查看: 2044|回复: 5
LM224DR的特征介绍
仰望未来666 发表于 2019-3-16 15:07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    描述:翻两番运算放大器
    这些设备包括四个独立的高增益frequency-compensated操作专门经营的放大器从一个广泛的电压供应。
    从分裂供应同样是可能的如果操作区别这两个供应是3V到32V(3V到26LM2902),和VCC至少1.5V比输入共模更积极电压。
    低电源电流消耗独立于供应的大小电压。
    应用包括传感器放大器,直流放大模块,所有的传统运算放大器电路,现在可以更容易地实现single-supply-voltage系统。为例,LM124可以直接从标准操作5v用于数字系统和供应提供电子产品所需的接口,而不需要额外的±15伏特供应。
    LM224DR特征:
    2-kVESD保护:
    LM224K,LM224KA
    LM324K,LM324KA
    LM2902K、LM2902KVLM2902KAV
    广泛的供应范围单一供应。3V到32VLM2902V(26)双重供应。1.5V至16V
    (13VLM2902)独立的电源电流消耗低电源电压。0.8mATyp共模输入电压范围包括地面,允许直接感知附近的地面低输入偏置和偏移量参数输入失调电压。3mVTyp一个版本。2mVTyp输入偏置电流。2nATyp输入偏置电流。
    20nATyp一个版本。15nATyp微分等于输入电压范围最大额定电源电压。32VLM2902V(26)开环电压差放大。100V/mVTyp内部频率补偿
    LM224DR示意图(每个放大器)
    强调除了那些列在“绝对最大额定值”可能会造成永久性损坏设备。这些都是压力等级,功能的设备操作这些或任何其他条件下超过不是推荐的操作条件暗示。
    长时间暴露在absolute-maximum-rated条件可能影响设备的可靠性。
    注:
    1.所有电压值(除了差动电压和VCC指定为IOS)的测量是对网络接地。
    2.差动电压在+关于。
    3.从输出短路VCC可能导致过热和最终的破坏。
    4.最大功耗是TJ的函数(max),是的,和助教。在任何允许的最大允许功耗
    环境温度是PD=(TJ(max)TA)/JA。操作的绝对最大TJ150°C会影响可靠性。
    5.包热阻抗计算按照JESD51-7。
    6.最大的战俘。
    LM224DR注:合格的版本定义:
    产品目录-TI的标准目录
    汽车-Q100设备合格的高可靠性的汽车应用程序针对零缺陷
    增强产品——支持国防,航空航天和医疗应用程序
    军事-QML认证用于军事和国防应用
    空间——辐射宽容、陶瓷包装和合格的用于天基应用程序
hellokity 发表于 2019-3-17 11:39:37 | 显示全部楼层
LM224DR的特征介绍
zxopenljx 发表于 2019-4-8 09:21:19 | 显示全部楼层
LM224DR的特征介绍
zxopenljx 发表于 2019-8-16 10:48:10 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
zxopenljx 发表于 2019-10-9 15:14:06 | 显示全部楼层
LM224DR的特征介绍
zxopenljx 发表于 2023-5-18 11:25:01 | 显示全部楼层
LM224DR的特征介绍
GMT+8, 2026-5-22 16:35 , Processed in 0.033739 second(s), 21 queries .
