查看: 8559|回复: 11
关于FPGA片内RAM的使用
wangxia6112 发表于 2011-5-27 09:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在写一个东西,发现占用资源非常严重,所以有人建议我用片内RAM来实现。但是我从来没用过这个,不知道如何下手,希望各位能给点建议。
 楼主| wangxia6112 发表于 2011-6-3 16:39:57 | 显示全部楼层
竟然没有一个人会,悲哀
 楼主| wangxia6112 发表于 2011-6-10 11:18:22 | 显示全部楼层
由IP核生成的RAM模块为eeram(addr,clk,din,dout,we);
其中,地址和数据都是8bit。
现在的问题是,我已经把32byte的数据分别写入该RAM的0-31地址中。
我想连续读出对应地址处的数据,可是总也读的不对。
但是,读单个地址处的数据没有问题。
请各位大侠指点一下。
最是那低头温柔 发表于 2011-6-10 12:47:41 | 显示全部楼层
读写冲突你注意到了吗。还有,一般写入的数据要2个时钟沿后才能读出。
 楼主| wangxia6112 发表于 2011-6-10 13:46:27 | 显示全部楼层
回复 4# 最是那低头温柔
    谢谢楼上的。
不过不太清楚你说的什么读写冲突。
我现在是只读,因为RAM里面已经写进去数据了。
这是我读1个地址的数据的程序。
always @(posedge clk40m)
        if(!rstn)
                czl<=0;
                czh<=0;
                rradr<=0;
                s<=s0;
                case(s)
                s0:
                                rradr<=0;
                                s<=s1;
                s1:
                                rradr<=rradr;
                                czl<=dout;
                                s<=s2;
                s2:
                                rradr<=rradr+1;
                                czl<=czl;
                                s<=s3;
                s3:
                                rradr<=rradr;
                                czl<=czl;
                                s<=s3;
                endcase
当我只执行到s1的时候读出的数据没有问题,可是按照以上程序读的时候读到的数就总是0。
最是那低头温柔 发表于 2011-6-11 08:24:09 | 显示全部楼层
你让S1,S3状态多持续几个时钟周期看看。若还不能输出数据,就说明RAM的其他设置没注意好,比如读使能信号什么的
 楼主| wangxia6112 发表于 2011-6-13 11:18:22 | 显示全部楼层
回复 6# 最是那低头温柔
    谢谢,我再试试。
 楼主| wangxia6112 发表于 2011-6-14 16:09:28 | 显示全部楼层
always @(posedge clk40m or posedge rram)
        if(rram)
                cz0<=0;
                cz1<=0;
                rradr<=0;
                s<=s0;
                case(s)
                s0:
                                rradr<=0;
                                s<=s1;
                s1:
                                rradr<=rradr;
                                cz0<=dout;
                                s<=s2;
                s2:
                                cz0<=cz0;
                                s<=s3;
                s3:
                                rradr<=rradr+1;
                                s<=s4;
                s4:
                                rradr<=rradr;
                                cz1<=dout;
                                s<=s4;
                s5:
                                cz1<=cz1;
                                s<=s5;
                endcase
这个是连续读两个地址处的数据,发现,程序执行到S4时,cz0和cz1的输出均没有问题。但是,将s=s4改为s=s5时,cz1的值就不对了,而且这个值和cz0的值一样了。
求助。
 楼主| wangxia6112 发表于 2011-6-14 16:23:52 | 显示全部楼层
这个RAM读的时候,WE为0,然后在时钟的触发下,只要赋给相应的地址,就可以读出对应地址处的数据。
ppc68 发表于 2011-6-14 16:58:09 | 显示全部楼层
我也挺费解,s定义的是几位的呢?还有就是default最好加上,曾经因为这个出现过问题
GMT+8, 2026-5-23 22:08 , Processed in 0.038220 second(s), 20 queries .
