返回列表 发新帖
楼主: lcytms
EDA软件巡礼5:Debussy(Verdi)
 楼主| lcytms 发表于 2019-2-23 14:30:18 | 显示全部楼层
参考链接:https://wenku.baidu.com/view/e442d5a0e009581b6bd9eb55.html
Verdi_nLint_FastGuide
Verdi快速入门指南
nLint快速入门指南
 楼主| lcytms 发表于 2019-2-26 10:50:39 | 显示全部楼层
 楼主| lcytms 发表于 2019-3-18 15:19:38 | 显示全部楼层
参考链接:http://www.ictown.com/forum.php?mod=viewthread&tid=99914
[资料] SCL11.9 DC2015.06 PT2015.06 VCS2014.12 Verdi2014 Synplify2015下载破解
Synopsys SCL11.9 Installer3.2 DC2015.06 PT2015.06 VCS2014.12SP1 Verdi2014.12 Synplify2015.03 网盘下载及破解。
辛辛苦苦花了很多银子下载的,免费分享给大家学习使用,觉得好就赞一下。
synopsys所有软件(包括verdi2014)都通过NewSynopsysLicmaker破解。
只需要生成一个synopsys.dat就可以破解所有软件了。
synopsys新的软件都是spf格式的,需要通过Installer_v3.2及以上的版本安装,Verdi2014现在还是tar包直接解压。
 楼主| lcytms 发表于 2019-3-18 15:33:21 | 显示全部楼层
参考链接:http://blog.sina.com.cn/s/blog_7c798ebe0100v91t.html
Verdi 2009 Installation (2011-10-19 02:04:22)
转载▼
标签: 杂谈
1.从下面这位大大提供的地址下载Novas-verdi-200901,
    http://www.eetop.cn/bbs/thread-188196-1-3.html
  总共四个文件
    Novas-200901-basic.tar.gz; Novas-200901-doc.tar.gz;
    Novas-200901-LINUX.tar.gz; syn2SymDB-200901.tar.gz
  不需要安装,只要在任意的Linux目录下解压以上四个文件后,你将看到以下目录
    XFont/ bin/ doc/ etc/ font/ License/ platform/ share/
2.然后使用这个地址下载crack来生成license文件novas_signle.zip
  使用方法
    (在Windows上)
    执行命令  novas_single -V2009.01 -FVerdi -MXXXXXXXXXXXX
              M后面的XXXX是MACID (用ipconfig /all可以查出你的MACID)
    (在linux上)
    执行命令  wine novas_single -V2009.01 -FVerdi -MXXXXXXXXXXXX
              M后面的XXXX是MACID (用ifconfig可以查出你的MACID)
    注意要去掉MACID中的冒号
  命令执行完后将生成novas_license.txt文件,重命名为license.dat,
  修改license.dat第二行为自己的snslmgrd目录,
  应为我把软件解压到右边地址 /home/xxx/eda/Novas/
  所以我的snslmgrd目录如下
    DAEMON snslmgrd /home/xxx/eda/Novas/bin/snslmgrd
  将license.dat文件拷贝到/home/xxx/eda/Novas/license下
3.设定环境变量
  Bsh
    #--- Novas环境变量的设定 ----#
    export VERDI_HOME=/home/xxx/eda/Novas
    export PATH=$PATH/VERDI_HOME/bin
    export LM_LICENSE_FILE=$VERDI_HOME/license/license.dat
    #----快捷开启---#
    alias lmgrd='lmgrd $VERDI_HOME/license/license.dat'
  Csh
    setenv VERDI_HOME /home/xxx/eda/Novas
    set path = ($path $VERDI_HOME/bin)
    setenv LM_LICENSE_FILE $VERDI_HOME/license/license.dat
    #----快捷开启---#
    alias lmgrd "lmgrd $VERDI_HOME/license/license.dat"
4.执行lmgrd命令
    第一次会出现TCP端口的错误,这时会显示出你的端口如下
