查看: 1625|回复: 2
求高手帮忙解决个问题。
lin772662623 发表于 2011-6-6 19:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
REGCOM1ROCESS (cs,RST,EN,GO1,SO1,GO2,SO2)
        BEGIN
          IF RST='1' THEN cs<=st0;ELSE
                 CASE cs IS
                        WHEN st0=> IF EN='1' THEN cs<=st1;ELSE cs<=st0;END IF;
                        WHEN st1=> IF EN='1' THEN IF GO1="0011" AND SO1="0000" THEN cs<=st2;ELSE cs<=st1;END IF;
                        WHEN st2=> IF EN='1' THEN  IF GO1="0000" AND SO1="0000" THEN cs<=st3;ELSE cs<=st2;END IF;
                        WHEN st3=> IF EN='1' THEN  IF GO2="0101" AND SO2="0000" THEN cs<=st4;ELSE cs<=st3;END IF;
                        WHEN st4=> IF EN='0' THEN  IF GO2="0000" AND SO2="0000" THEN cs<=st1;ELSE cs<=st3;END IF;
                        WHEN OTHERS=>cs<=st0;
                 END CASE;
          END IF;
        END PROCESS;
我想问的是。最后一个EN='0'.本来是应该EN=‘1’的,但是实际却要改成EN='0'才有效。波形才出来。郁闷死。我是设计使能端等于1的时候才进行下面的状态的。但是最后那个地方有问题。
wangjinzeng 发表于 2011-6-7 14:38:40 | 显示全部楼层
程序没问题,你最后的EN='1'应该也能行。估计是你的EN信号添加激励不对,EN每超过4个时钟周期就恢复一次低电平试试
ppc68 发表于 2011-6-9 16:56:08 | 显示全部楼层
也不说是怎么仿真的,看不出问题
GMT+8, 2026-5-24 00:55 , Processed in 0.088978 second(s), 21 queries .
