查看: 1416|回复: 1
vhdl和verilog的区别_vhdl和verilog哪个好?
fpga_feixiang 发表于 2019-2-27 15:10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
VHDL全名Very-High-Speed Integrated Circuit Hardware DescripTIon Language,诞生于1982年。1987年底,VHDL被IEEE和美国国防部确认为标准硬件描述语言 。自IEEE-1076(简称87版)之后,各EDA公司相继推出自己的VHDL设计环境,或宣布自己的设计工具可以和VHDL接口。1993年,IEEE对VHDL进行了修订,从更高的抽象层次和系统描述能力上扩展VHDL的内容,公布了新版本的VHDL,即IEEE标准的1076-1993版本,简称93版。VHDL和Verilog作为IEEE的工业标准硬件描述语言,得到众多EDA公司支持,在电子工程领域,已成为事实上的通用硬件描述语言。
  Verilog HDL是一种硬件描述语言(HDL:Hardware DescripTIon Language),以文本形式来描述数字系统硬件的结构和行为的语言,用它可以表示逻辑电路图、逻辑表达式,还可以表示数字逻辑系统所完成的逻辑功能。 Verilog HDL和VHDL是世界上最流行的两种硬件描述语言,都是在20世纪80年代中期开发出来的。前者由Gateway Design AutomaTIon公司(该公司于1989年被Cadence公司收购)开发。两种HDL均为IEEE标准。
  vhdl和verilog的共同点
  1、能形式化地抽象表示电路的行为和结构;
  2、支持逻辑设计中层次与范围地描述;
  3、可借用高级语言地精巧结构来简化电路行为和结构;具有电路仿真与验证机制以保证设计的正确性;
  4、支持电路描述由高层到低层的综合转换;
  5、硬件描述和实现工艺无关;
  6、便于文档管理;
  7、易于理解和设计重用
  vhdl和verilog的区别
  Verilog HDL 推出已经有 20 年了,拥有广泛的设计群体,成熟的资源也比 VHDL 丰富。 Verilog 更大的一个优势是:它非常容易掌握,只要有 C 语言的编程基础,通过比较短的时间,经过一些实际的操作,可以在 2 ~ 3 个月内掌握这种设计技术。而 VHDL 设计相对要难一点,这个是因为 VHDL 不是很直观,需要有 Ada 编程基础,一般认为至少要半年以上的专业培训才能掌握。
  目前版本的 Verilog HDL 和 VHDL 在行为级抽象建模的覆盖面范围方面有所不同。一般认为 Verilog 在系统级抽象方面要比 VHDL 略差一些,而在门级开关电路描述方面要强的多。
  近 10 年来, EDA 界一直在对数字逻辑设计中究竟用哪一种硬件描述语言争论不休,目前在美国,高层次数字系统设计领域中,应用 Verilog 和 VHDL 的比率是 80 %和 20 %;日本和台湾和美国差不多;而在欧洲 VHDL 发展的比较好。在中国很多集成电路设计公司都采用 Verilog。谁好谁坏看你个人的需求了。
  vhdl和verilog的应用实例
  用VHDL/VerilogHD语言开发PLD/FPGA的完整流程为:
  1、文本编辑:用任何文本编辑器都可以进行,也可以用专用的HDL编辑环境。通常VHDL文件保存为.vhd文件,Verilog文件保存为.v文件
  2、功能仿真:将文件调入HDL仿真软件进行功能仿真,检查逻辑功能是否正确(也叫前仿真,对简单的设计可以跳过这一步,只在布线完成以后,进行时序仿真)
  3、逻辑综合:将源文件调入逻辑综合软件进行综合,即把语言综合成最简的布尔表达式和信号的连接关系。逻辑综合软件会生成.edf(edif)的EDA工业标准文件。
  4、布局布线:将.edf文件调入PLD厂家提供的软件中进行布线,即把设计好的逻辑安放到PLD/FPGA内
  5、时序仿真:需要利用在布局布线中获得的精确参数,用仿真软件验证电路的时序。(也叫后仿真)
  6、编程下载:确认仿真无误后,将文件下载到芯片中 通常以上过程可以都在PLD/FPGA厂家提供的开发工具(如MAXPLUSII,FoundaTIon,ISE)中完成,但许多集成的PLD开发软件只支持VHDL/Verilog的子集,可能造成少数语法不能编译,如果采用专用HDL工具分开执行,效果会更好,否则这么多出售专用HDL开发工具的公司就没有存在的理由了。
  vhdl和verilog哪个好
  1、最近和朋友谈到这个问题, 他们选的是 Verilog, 原因是IP 供货商大多提供 Verilog, 如果你的 Project 是由头做到尾都自己来, 不用别人的 IP 那么, 我想问题不大, 但如果你未来会开 ASIC 需要整合 IP 供货商的 IP 那么建议你用 Verilog!
  2、以前的一个说法是:在国外学界VHDL比较流行,在产业界Verilog比较流行。
  3、说技术上有多大优势都是没什么意义的,有些东西也不是技术决定的,大家都觉得VHDL没前途,它就没有前途了。
  4、 VHDL太陈腐了。Verilog2001标准刚推出来没两年,明年又要推出verilog2005标准了,现在草案都是第三稿了。再看看VHDL,一点发展动静都没有,怎么能跟得上时代的要求啊,怎么能做得了系统级概念设计、集成、仿真和验证啊
  5、verilog适合算法级,rtl,逻辑级,门级,而vhdl适合特大型的系统级设计,也就是在系统级抽象方面比verilog好。
  6、I know both languages equally well.When asked which one I prefer,I usually answer that I was asked the wrong question.The right question should be“Which one do I hate the least?”And the answer to that question is :“the one I‘m not currently working with”。
  7、Verilog code 运行快,simulation performance 好,所以netlist都用verilog,VHDL package 比较好,但写得费事。
  8、国内VHDL看到的更多一些,国外应该都是Verilog,你看看常见的这些EDA软件对Verilog的支持程度就知道了,如Modelsim、Debussy、Synplify、LDV。 从我的实践看,绝对是Verilog流行,当然,也可能是我孤陋寡闻了。选择哪个语言其实是跟你在哪个公司上班有关,公司用哪个你就得用哪个,如果你现在还没有上班,那你要看看你要应聘哪个公司,比如你应聘我们公司的话呢,那肯定就是Verilog了。从电路设计上说,道理都是相通的,上手还是不成问题,不过从语言、语法的角度讲,差异还是很大的,要发挥语言、代码本身的全部功能、潜力,没有一两年的使用是不行的。
  9、应该说随着IC设计的发展,用Verilog的越来越多,VHDL越来越少,我感觉这绝对是一个趋势。其实语言本身是其次,重要的是你所在的团队、公司用的是什么。你可能误解了,国内几个大公司IC设计都是用的Verilog,如huawei、中兴等。
  10、Verilog就像C,VHDL就像PASCAL。
  11、VHDL比较严谨,Verilog比较自由,初学还是用VHDL比较好,初学用Verilog会比较容易出错。在国外,VHDL是本科课程,Verilog是研究生课程。
Sunlife 发表于 2019-2-27 18:04:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 18:47 , Processed in 0.031679 second(s), 19 queries .
