查看: 1943|回复: 2
我有一个问题
20080067 发表于 2010-4-27 17:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个问题,今天做了一个乐曲演奏的硬件电路,在实验室下载的时候效果不错,但是在学习板下载的时候,我就发愁了,这时候,时钟信号的输入出现了问题!实验箱上什么都帮我设计好了,所以只需输入管脚,而学习板什么都没有,就只知道主时钟信号哪个脚输入,大小多少?如果这个时候,没有自己要求的时钟信号,那就需要自己写....
这时我就有一个疑问:因为我们无论选择什么样的学习板,学习板上的时钟频率就是定下来的!
如果我学习板上的主时钟频率是20MHZ,那在不同程序下,我又不同的时钟要求,比如这次我要12MHZ,下次我要8Hz....等等等
那是不是每次我们都要自己重新写一个分频器,然后每次根据不同的要求,写不同的分频系数!
如果万一碰到分频系数很大,那不是整死人?
 楼主| 20080067 发表于 2010-4-27 17:43:29 | 显示全部楼层
当然,主时钟不同,分频系数不同。对于音乐电路来说,需要的频率是固定。针对不同频率,你需要调整分频系数了
Sunlife 发表于 2015-5-14 11:31:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-23 08:25 , Processed in 0.031501 second(s), 20 queries .
