查看: 1453|回复: 2
DRAM,SDRAM和SRAM的区别
fpga_feixiang 发表于 2019-3-14 13:54:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
三者在数据存储、体积、特点不同:
1、数据存储不同:
SRAM不需要刷新电路即能保存它内部存储的数据。
而DRAM(Dynamic Random Access Memory)每隔一段时间,要刷新充电一次,否则内部的数据即会消失。
SDRAM有一个同步接口,在响应控制输入前会等待一个时钟信号,这样就能和计算机的系统总线同步。时钟被用来驱动一个有限状态机,对进入的指令进行管线(Pipeline)操作。这使得SDRAM与没有同步接口的异步DRAM(asynchronous DRAM)相比,可以有一个更复杂的操作模式。
2、体积不同:
相同容量的DRAM内存可以设计为较小的体积,但是SRAM却需要很大的体积。
同样面积的硅片可以做出更大容量的DRAM。
SDRAM的体积结构已经很优化了。
3、特点不同:
SRAM也有它的缺点,即它的集成度较低,功耗较DRAM大 ,通常DRAM是有一个异步接口的,这样它可以随时响应控制输入的变化。
同步动态随机存取内存(synchronous dynamic random-access memory,简称SDRAM)是有一个同步接口的动态随机存取内存(DRAM)。
由于在现实中晶体管会有漏电电流的现象,导致电容上所存储的电荷数量并不足以正确的判别数据,而导致数据毁损。因此对于DRAM来说,周期性地充电是一个无可避免的要件。由于这种需要定时刷新的特性,因此被称为“动态”存储器。
zxopenhl 发表于 2019-3-14 17:19:19 | 显示全部楼层
DRAM,SDRAM和SRAM的区别
GMT+8, 2026-5-22 19:30 , Processed in 0.030877 second(s), 19 queries .
