查看: 4786|回复: 3
除法器的原理
雷磊 发表于 2019-4-2 14:55:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.1 除法器的原理
本设计的要求是设计出一个16位带符号的除法器电路,其时钟频率不低于100MHz。
为了便于理解除法器的原理及实现方式,首先介绍一个通俗的正整数除法例子,如图2-1,尝试将被除数140最左边的数字1除以除数9,结果无法相除;接下来尝试将14除以除数9,此时已可以决定商数的MSB(最高有效位,即左边第一个数字)是1,并且作14-9=5的减法,接着取被除数最后一个数字0形成50,尝试用5作为商数的第二个数字,并且作50-9*5=5的乘减法,此时的余数5小于除数9,可以判断5(商数的第二个数字)就是商数的最低有效位,除法结束,所以最终得到商为15、余数为5。
图1 十进制数字的除法例子
图2-2则是以二进制的数字来描述上述步骤,只是处理的数字只限于0和1。其中A、B、Q和R分别代表图2-1中的被除数、除数、商和余数。
图2 二进制整数的除法例子
下面举一个二进制小数的除法例子,被除数X=0.101001,除数Y=0.111,求X/Y的商和余数。
解:                       [-Y]补 =1.001                     (式2-1)
式中   [-Y]补——除数Y的补码;
具体过程如图2-3所示,
图3 除法步骤
解得
                       Q=q0.q1q2q3=0.101                    (式2-2)
                    R=(0.00r3r4r5r6)=0.00110               (式2-3)
式中   Q——商;
       R——余数;
如图2-3所示,除法转换为移位、比较、加减等一系列步骤,中间运算结果可以用数组存储,如果是有符号的除法,在除法开始之前要去符号,即取除数、被除数的绝对值,在除法结束之前要根据除法规则判断商和余数的符号并修正结果。
1.2 除法器的算法分析
虽然Verilog HDL语言中有除法的运算指令,但除运算符中的除数必须为2的幂,所以无法实现除数是任意整数的除法,一定程度上缩小了它的使用领域。并且在多数综合工具中,除运算指令不能综合出令人满意的结果,有些甚至根本不能综合。对于这种情况,一般使用其他相应的算法来实现除法,分这些算法总的来说为两类:基于乘法操作和基于减法操作的算法。
1.2.1 基于乘法的除法
基于乘法的除法,实质上就是把除法看成是乘法的逆运算。如下面的式子所示:
                                q=x/y=x×(1/y)                 式(2-4)
式中: x为被除数;y为除数;q为商。于是除法器的关键部分就是如何求y的倒数。基于乘法操作的算法有SRT算法(Sweeney,Robreson,Tocher几乎同时发现该除法算法,故以三人名字首字母命名)、牛顿拉普森算法和戈尔德施米特算法等。虽然这类算法是基于乘法的除法,但是除法在很多方面与乘法不同,最重要的区别就是在乘法中所有的部分乘积都可以并行生成,而在除法中每个商的位都是以一种顺序的过程确定的,因此速度较慢。
SRT算法就是在每次迭代中,用除数和固定位数的部分余数查询一张表来确定下一个商位,其较优的除法性能产生于每次循环中的较多的商位移动,SRT除法器的基主要有基2和基4两种,更高的基可以由基2和基4的组合来实现。
图4  基4 SRT算法
SRT算法的每次迭代都执行以下循环:
           式(2-5)
式中,Pj——部分余数。由商位选择函数  决定一个商位,然后产生乘积 ,从中减掉。基4 SRT算法图如图2-4所示。
牛顿拉普森算法的基本思想是构造一个函数f(z),令f(z)=(1/z)-y,利用牛顿迭代公式zk+1= zk -f’(zk)/ f(zk)不断进行迭代,其中f’(zk)是f(zk)的导数,直到最后得到的数值zk+1满足接近于商值的精度要求。
1.2.2  基于减法的除法
基于减法操作的算法有恢复余数除法和不恢复余数除法两种,其中恢复余数法是直接从被除数或者余数中减去除数,若够减,余数为正,上商1;若不够减,余数为负,上商0,这个时候,必须把除数加回去,恢复成原来的余数,这样才能继续计算,所以称为恢复余数法。而不恢复余数法的思想就是当某一次减法执行后的差为负时,不用把它恢复成原来的余数,而是想办法直接用这个负的差值求下一位的商。它们具体的逻辑流程如图5所示。
    (a)不恢复余数除法                      (b)恢复余数除法
图5  逻辑框图
为了指明不恢复余数法相比恢复余数法在速度上的优势,下面作简要分析:
设上次余数为Ri ,
当Ri≥0时,商上1,然后继续求下次余数;将余数左移一位变成2Ri ,再减去除数,即 2Ri-Y=Ri+1.
