查看: 2695|回复: 1
支持Arduino接口的STEP FPGA扩展板-PCIE Baseboard for Arduino
xin-度 发表于 2019-3-22 14:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
板卡说明
STEP PCIE Board for Arduino是小脚丫团队推出的可兼容Arduino与PMOD外设的一个扩展板卡,板卡上主要包含1组DIP40引脚,1组PMOD引脚,1组Arduino引脚,既可以插入小脚丫PCIE Card板卡使用,又可兼容Arduino模块与Pmod扩展模块,提高了小脚丫板卡的兼容性,也为用户节省了外设成本。
器件选择
1.Pcie插座
Pcie插座目前常见高度有4mm,5.2mm,5.6mm,8mm等等,本板卡选用8mm底座;
2.DIP40插座
DIP40插座焊接两个20Pin的排母(间距2.54mm),两个排母横向间距为15.24mm;
3.PMOD插座
PMOD插座焊接2×6Pin(间距2.54mm)的排母,当然,你也可以选择弯角排母;
4.树莓派插座
树莓派插座焊接2×20Pin(间距2.54mm)排母;
5.ADC采集模块
ADC采集模块选用了TI的ADC088S102芯片,是一个8通道,500K~1MSPS,8位的AD转化芯片,详细硬件电路请参见《原理图说明》,您也可以在本页尾查阅ADC088S102的技术手册。
原理图说明
PCB布局布线
管脚对照表
板卡尺寸
使用说明
1.焊接各器件至对应位置
因高度不同,建议先焊接PCIE插座,将固定螺丝拧紧固定好;
2.插入小脚丫STEP核心板卡
注意:MicroUSB接口请朝向上方插入,插入后请确认管脚位置是否已被对应连接;
3.将飞机扣/短铜柱固定在配套 PCIE Card 上
4.插入PCIE Crad并固定
5.编写程序
6.在分配管脚时参照对照表进行管脚分配
此处需要注意,应参照PCIE Card子卡连接至PCIE插槽的对应脚进行管脚分配;
相关文档
ADC088s102数据手册:adc088s102.pdf
PCIE Baseboard for Arduino 尺寸图:machine_drawing_of_step_pcie_board_for_arduino.pdf
PCIE Baseboard for Arduino PCB文件:pcie_baseboard_for_arduino_pcb.rar
PCIE_Baseboard_for_Arduino 原理图文件:pcie_baseboard_for_arduino原理图.rar
zxopenljx 发表于 2019-4-13 09:15:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-11 20:24 , Processed in 0.040294 second(s), 20 queries .
