查看: 3583|回复: 4
[资料] 实验1.3 卡诺图变换【转帖】
xin-度 发表于 2019-3-22 14:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验1.3        卡诺图变换
一、实验目的
熟悉和掌握FPGA开发流程和Lattice Diamond软件使用方法 * 通过实验理解基本门电路
掌握用Verilog HDL描述逻辑电路 ===== 2.实验任务 ===== 了解并掌握4变量卡诺图的化简方法
二、实验原理
卡诺图:在真值表的输出列种,每个“1”输出都代表一个相应的乘积项。所以, 如果“1”输出项多余8个,我们就得设法减少乘积项数,使得逻辑函数在器件上得以实现。“卡诺图”是种完成函数化简的非常简单实用的图形化方法,特别是对于含有2、3和4个变量的布尔函数,对于多于4个变量的布尔函数化简,卡诺图的化简方法就开始变得繁琐。 卡诺图画圈原则:
·对相邻的值为“1”的小方块画包围圈,画若干包围圈;
·每个包围圈中必须含有2n个小方块(n=0,1,2,……)
·小方块可重复被包围,但每个包围圈中必须含有其他包围圈没有的新小方块
·不能漏掉任何值为1的小方块
·包围圈所含的小方块数目要尽可能多,包围圈数目要尽可能少
·画包围圈的顺序由大→小 * 普通列表项目
·将每个包围圈中的最小项合并成一项→乘积项;
·留下相同的因子,消去不同的因子
·对各个包围圈合并成的乘积项求逻辑和;
多输入电路的真值表与对应的卡诺图如下图所示:
三、Verilog HDL建模描述
LED默认状态为点亮,若其他LED不加控制,则会常亮,影响显示状态。以下代码目的为改变其默认参数,使之常灭:
  assign empty=8'b1111_1111;
由于LED为低电平触发,若直接将z连接在LED管脚上,LED亮将代表输入为低电平,LED灭代表输入为高电平。所以有如下代码,使之更符合我们的思维习惯:
  assign led=~z;
本实验代码编写比较简单,只需一个f的组合逻辑即可,重点在卡诺图简化:
  assign f=b&c&d|a&c&d|a&b&d|a&b&c;
由上述逻辑表达式构成的原理图,如下图所示:
四、 实验步骤
1.新建工程
双击打开Lattice Diamond软件,点击File—New—Project新建工程,输入工程名称,指定工程保存目录,单击Next,选择设备如下:
Family选择MachXO2,
Device选择LCMXO2-4000HC,
Performance grade选择4,
Package type选择CSBGA132,
Operating conditions选择Commercial,
Part Names为LCMXO2-4000HC-4MG132C。
选择综合工具Lattice LSE,完成。
2. 输入Verilog文件
点击File—New—File新建文件,类型选择Verilog Files,输入文件名称,选择保存路径,输入实验中的源代码后保存,编辑器会自动检查有无编辑错误,在下面的Output一栏会输出检查结果,如果有错误更正后重新保存直到没有报错为止。
3. 输入仿真文件
按照步骤(2)新建一个Verilog仿真文件,输入实验例程中仿真文件的代码后保存。在软件File List一栏中,右键单击“仿真文件”—Include for—Simulation,将文件设置为仿真文件(设置完成后文件图标的V会消失)。
4. 功能仿真
点击Tools选择Simulation Wizard或点击图标,按照仿真向导指示新建仿真工程,
输入工程名称,选择工程目录,选择Simulator为Active-HDL,
Process Stage选择RTL,
Add and Reorder Source:确认参与仿真的文件列表,Next
Parse HDL files for simulation:软件会编译仿真文件,若报错需修改后重新仿真
Summary:确认仿真工程信息,勾选Run simulator、Add top-level signals to waveform display和Run simulation,然后Finish
仿真软件会自动启动、运行仿真并显示仿真结果。查看仿真结果是否符合预期功能,如果不符合电路功能,则修改Verilog代码保存后,在Active-HDL中选择Design—Compile All 重新编译文件,编译通过后,在Simulation中重新开始仿真。
5. 综合
在Lattice Diamond软件的Process一栏,双击第一项Synthesize Design进行综合(确保仿真文件设置为simulation后不参与综合),综合结果会在下面的Output一栏中给出,如果有错误则修改Verilog文件后重新综合直至综合成功为止。
6. 分配管脚
打开Tools—Spreadsheet View或是点击图标在Port Assignments一栏中对输入输出信号分配引脚。
7. 布局布线
双击Process一栏的Map Design和Place & Route Design完成FPGA内部的布局布线。
8. 生成配置文件
勾选并双击JEDEC File生成可下载的jed文件。
9. 下载
打开Tools—Programmer或单击图标,根据下图选择设备和下载文件,点击上面的绿色按钮Program,下载jed文件到FPGA,下载成功后Status状态显示PASS(下载前确保下载器驱动成功安装)。
晓灰灰 发表于 2019-3-22 15:28:54 | 显示全部楼层
 楼主| xin-度 发表于 2019-3-23 08:50:51 | 显示全部楼层
卡诺图变换
zxopenljx 发表于 2019-4-13 09:17:11 | 显示全部楼层
卡诺图变换
雷磊 发表于 2019-4-17 15:17:22 | 显示全部楼层
卡诺图变换
GMT+8, 2026-6-11 20:23 , Processed in 0.040981 second(s), 21 queries .
