查看: 4008|回复: 8
Redhat6.8系统ISO镜像下载
lcytms 发表于 2019-2-28 12:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
Redhat6.8系统ISO镜像下载
参考链接:http://www.5sharing.com/xt/l/429.html
                https://zhidao.baidu.com/question/1702999040283371500.html
32位        rhel-server-6.8-i386-dvd.iso
        网盘链接:https://pan.baidu.com/s/1i4Z0SmD
64位        rhel-server-6.8-x86_64-dvd.iso
        网盘链接:https://pan.baidu.com/s/1eSaSYHG
6.8版本不仅为用户带来了一些新特性,而且也更新了安装介质。
该版本带来了数十项改进和 Bug 修复,并提供了许多令人振奋的新功能。
此次新版本的发布进一步提升了操作系统的稳定性,让 Red Hat Enterprise Linux 6.8 成为企业重要 IT 基础设施受信任的平台。
CentOS就是Redhat的AS/ES/WS的免费版本。
使用CentOS,可以获得和AS/ES相同的性能和感受。
CentOS除了提供标准的编号1~4或者1~5的若干张ISO以外,还提供了最小化1CD的Server光盘。
用Server光盘安装好的系统,就是一个最小化的Linux内核加上常用的httpd/mysql等包,不包含Xwindows桌面等对于服务器无用的软件
CentOS和rhel最重要的区别是版权问题,redhat 的红帽图标是有版权的,CentOS被称为redhat的社区版,即大家把redhat系统里的所有图标都换了就成了centos了。
再就是redhat是有相应的服务的,也是有些收费的服务,centos没有。
其他都一样:使用,性能,稳定性。。。。都一样。
Sunlife 发表于 2019-2-28 16:26:13 | 显示全部楼层
 楼主| lcytms 发表于 2019-3-1 22:20:40 | 显示全部楼层
centos6.5 系统64位镜像下载
参考链接:http://www.5sharing.com/xt/l/423.html
CentOS 是一个基于Red Hat Linux 提供的可自由使用源代码的企业级Linux发行版本。
每个版本的 CentOS都会获得十年的支持(通过安全更新方式)。
新版本的 CentOS 大约每两年发行一次,而每个版本的 CentOS 会定期(大概每六个月)更新一次,以便支持新的硬件。
SHA1:
32c7695b97f7dcd1f59a77a71f64f2957dddf738  CentOS-6.5-x86_64-bin-DVD1.iso
25e5de362ba6c75d793dbeb060b27ba1865cb5df  CentOS-6.5-x86_64-bin-DVD2.iso
64位提取密码:7i4z cd1是主程序盘,cd2是附加软件包
 楼主| lcytms 发表于 2019-3-1 23:26:59 | 显示全部楼层
Centos7.5下载(1804)DVD版
参考链接:http://www.5sharing.com/xt/l/637.html
                http://mirrors.163.com/centos/7/ ... x86_64-DVD-1804.iso
CentOS 7 的第五个发行版本 CentOS 7.5(1804) 已正式发布!
