查看: 2646|回复: 0
L7912CV负稳压器描述如下:
仰望未来666 发表于 2019-3-28 16:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    L7912CV负稳压器
    特征
    输出电流1.5A
    输出VOLTAGESOF5;-5.2;6;8;9;
    -12;-15;-18;-20;-22;-24v
    热过载保护
    短路保护
    输出SOA过渡的保护
    L7912CV描述
    三端负的L7900系列
    监管机构可以在-220,ISOWATT220
    D2PAK包和一些固定的输出电压,使其在广泛有用的应用程序。这些监管机构可以提供当地卡片上的监管,消除分布问题与单点相关规定;
    此外,拥有相同的电压选择L7800积极标准系列,它们特别适合于电力供应。在此外,-5.2v也可用于发射极耦合逻辑系统。如果提供足够的散热,他们可以提供超过1.5输出电流。
    尽管设计主要是固定电压监管机构,这些设备可以使用外部组件获得可调电压和电流。
    L7912CV原理图
    注:
    1.指定一个输出电压,电压值代替“XX”。
    2.所需的稳定。价值,必须坚实的电容器
    钽。如果使用了铝electrolitics,至少十倍值应该被选中。如果监管机构位于一个C1是必需的明显的距离电源滤波器。
    3所示。改善瞬态响应。如果使用大电容,a从输入到输出大电流二极管(1n4001或类似)引入保护设备从瞬时输入短电路。
GMT+8, 2026-5-22 11:12 , Processed in 0.041252 second(s), 21 queries .
