查看: 1517|回复: 3
L7912CV的特征参数如何?
仰望未来666 发表于 2019-3-8 15:47:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    描述:负稳压器;
    L7912CV特征参数
    输出电流1.5A
    输出VOLTAGESOF5;-5.2;6;8;9;
    -12;-15;-18;-20;-22;-24v
    热过载保护
    短路保护
    输出SOA过渡的保护
    L7912CV原理图
    三端负的L7900系列监管机构可以在-220,ISOWATT2203、D2PAK包和一些固定的输出电压,使其在广泛有用的应用程序。这些监管机构可以提供当地卡片上的监管,消除分布问题与单点相关规定;
    此外,拥有相同的电压选择L7800积极标准系列,它们特别适合于电力供应。在此外,-5.2v也可用于发射极耦合逻辑系统。
    如果提供足够的散热,他们可以提供超过1.5输出电流。
    尽管设计主要是固定电压监管机构,这些设备可以使用外部组件获得可调电压和电流。
    加载和线监管指定接点温度不变。改变签证官必须考虑由于热效应的影响分开。使用Pulce较低的测试工作周期。
    注:
    1.指定一个输出电压,电压值代替“XX”。
    2.所需的稳定。价值,必须坚实的电容器钽。如果使用了铝electrolitics,至少十倍值应该被选中。如果监管机构位于一个C1是必需的明显的距离电源滤波器。
    3.改善瞬态响应。如果使用大电容,a从输入到输出大电流二极管(1n4001或类似)引入保护设备从瞬时输入短电路。
hellokity 发表于 2019-3-9 14:12:33 | 显示全部楼层
L7912CV的特征参数如何?
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
zxopenljx 发表于 2019-4-5 09:41:54 | 显示全部楼层
L7912CV的特征参数如何
zxopenljx 发表于 2019-4-14 09:32:39 | 显示全部楼层
L7912CV的特征参数
GMT+8, 2026-5-23 02:54 , Processed in 0.032238 second(s), 22 queries .