CentOS Linux 发行版是一个稳定、高预测性、高管理性、高重复性的平台,它是 Red Hat 企业级 Linux(RHEL) 源代码再编译的发行版,而且在 RHEL 的基础上修正了不少已知的 Bug ,相对于其他 Linux 发行版,其稳定性值得信赖。
hellokity 发表于 2019-3-2 16:04:09 | 显示全部楼层
Redhat6.8系统ISO镜像下载
 楼主| lcytms 发表于 2019-3-5 19:03:11 | 显示全部楼层
参考链接:http://blog.chinaunix.net/uid-7573623-id-2048955.html
折腾CentOS--grub-install(grub重装)
分类: LINUX2010-12-22 13:07:35
由于安装 Loading ata_piix drive 时候加载时间过长,不能安装,于是想进入bios修改硬盘为ide模式,不小心 设置acpi为disabled了,安装好CentOS后,发现不能进入xp,于是 fdisk /mbr 删除了grub,还是不能修复xp,一不小心又把bios恢复为default,可以进入。
恢复grub: centos光盘启动后,进入linux rescue模式:linux rescue all-generic-ide irqpoll ,
#chroot /mnt/sysimages/
#grub-install /dev/hda
回复grub,但是centos还是不能进入,root (hd0,8) , 奇怪以前是8的,怎么突然失效,再进入grub模式,
grub>root (hd0,7)
grub>setup (hd0)
OK.进入后
修改/boot/grub/grub.conf
配置如下(注意红色字体):
#boot=/dev/hda
default=0
timeout=5
splashimage=(hd0,7)/boot/grub/splash.xpm.gz
hiddenmenu
title CentOS (2.6.18-194.el5)
        root (hd0,7)
        kernel /boot/vmlinuz-2.6.18-194.el5 ro root=LABEL=/ rhgb irqpoll quiet
        initrd /boot/initrd-2.6.18-194.el5.img
title Other
        rootnoverify (hd0,0)
        chainloader +1
执行grub命令时 root (hdx,y) 遇到的错误:error while parsing number
一般都是由于“盘符”不对所造成的。
 楼主| lcytms 发表于 2019-3-5 19:07:23 | 显示全部楼层
参考链接:https://www.cnblogs.com/sddai/p/7853324.html
Linux主分区,扩展分区,逻辑分区的联系和区别
作者:zccst
     记得刚开始安装Linux操作系统时,了解过一些Linux磁盘分区的知识,可是随时光流逝,一段时间不用,基本全忘记了,依稀记得好像曾经知道有这么回事。人的记忆力就是这样,所以一旦选择了一个行业,最好不要轻易转行,因为很多知识需要不断的重复才能真正的掌握,而一个行业又需要很多真正掌握的知识,有人称这是积累的过程。不管怎么说,不论哪个行业都不是熬几个通宵就搞定的。而你的积累也就变成想转此行别人的壁垒,你积累的越多,壁垒也就越高。所以一旦选择,就要一直走下去,相信不久的将来你会看到不一样的曙光,因为有很多人在路上半途而废。我坚信这一点。
    言归正传,在安装CentOS5.3的过程中,会遇到磁盘分区的界面,下拉式菜单中有4个选项,这时你不要选择默认,打开下拉式菜单,选择最后一项(翻译成中文意思是:建立自定义的分割模式)。然后选择右下角的确认,在下一个对话界面里依序建立/、/home 及 swap ,完成后如图。确认设置后的分割区。
为强调重点,把图中重要内容,再写一遍。
/             根目录         ext3        hda1
/home    用户目录        ext3        hda2
Swap     交换分区        swap       hda3
对hda1的解释:
hd:IDE硬盘。如果是SCSI硬盘,则为sd,这个只能记住,没有更好的办法。
a:: 第一块硬盘。如果是第二块硬盘,则为b,依此类推c,d……
1: 主分区。其中1,2,3,4都是主分区,从第5开始为逻辑分区,最大到16
磁盘容量与主分区、扩展分区、逻辑分区的关系:
硬盘的容量=主分区的容量+扩展分区的容量
扩展分区的容量=各个逻辑分区的容量之和
一块物理硬盘只能有: 一到四个主分区(但其中只能有一个是活动的主分区),或一到三个主分区,和一个扩展分区。分别对应hda1,hda2,hda3,hda4.
