http://www.syncad.com/
                https://www.newasp.net/soft/384610.html
                http://www.smzy.com/smzy/down404097.html
                http://bbs.eetop.cn/thread-761371-1-1.html
                https://www.0daydown.com/09/429616.html
                http://www.syncad.com/pdf-docs/SynapticadTutorials.pdf
                http://www.syncad.com/web_manual ... ble_of_contents.htm
                http://www.syncad.com/syn_tut.htm
SynaptiCAD Product Suite是一款电子设计自动化工具集合,包括HDL输入、仿真、测试、波形分析、管脚映射工具等,是一个完整的EDA方案。
SynaptiCAD 20包含了9种功能强大的工具:
        TestBencher Pro;BugHunter Pro;VeriLogger Pro;WaveFormer Pro;SimuTAG;PinPort;DataSheet Pro;Timing Diagrammer Pro;Gigawave Viewer 。
SynaptiCAD Product Suite 功能
1.TestBencher Pro:
        用于从独立于语言的时序逻辑表生成交互式VHDL,Verilog, OpenVera,e, 和TestBuilder 测试基准及总线功能的模型。
        生成的测试基准能提供基于仿真相应的不同的激发向量,以便于测试基准功能作为一个被测试系统环境的动作模型正常工作。
        TestBencher Pro是一个优秀的测试大规模FPGA 和 ASIC设计的工具。
2.BugHunter Pro:
        一款用于 Verilog, VHDL 和 C++ 模拟器的图形调试系统。
        BugHunter 支持所有主要的 HDL 模拟器,其主要功能包括:单一步骤调试、波形数据串流、项目管理等等。
        可以侦测程序与帮助系统的交互过程从而发现问题所在。
3.VeriLogger Pro:
        Verilog模拟器软件。
        提供一个综合了传统Verilog模拟器所有特征的仿真环境,它具有强大的图形测试矢量产生器。
        VeriLogger的快速模型测试使用户可以对设计中的每个模型进行“自底向上”的测试。
4.WaveFormer Pro:
        由时序图分析器、模拟器和测试向量生成器组合而成。
        它为设计人员提供了一个集成的环境,可以用来开发数字和模拟线路的时序图。
        WaveFormer Pro可以由Spice模拟器,Mathematica,或Matlab等工具输入模拟数据。
        还可以利用WaveFormer Pro 内部拥有的波形函数直接生成模拟信号;或者将从总线上得到的数字信号变换成模拟信号。
        还可以将模拟信号波形逐段线性地变换成Spice模拟器的电压信号源。
5.SimuTAG:
        一款功能强大和实时地查证出 FPGAs 的错误的系统。
        可经由比较FPGA 功能规则反证RTL样式模拟规则,迅速发现逻辑和综合错误。
6.PinPort:
        提供数字硬件与Verilog 或C++的虚拟接口环境。
7.DataSheet Pro:
        时间表文件夹管理工具。
8.Timing Diagrammer Pro:
        时间表设计工具。
9.Gigawave Viewer:
        波形观测器。
 楼主| lcytms 发表于 2019-2-20 16:30:58 | 显示全部楼层
参考链接:http://www.smzy.com/smzy/down404097.html
EDA工具能够为我们的工作提供极大的便利, 小编为大家带来SynaptiCAD Product Suite官方版!
它是一个EDA电子设计自动化工具集合, 其中拥有HDL输入、仿真、测试、波形分析、管脚映射工具等多种功能, 完全可以满足用户的各方面需求, 对SynaptiCAD Product Suite官方版感兴趣的朋友赶紧下载使用吧!
