查看: 1272|回复: 1
什么是“线与逻辑”,在硬件特性上有什么具体要求?
fpga_feixiang 发表于 2019-3-23 17:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
线与逻辑是两个输出端(包括两个以上)直接互连可以实现“与”逻辑的功能;
在硬件上,可以使用集电极开路门(OC门)、漏极开路门(OD门)、三态输出门(TSL)来实现,用OC门实现线与,应在输出端口加一个上拉电阻(外接电阻的选择有一定的限制,会影响工作速度);
三态门(TS门)主要应用于多个门输出共享数据总线,为避免多个门输出同时占用数据总线,这些门的使能信号(EN)中只允许有一个为有效电平(如高电平),由于三态门的输出是推拉式的低阻输出,且不需接上拉(负载)电阻,所以开关速度比OC门快,常用三态门作为输出缓冲器。
大鹏 发表于 2019-4-2 10:03:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 18:49 , Processed in 0.031271 second(s), 20 queries .