Linux 中规定,每一个硬盘设备最多能有 4 个主分区(其中包含扩展分区)构成,任何一个扩展分区都要占用一个主分区号码,也就是在一个硬盘中,主分区和扩展分区一共最多是 4 个。
我曾经的困惑点是:不知道扩展分区要占用主分区(最多可以有4个)一个分区号码。
我的总结:一块硬盘可以只设主分区,这时主分区可设置4个分区号。也可以设置成主分区+逻辑分区,这时也是最多4个分区号码,但是变成了4 = 3 + 1.其中4是主分区和扩展分区加起来最多4个;  3是主分区,可以小于或等于3;  1是扩展分区号,占用了一个主分区号。从5开始到16,都是逻辑分区。如果只有一个5,则扩展分区不再进行分区了,那么扩展分区就是逻辑分区了(扩展分区的磁盘总量等于一个逻辑分区的磁盘总量)。常见的是扩展分区被分成几个逻辑分区,用5,6,7,8等号码标识。
再来理解上面的分区:
/            根目录         ext3        hda1     活动主分区,启动OS
/home    用户目录        ext3        hda2     主分区
swap     交换分区        swap       hda3     主分区
此处可能暗示有一个扩展分区,其应为hda4。因为这样后面还可以设hda5,hda6,……
也可能就只有3个主分区(最多可以有4个)已占满磁盘容量。
假设现在你的Linux操作系统磁盘空间只有16000M,又按照上面的设置分配磁盘空间。这样就没有扩展分区了。
一个硬盘的主分区也就是包含操作系统启动所必需的文件和数据的硬盘分区,要在硬盘上安装操作系统,则该硬盘必须得有一个主分区。
主分区,也称为主磁盘分区,和扩展分区、逻辑分区一样,是一种分区类型。
主分区中不能再划分其他类型的分区,因此每个主分区都相当于一个逻辑磁盘(在这一点上主分区和逻辑分区很相似,但主分区是直接在硬盘上划分的,逻辑分区则必须建立于扩展分区中)。
扩展分区也就是除主分区外的分区,但它不能直接使用,必须再将它划分为若干个逻辑分区才行。
逻辑分区也就是我们平常在操作系统中所看到的D、E、F等盘。
不管使用哪种分区软件,我们在给新硬盘上建立分区时都要遵循以下的顺序:
建立主分区→建立扩展分区→建立逻辑分区→激活主分区→格式化所有分区。
1. 一个硬盘可以有1到3个主分区和1个扩展分区,也可以只有主分区而没有扩展分区,但主分区必须至少有1个,扩展分区则最多只有1个,且主分区+扩展分区总共不能超过4个。逻辑分区可以有若干个。
2. 分出主分区后,其余的部分可以分成扩展分区,一般是剩下的部分全部分成扩展分区,也可以不全分,剩下的部分就浪费了。
3. 扩展分区不能直接使用,必须分成若干逻辑分区。所有的逻辑分区都是扩展分区的一部分。
硬盘的容量=主分区的容量+扩展分区的容量;
扩展分区的容量=各个逻辑分区的容量之和。
4. 由主分区和逻辑分区构成的逻辑磁盘称为驱动器(Drive)或卷(Volume)。
5. 激活的主分区会成为“引导分区”(或称为“启动分区”),引导分区会被操作系统和主板认定为第一个逻辑磁盘(在DOS/Windows中会被识别为“驱动器C:”或“本地磁盘C:”,即通称的C盘)。
有关DOS/Windows启动的重要文件,如引导记录、boot.ini、ntldr、ntdetect.com等,必须放在引导分区中。
6. DOS/Windows 中无法看到非激活的主分区和扩展分区,但Windows 2000/Vista等NT内核的版本可以在磁盘管理中查看所有的分区。
盘里多个回收站属于正常,就比如你删了E盘的东西,那你可以在回收站上拿回。
(当然,我指的不是那种用Shift+Delete这样直接删除)那个在你盘里面的回收站就是存放你删掉的东西
 楼主| lcytms 发表于 2019-3-5 19:11:36 | 显示全部楼层
参考链接:https://www.cnblogs.com/RzCong/p ... utm_medium=referral
如何用命令行删除EasyBCD开机选择项?
用硬盘安装Ubuntu方法的windows双系统电脑上面,很多人都是用EasyBCD设置的开机启动选择。所以当我们不需要双系统的时候,或者已经删除双系统后,或者安装双系统失败的情况下,发现电脑的开机启动还是存在让你选择操作系统的时候,我们可以通过进入Dos里面用命令行模式来删除该引导。
在运行中输入:msconfig,发现只有一个引导,并没有发现残留的引导,无法手动删除,那么我们尝试用命令行模式清除。
1.首先用管理员身份运行CMD工具。输入命令:bcdedit.exe
2.该标识符就是NeoGrub引导加载器的标识符:{99fafeab-3dce-11e7-aa3b-946736c327a1},我们的目的就是要把这个引导加载器删除掉,我们把他的标识符删除即可。
输入命令:bcdedit /delete {99fafeab-3dce-11e7-aa3b-946736c327a1}
3.操作完成。
zxopenljx 发表于 2022-12-11 21:04:22 | 显示全部楼层
Redhat6.8系统ISO镜像下载
GMT+8, 2026-5-22 18:49 , Processed in 0.034988 second(s), 21 queries .