        using TCP-port xxxxx
    用显示出的端口替换license.dat中第一行的28001即可
    然后再次执行lmgrd命令,这次你将会成功
5.运行verdi&可以看到启动界面,基本安装成功。
6.其他:应为自己使用的是Ubuntu 10.04,里面很多库更新了,需要重新
  安装旧库才能使用如libstdc++.so.5等
  libstdc++.so.5的安装方法如下
  注意必须要先装gcc-3.3-base,再装libstdc++.so.5
   下载gcc-3.3-base_3.3.6-15_i386.deb执行以下命令
     $ sudo dpkg -i gcc-3.3-base_3.3.6-15_i386.deb
   下载libstdc++5_3.3.6-15_i386.deb执行以下命令
     $ sudo dpkg -i libstdc++5_3.3.6-15_i386.deb
如何安装wine:
sudo apt-get install wine1.3
解决ubuntu linux 找不到 libstdc++.so.5问题
新装的Ubuntu中使用一些程序出现:libstdc++.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory
sudo apt-get install libstdc++5 末果,说找不到这个包,但是有 libstdc++6
那么选择手动安装:
1. 下载安装包: wget -c http://lug.mtu.edu/ubuntu/pool/m ... 5_3.3.6-10_i386.deb
2. 解包为libstdc++5: dpkg -x libstdc++5_3.3.6-10_i386.deb libstdc++5
3. 复制到系统lib目录:sudo cp libstdc++5/usr/lib/libstdc++.so.5.0.7 /usr/lib
4. 进入系统lib目录建libstdc++5链接:cd /usr/lib; sudo ln -s libstdc++.so.5.0.7 libstdc++.so.5
搞定!
 楼主| lcytms 发表于 2019-3-18 15:42:06 | 显示全部楼层
参考链接:https://blog.csdn.net/u013927625/article/details/49496583
synopsys verdi2014-03安装破解过程
首先说明一下我以前没有用过synopsys verdi这个软件,只是最近突然要看个fsdb的波形文件,然后自己装的debussy5.4中的fsdb reader版本太low了。没法打开这个高版本的,只好上网查找,最后知道windows下的debussy最高版本也就5.4,novas以后就不在window下开发了。转战到linux下叫verdi。那没办法为了任务只好装了,最开始装的是verdi201210这个版本的,在eetop上找到教程很快就装好了,结果当我满怀希望的打开时,发现还是版本太low了,我当时真是醉了,没办法只好下个最高版本的。在eetop上能找到的也就是verdi201403这个版本,在这里还是要感谢eetop中的大神们资源的分享。但是唯一不足的是没有相应的破解教程。我自己也摸索了好久才搞明白,在在这里给大家分享下:
首先给个链接,这个http://pan.baidu.com/share/link? ... ;from=wapforcetoweb
这个是下verdi3-2014-03的,并且附上NewSynopsysLicmaker,据说synopsys的license的破解都是用这个的。
下面是安装过程:
1,将下载好的verdi3依次解压:
2,接下来就是破解生成license
将NewSynopsysLicmaker打开,里面有个Synopsys SSS Feature Keygen/HOW2use其实已经告诉我们怎么生成license,按照里面的步骤做就好了,至于其中提到的hostID就是自己电脑的mac地址,最终生成synopsys.dat就是我们需要的license,拷贝到上图中的license下就好了
3,修改环境变量
在终端用vi ~/.bashrc打开bashrc,不用终端也可以在主目录下按ctrl+h也可以看见
在bashrc的最后面加上
4,添加好后,重启完后,在终端输入verdi即可打开verd3-2014
最后附上 NewSynopsysLicmaker。
        http://pan.baidu.com/s/1dDpL5k9
zxopenljx 发表于 2019-4-10 09:20:30 | 显示全部楼层
Debussy(Verdi)
zxopenljx 发表于 2019-7-17 15:43:15 | 显示全部楼层
Debussy(Verdi)
zxopenljx 发表于 2023-3-8 21:05:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 20:54 , Processed in 0.033474 second(s), 18 queries .
