查看: 1769|回复: 3
LM2904DT引脚分配图解
仰望未来666 发表于 2019-3-12 15:57:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    描述:签名系列运算放大器;
    统一的标准家庭LM358/324,LM2904/2902单片ic集成两个独立的运算放大器和相位补偿电容器单片和特性高增益、低功耗和操作电压范围3[V]32[V](单电源。)
    LM2904DT引脚分配
    LM2904DT预防措施
    1)未使用的电路
    当有未使用的电路,建议他们被连接在Fig.103,设置非反相输入终端内的一个潜在的同相输入电压范围(VICM)。
    2)输入终端电压
    应用Vcc--+32v输入终端是不可能导致恶化的电器特征或破坏,不管电源电压。然而,这并不保证正常的电路操作。请注意电路运行通常只有当输入电压共模输入电压范围内的电气特性。
    3)电源(单/双)
    在放大器运行时电压提供Vcc+之间和Vcc。因此,单一供应op-mp供应可以用作双运放。
    4)功耗(Pd)
    使用单位超过额定功耗电特性可能导致恶化由于芯片温度上升,包括降低电流能力。因此,请考虑功耗(Pd)在实际操作条件和应用一个足够了在热设计。参考热降额曲线的更多信息。
    5)之间的短路针和错误的安装
    不正确的安装可能损坏集成电路。此外,外来物质的存在之间的输出,输出和电源,或输出和Vcc可能导致集成电路破坏。
    6)操作在一个强大的电磁场操作在一个强大的电磁场可能会导致故障。
    7)辐射
    这种集成电路设计无法承受辐射。
    8)集成电路处理
    应用机械应力的IC偏转或弯曲董事会可能会导致电特性的波动由于压电(压电)效果。
    9)集成电路操作
    集成电路的输出级配置使用C类推挽电路。因此,当负载阻抗与中间Vcc+的潜力和Vcc,交叉失真之间的转换发生在输出电流的放电和充电。
    之间连接一个电阻输出终端和Vcc,和增加类的偏置电流操作将抑制交叉失真。
    10)板检查
    将电容器连接到一个低阻抗的销可能压力IC。因此,卸货后的电容器每一道工艺都是推荐的。
    此外,当附加和分离夹具在检验阶段,前确保电源是关闭的检查和删除。此外,请采取措施对ESD的装配过程以及在运输和储存。
    11)输出电容器
    外部输出电容器的放电Vcc+通过内部寄生元素当Vcc+是可能的吗Vcc做空,内部造成损害电路由于热应力。
    因此,当使用这个集成电路振荡电路中由于输出电容性负载不发生,比如在电压比较器,使用一个输出电容器电容小于0.1μf。
    LM2904DT特性
    1)操作温度范围
    商业级LM358/324家庭:0(℃)+70(℃)
    扩展工业品位LM2904/2902家庭:-40(℃)+125(℃)
    2)宽操作电源电压
    32+3[V]+[V](单供应)
    ±1.5[V]±16[V](双重供应)
    3)电源电流低
    4)共模输入电压范围包括地面
    5)差分输入电压范围等于最大额定电源电压
    6)大信号电压增益高
    7)输出电压范围宽
hellokity 发表于 2019-3-15 11:46:10 | 显示全部楼层
LM2904DT引脚分配图解
zxopenljx 发表于 2019-4-8 09:19:51 | 显示全部楼层
LM2904DT引脚分配图解
zxopenljx 发表于 2019-4-12 09:35:00 | 显示全部楼层
LM2904DT引脚分配图解
GMT+8, 2026-5-23 02:55 , Processed in 0.033527 second(s), 21 queries .
