查看: 2934|回复: 1
几个编程过程中的小技巧
xin-度 发表于 2019-3-22 15:12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、在Eclipse中快速实现多行注释。
        第1步:在Eclipse中拖动鼠标,选中需要注释的代码,通常为连续多行代码。
       第2步:按住Ctrl+/快捷键,如图所示。
        第3步:会发现所选代码被“//”注释掉。当调试完后,可再次按住Ctrl+/快捷键打开注释。
2、在Eclipse中快速实现任意行段注释。
      第1步:在Eclipse中同时按下Ctrl+Shift+/快捷键。
      第2步:拖动鼠标选中你想注释掉的代码任意行段。
      第3步:会发现所选代码被“/*  */”注释掉。当调试完后,可按住Ctrl+Shift+\快捷键点击已经被/*  */注释的代码段即可打开注释(注意按键和松开键的顺序,不然可能触发Ctrl+/)。
3、在Quartus中快速配对(begin与end)、(case与endcase)等。
       由于我比较粗心,在写Verilog的过程中经常写了开头却忘了写结尾,例如写了begin,忘了end。而在大片代码编写的时候报错后找起来实在是费劲。偶然在Quartus中发现了这个好东西可以起到很好的辅助作用,但有一个前提你必须有良好的编程习惯。激活下图中的按钮。
      用完之后效果是这样的,是不是很赞。。。
4、在Quartus更改配色方案,让界面更加护(xuan)眼(ku)。
        在Tools下拉菜单中打开Options,按下图操作可逐个修改配色,DIY起来吧!骚年!用之后的效果可以看上图。如果操作失误可以Reset all colors。
zxopenljx 发表于 2019-4-2 11:02:21 | 显示全部楼层
编程技巧,很实用。
GMT+8, 2026-6-11 20:24 , Processed in 0.040514 second(s), 20 queries .
