查看: 8871|回复: 5
双口RAM ip核为什么不能同时读写啊
vvt 发表于 2010-4-29 11:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
双口RAM ip核为什么不能同时读写啊
 楼主| vvt 发表于 2010-4-29 11:04:45 | 显示全部楼层
可以同时读写,但不能同时读写同一地址。
 楼主| vvt 发表于 2010-4-29 11:04:59 | 显示全部楼层
我同时读写就出错啊,读出来的不是正确的
 楼主| vvt 发表于 2010-4-29 11:05:40 | 显示全部楼层
 双口RAM 是在一个SRAM 存储器上具有两套完全独立的数据线、地址线和读写控制线,并允许两个独立的系统同时对该存储器进行随机性的访问。即共享式多端口存储器。
  双口RAM最大的特点是存储数据共享。一个存储器配备两套独立的地址、数据和控制线,允许两个独立的CPU或控制器同时异步地访问存储单元。因为数据共享,就必须存在访问仲裁控制。内部仲裁逻辑控制提供以下功能:对同一地址单元访问的时序控制;存储单元数据块的访问权限分配;信令交换逻辑(例如中断信号)等。
  双口RAM可用于提高RAM的吞吐率,适用于作于实时的数据缓存。
 楼主| vvt 发表于 2010-4-29 11:07:11 | 显示全部楼层
我同时读写就出错啊,读出来的不是正确的
    你使用Modelsim仿真试试
也许是你的IP Core设置有问题
Sunlife 发表于 2015-5-14 11:30:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-23 08:32 , Processed in 0.033023 second(s), 22 queries .
