返回列表 发新帖
楼主: vvt
QuartusII 警告报错信息(warning)以及解决办法汇总
 楼主| vvt 发表于 2010-5-2 08:02:07 | 显示全部楼层
 19.Warning: Using design file lpm_fifo0.v, which is not specified as a design file for the current project, but contains definitions for 1 design units and 1 entities in project Info: Found entity 1: lpm_fifo0
  原因:模块不是在本项目生成的,而是直接copy了别的项目的原理图和源程序而生成的,而不是用QUARTUS将文件添加进本项目
  措施:无须理会,不影响使用
 楼主| vvt 发表于 2010-5-2 08:02:20 | 显示全部楼层
20.Timing characteristics of device <name> are preliminary
  原因:目前版本的QuartusII只对该器件提供初步的时序特征分析
  措施:如果坚持用目前的器件,无须理会该警告。关于进一步的时序特征分析会在后续版本的Quartus得到完善。
 楼主| vvt 发表于 2010-5-2 08:02:30 | 显示全部楼层
21.Timing Analysis does not support the analysis of latches as synchronous elements for the currently selected device family
  原因:用analyze_latches_as_synchronous_elements setting可以让Quaruts II来分析同步锁存,但目前的器件不支持这个特性
  措施:无须理会。时序分析可能将锁存器分析成回路。但并不一定分析正确。其后果可能会导致显示提醒用户:改变设计来消除锁存器,但实际其实无关紧要
 楼主| vvt 发表于 2010-5-2 08:02:47 | 显示全部楼层
22.Warning:Found xx output pins without output pin load capacitance assignment
  原因:没有给输出管教指定负载电容
  解决方法:该功能用于估算TCO和功耗,可以不理会,也可以在Assignment Editor中为相应的输出管脚指定负载电容,以消除警告
Sunlife 发表于 2015-5-14 13:46:28 | 显示全部楼层
Verilog HDL assignment warning at <location>:truncated value with size <number> to match size of target (<number>
原因:  HDL设计中对目标的位数进行了设定,如:reg[4:0] a;而默认为32 位。
措施:  改变设定的位数,将位数裁定到合适的大小
508482294 发表于 2021-12-12 17:25:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 15:42 , Processed in 0.031866 second(s), 17 queries .
