查看: 2561|回复: 2
自顶向下的设计过程是什么样的一种过程?
CPLD 发表于 2010-5-3 07:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
自顶向下的设计过程是什么样的一种过程?我的理解是在设计开始时, 利用vhdl或verilog中的延迟描述语言在功能和波形上进行仿真描述, 而后进行rtl设计. . . . 是否是这样的一个过程?
答:By top down design we usually mean you partition the top level design into a number of modules first,  without going into details of each of those modules.  Then you start to design each module,  which may involves defining more underlying submodules.  The process stops when you have designed all the underlying submodules.  The basic idea is to build a hierarchy which starts with less details on the top and more details as you go down the hierarchy. (参考译文:我们所谓的自顶向下设计通常是指:先将顶级设计划分为多个模块, 而不涉及这些模块的细节. 然后开始设计每个模块, 可能包括定义更多底层子模块. 当设计完成所有底层子模块后, 这个过程即完成. 基本思路是建立一个层次结构, 从顶部粗略划分开始, 越向下层越详细. )
凉山民工 发表于 2011-3-20 22:38:53 | 显示全部楼层
我也想知道啊 没有一个感性的认识
porereading 发表于 2011-6-1 19:08:19 | 显示全部楼层
就是上面你答的那样啊   哥们
GMT+8, 2026-5-24 00:39 , Processed in 0.032667 second(s), 19 queries .
