返回列表 发新帖
楼主: lcytms
EDA软件巡礼4:Synplify
 楼主| lcytms 发表于 2019-3-8 10:07:34 | 显示全部楼层
参考链接:https://wenku.baidu.com/view/8e9e97b6f5335a8103d22084.html
Synplify,Synplify Pro ,Synplify Premier ,Synplify Premier with DP 这四个工具有什么区别和用处
我现在才开始学习使用这个软件,安装好了就有这四种,我想知道它们到底有啥子不同之处,越详尽越好!
一般选用哪个要好点。哪位高手帮忙给解释一下,感谢万分!
1) Synplify&Synplify Pro :
        基本的synthesis tools
2) Synplify Premier :
        增加physical synthesis ( Just like physical compiler instead of Design compiler) 选项,可以在logic synthesis 过程中预做floorplanoptimiztion, 得出更好的结果.
3) Synplify Premier with DP :
        DP (Design planning) 增加可以手动做design floorplanning 及physical Analyst ,(guidethe physical synthesis flow) 。
 楼主| lcytms 发表于 2019-3-8 10:16:40 | 显示全部楼层
Win7上安装synopsys工具
Synopsys Common Licensing (SCL)
 楼主| lcytms 发表于 2019-3-8 10:43:28 | 显示全部楼层
Synopsys DC vH-2013.03安装
 楼主| lcytms 发表于 2019-3-8 11:47:22 | 显示全部楼层
参考链接:http://bbs.eetop.cn/thread-618514-1-1.html?t=1480694762064
eetop.cn_synplify2015.03破解说明
Win7上安装synopsys工具
一、准备工具
1) 所要安装的软件的软件包,如 fpga_V201503win.exe
2) SCL安装包 scl_v11.7_windows.exe
        说明:此包为synopsyslicense管理工具
3)Synopsys license制作工具
        License制作工具包括EFA LicGen 0.4b和Synopsys SSS Feature Keygen两个工具,
                EFA LicGen 0.4b用于制作License正文,
                Synopsys SSS Feature Keygen用于制作License文件开头验证内容。
二、软件安装
1)安装synopsys软件fpga_V201503win.exe
2)安装SCL
三、制作license
四、添加环境变量
添加环境变量LM_LICENSE_FILE,指向上一步生成的synopsys.dat的目录,(最好用户变量和系统变量都添加)。
五、打开SCL安装目录下的lmtools,例如D:\Synopsys\SCL\11.7\win32\bin\lmtools.exe
按照如下顺序分别填入主机名,lmgrd目录,license文件目录,install.log目录(或者新建一个log文件),然后点击save service
D:\Synopsys\SCL\11.2\install.log
注意:Start Server at Power Up 和 Use Services 一定要勾选上哦。
打开start/stop/reread选项卡,选择你的主机,顺序点击Start Server、Stop Server,到此为止synopsys的工具安装及破解已经完成了!
Start/Stop/Reread
Start Server , 非常重要哦!
ReRead LicenseFile
Stop Server
Server Status
Start/Stop/Reread
最后重新启动电脑。
 楼主| lcytms 发表于 2019-3-8 13:34:21 | 显示全部楼层
参考链接:http://xilinx.eetop.cn/viewthread-614533
请教synplify pro 201509版破解问题
sika_lu (2016-9-27 10:58:02)
        我的系统是win7旗舰版 64bits
eebinqiu (2016-11-09 14:13:28)
        请用scl里的lmtools来管理license,并启动服务。
azzzztec (2016-12-08 11:25:08)
        感谢高手解惑!
LU61 (2017-3-31 13:29:29)
        回复 3# eebinqiu 你好,请能说的再详细一些吗?十分感谢
crazyhertz007 (2017-4-11 15:30:09)
        回复 3# eebinqiu 具体怎么操作啊,可否赐教,谢谢。。。
zxopenljx 发表于 2019-4-8 09:17:11 | 显示全部楼层
Synplify 软件支持最新的 VHDL 和 Verilog 语言结构,包括 SystemVerilog 和 VHDL-2008。
zxopenljx 发表于 2019-8-16 10:46:51 | 显示全部楼层
EDA软件巡礼4:Synplify
GMT+8, 2026-5-23 02:55 , Processed in 0.032359 second(s), 17 queries .
