查看: 2069|回复: 1
求教 关于双口ram的数据缓存
marskira 发表于 2011-6-5 09:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟自学,咋也写不好,好晕啊,请大侠帮帮忙,先谢谢啦~~O(∩_∩)O~
verilog编程,系统需要在adc_control信号的低电平时期将三个ADC传来的数据缓写入FPGA,各个ADC传送512byte×8位的数据,再在adc_control信号的高电平时期由USB依次读出,因为要硬件控制读取的数据个数,所以我需要用双口RAM进行数据缓存,不能使用FIFO。
我用IP核定制了三个ram,分别是myram11,myram12,myram13
adc_control就是ram的wren写使能信号吗?
(1)这样写入正确吗 : myram11 myram11(clk,ram_data_in1,,ram_wr_addr11,adc_control)/*让读地址空着?定制时没有注明wren是高电 平触发还是低电平触发,怎么表示adc_control低时才写数据?ram_wr_addr11是写地址,需要外部输入,我应该在例化外部再编写它的计数器程序,让它一直加到512吗?*/
(2)如果  myram11[ram_wr_addr11]<=ram_data_in1;
         ram_wr_addr11<=(ram_wr_addr11==511)?0:ram_wr_addr11+1'b1;
这样写是不是就变成了FIFO?
ppc68 发表于 2011-6-9 17:37:45 | 显示全部楼层
有点混乱
双口RAM不是应该有两个地址输入么?
myram11 myram11(clk,ram_data_in1,ram_wr_addr11,adc_control),这么看你定义的应该是单口的,一般写是高有效,如果要低有效做个反就行
GMT+8, 2026-5-23 23:50 , Processed in 0.044390 second(s), 22 queries .