当Ri<0时,商上0,此时如果恢复余数,应做Ri+Y,然后将余数左移一位(成为2Ri+2Y),再减去余数,即2Ri+2Y-Y=2Ri+Y= Ri+1。
显然,如果不使用恢复余数法,而是将余数Ri左移一位得2Ri,再加上除数,结果与恢复余数法一样。但是却去掉了减Y的步骤,也就是去掉了不必要的延时,所以不恢复余数法相比恢复余数法在速度上更有优势,因此不恢复余数法的使用比较广泛,计算机中实际采用的就是不恢复余数法。由于不恢复余数法要根据余数Ri的情况进行加减,所以又称为加减交替法。
不恢复余数法的具体算法如下文:对于16的无符号除法,被除数a除以除数b,他们的商和余数一定不会超过16位。首先将a转换成高16位是0,低16位是a的temp_a。把b转换成高16位是b,低16位是0的temp_b。在每个周期开始时,先将temp_a左移一位,末尾补0,然后与b比较,如果大于b就执行temp_a减去temp_b且加上1,否则继续往下执行。上面的移位、比较和减法(视具体的情况而定)要执行16次,执行结束后temp_a的高16位就是余数,低16位就是商。
对于16位有符号被除数A,先将A转换成无符号数abs_a,然后再转换成高16位是0,低16位是A的数sum_a。在每个周期开始时sum_a向左移动一位, 最后一位补零, 然后判断sum_a的高16位是否大于等于由16位有符号除数B转换成的16位无符号除数abs_b,如是则sum_a的高16位减去低16位是0,高16位是abs_b的32位数sum_b并且加1,得到的新值仍赋给sum_a;如果不是就直接进入下一个步骤。上面的移位、比较、减法(视情况而定)要进行16次,经过16个周期后, 运算结束,所得到的sum_a的高16位为“准”余数,低16位为“准”商,接下来需要判断商和余数的符号是正号还是负号。
令D =A(15)⊕B(15) ,如果D = 0则被除数与除数同为正数或者负数,最终商为正数;如果D = 1说明被除数与除数不同号,最终商值的符号为负,将商值取反加1才是商的最终结果。被除数是负数时余数的符号为负,否则为正。余数的变动根据被除数的符号位进行处理。
    综合上述各类算法的优缺点,我们选用不恢复余数法作为本次设计的除法算法,不恢复余数法过程较为简单,同时相比较其他算法速度更快。
1.3 除法器的基本规则
设计除法器之前,我们应该清楚除法的基本规则,这样才能设计出功能正确的除法器,除法有以下规则:
        除数不能为0;
        对于有符号除法,余数的符号与被除数的符号相同;
        对于有符号除法,商的符号需要根据被除数和除数的符号来判定,如果被除数与除数同为正数或者负数,最终商为正数,如果被除数与除数一个为正、一个为负,最终商为负数。
晓灰灰 发表于 2019-4-2 16:08:00 | 显示全部楼层
除法器的原理
zxopenljx 发表于 2019-4-3 09:09:54 | 显示全部楼层
除法器原理
zhangyukun 发表于 2019-4-3 09:37:15 | 显示全部楼层
除法器的原理
GMT+8, 2026-6-11 20:21 , Processed in 0.031846 second(s), 19 queries .
