查看: 2491|回复: 0
Maxim发布可编程ASK/FSK发送器MAX7060
老怪甲 该用户已被删除
老怪甲 发表于 2010-4-30 12:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
Maxim推出可灵活设置频率和输出功率的ASK/FSK发送器MAX7060,允许在多种应用中使用相同的设计方案。器件集成N分数频率合成器,能够从一路晶振参考时钟产生280MHz至450MHz范围的频率信号。此外,RF输出功率可通过SPI接口设置,范围为+14dBm至-14dBm,步长1dBm,使用户能够在满足多种标准要求的同时提供最大发射功率。为了在较宽频率范围内保持优异的输出功率匹配度,MAX7060还内置了一个可编程匹配电容,与PA输出并联。该款发送器的集成功能及其灵活的设置特性使其成为家庭安全系统、远端控制及车库开门器等功耗敏感应用的理想选择。
(电子工程专辑)
MAX7060采用2.1V至3.6V单电源供电,或者由4.5V 至5.5V电源通过器件内部的稳压器供电,关断模式下电流消耗仅为5nA(典型值)。器件工作在-40℃至+125℃温度范围,采用4×4mm、24引脚 TQFN封装。
GMT+8, 2026-5-24 07:01 , Processed in 0.031494 second(s), 20 queries .