SynaptiCAD Product Suite官方版软件介绍:
三种不同级别的编辑,让你选择从最好的价格和你Application.Free特征自己设定的手动编写的Verilog,VHDL和SystemC的测试平台耗时的过程。
图形化生成时序Diagrams.SynaptiCAD他们提供3个级别的测试基准生成,以满足您所有的设计需求。
SynaptiCAD公司提供支持最新的测试设备和仿真技术,让您港口您的仿真和时序分析数据,你的原型环境。
现代集成化CAD VLSI组成的方案,在不同方向的各种设计程序和计划的不同类型的大型数。
集成化CAD公司最知名的创作者Mentor Graphics公司,Cadence设计系统,Synopsys公司。
除了这些个别课程或本集团经营的ECAD领域的许多公司提供的方案。
合成测试已知的系统之一,是SynaptiCAD公司公司Simucad。
在本系统综合测试执行的计划TestBencher临,从而产生对于总线的同步和异步交易时间图表的HDL代码,由用户制定。
用户可以调整时间图,TestBencher临他们迅速研究。
是伴随着意外的值信号和交易的固定造型总线事务。
想要一个功能强大,且易于使用的模拟环境吗?
SynaptiCADs仿真和调试工具提供了一个控制所有你的模拟工具的标准界面。
SynaptiCADs时序图编辑们最广泛,最精确的时序分析功能在市场上的任何时序图编辑器,包括延迟的相关性,Reconvergent扇出,及钟表模型抖动和缓冲延迟。
功能建模(功能仿真)允许您检查计划的正确性。
为这些目的,用于包装的Libero广为人知的产品的ModelSim。
此外,为一代使用的产品WaveFormer精简版公司SynaptiCAD公司的测试操作。
跟踪通过使用其自己的产品设计,谁也有设计师的定时器工具的时空特征分析的工具,允许静态分析在一个芯片上的信号延迟项目的选定用户的FPGA;
方式配售宏ChipEdit;指任用联系PinEdit。
后安置和路由使用的ModelSim执行的时空建模(时序仿真)包装芯片项目。
SynaptiCAD Product Suite官方版软件功能:
TestBencher Pro:
        用 于从独立于语言的时序逻辑表生成交互式VHDL,Verilog, OpenVera,e, 和TestBuilder 测试基准及总线功能的模型。
BugHunter Pro:
VeriLogger Pro:
        Verilog模拟器软件。提供一个综合了传统Verilog模拟器所有特征的仿真环境,它具有强大的图形测试矢量产生器。
WaveFormer Pro:
        由 时序图分析器、模拟器和测试向量生成器组合而成。
        还可以将模拟信号波形逐段线性地变换成Spice模拟器的电压信号 源。
bjzx106 发表于 2019-2-20 17:00:18 | 显示全部楼层
zhangyukun 发表于 2019-2-21 09:19:14 | 显示全部楼层
Sunlife 发表于 2019-2-21 10:04:57 | 显示全部楼层
 楼主| lcytms 发表于 2019-2-21 11:31:24 | 显示全部楼层
参考链接:http://www.syncad.com/web_manual ... ble_of_contents.htm
用户手册web版
 楼主| lcytms 发表于 2019-2-21 11:39:05 | 显示全部楼层
参考链接:http://www.syncad.com/pdf-docs/SynapticadTutorials.pdf
用户手册pdf版
晓灰灰 发表于 2019-2-21 16:22:10 | 显示全部楼层
 楼主| lcytms 发表于 2019-2-23 09:01:28 | 显示全部楼层
 楼主| lcytms 发表于 2019-3-8 17:31:03 | 显示全部楼层
参考链接:http://www.syncad.com/anitut.htm
                http://www.syncad.com/art/wfpbtut.zip
                http://www.syncad.com/vlp_tut.htm
                http://www.syncad.com/Intro_to_V ... with_BugHunter.html
                http://www.syncad.com/ani_app.htm
                http://www.syncad.com/art/scaling.zip
Animated Tutorials
WaveFormer Pro: Basic Tutorial
View the tutorial on the web or download a standalone version
Verilogger Pro: Basic Tutorial
View the HDL Debugger tutorial on the web
Animated Application Notes
Scaling
These pages contain vector animations of our software. If you would like a larger version, download the file. These files will automatically scale to any monitor resolution.
GMT+8, 2026-5-23 03:00 , Processed in 0.040918 second(s), 21 queries .
