查看: 2884|回复: 0
[资料] 支持树莓派接口的STEP FPGA扩展板-PCIE Baseboard for RPI
xin-度 发表于 2019-3-22 14:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
板卡说明
STEP PCIE Board for RPI是小脚丫团队推出的可兼容树莓派外设的一个扩展板卡,板卡上主要包含DIP40引脚,3组PMOD引脚,树莓派引脚,既可插入小脚丫PCIE Card子卡,又可兼容树莓派扩展模块与Pmod扩展模块,提高了小脚丫板卡的兼容性,也让小脚丫的用户节省了外设成本。
器件选择
1.Pcie插座
Pcie插座目前常见高度有4mm,5.2mm,5.6mm,8mm等等,本板卡选用8mm底座;
2.DIP40插座
DIP40插座焊接两个20Pin的排母(间距2.54mm),两个排母横向间距为15.24mm;
3.PMOD插座
PMOD插座焊接2×6Pin(间距2.54mm)的排母,当然,你也可以选择弯角排母;
4.树莓派插座
树莓派插座焊接2×20Pin(间距2.54mm)排母;
原理图说明
PCB布局布线
管脚对照表
板卡尺寸
使用说明
1.焊接各器件至对应位置
因高度不同,建议先焊接PCIE插座,将固定螺丝拧紧固定好;
2.插入小脚丫STEP核心板卡
注意:MicroUSB接口请朝向上方插入,插入后请确认管脚位置是否已被对应连接;
3.将飞机扣/短铜柱固定在配套 PCIE Card 上
4.插入PCIE Crad并固定
5.编写程序
6.在分配管脚时参照对照表进行管脚分配
此处需要注意,应参照PCIE Card子卡连接至PCIE插槽的对应脚进行管脚分配;
相关文档
1.PCIE Baseboard for RPI 原理图文件(Altium Designer)pcie_baseboard_for_rpi原理图.rar
2.PCIE Baseboard for RPI PCB文件(Altium Designer)pcie_baseboard_for_rpi_pcb文件.rar
3.PCIE Baseboard for RPI 尺寸图step_pcie_board_for_rpi.pdf
GMT+8, 2026-6-11 20:25 , Processed in 0.226952 second(s), 20 queries .
