查看: 1998|回复: 2
基于FPGA的DS18B20温度测量以及数码管显示
zxopenljx 发表于 2019-4-4 09:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
FPGA与各器件的连接如图所示:
dq为DS18B20的单总线
dtube_cs_n为数码管的4位
dtube_data为数码管的8段
ext_clk_25m为时钟输入
ext_rst_n为复位输入
顶层文件:
module DS18B20(
            input ext_clk_25m,        //外部输入25MHz时钟信号
            input ext_rst_n,        //外部输入复位信号,低电平有效
            inout dq,                //DS18B20的单总线接口
            output[3:0] dtube_cs_n,    //7段数码管位选信号
            output[7:0] dtube_data    //7段数码管段选信号(包括小数点为8段)
wire CLK_1MHz;
wire sys_rst_n;
pll_controller    pll_controller_inst                 (
                                                .areset ( !ext_rst_n ),
                                                .inclk0 ( ext_clk_25m),
                                                .c0 (CLK_1MHz),
                                                .locked ( sys_rst_n )
wire[15:0] num_temp;
ds18b20_demo  uut_ds18b20_demo                        (
                                                .clk(CLK_1MHz),
                                                .rst_n(sys_rst_n),
                                                .pin_ds18b20(dq),
                                                .temp(num_temp)
wire[15:0] temperature;
temperature_calculation  uut_temperature_calculation(
                                                .clk(ext_clk_25m),
                                                .rst_n(sys_rst_n),
                                                .two_byte_temp(num_temp),
                                                .temperature(temperature)
digital_tube_display  uut_digital_tube_display(
                                                .clk(ext_clk_25m),
                                                .rst_n(sys_rst_n),
                                                .display_num(temperature),
                                                .dtube_cs_n(dtube_cs_n),
                                                .dtube_data(dtube_data)
其次是DS18B20的控制代码:
module ds18b20_demo(
                           input clk,
                           input rst_n,
                           inout pin_ds18b20,
                           output [15:0] temp
//DS18B20状态机各个阶段
parameter STATE_1 = 4'd1,//等待initen_cnt计数到10(即10us)才使能初始化
          STATE_2 = 4'd2,//主机把总线电平拉低500us,等待DS18B20回应
          STATE_3 = 4'd3,//DS18B20作出回应阶段
          STATE_4 = 4'd4,//向DS18B20写0X44CCH跳过ROM操作和进行温度转换
          STATE_5 = 4'd5,//等待2ms,等DS18B20把温度转换完成
          STATE_6 = 4'd6,//回到STATE_2~STATE_3,再来一遍初始化
          STATE_7 = 4'd7,//向DS18B20写0XBECCH跳过ROM操作和读取温度数据
          STATE_8 = 4'd8,//读取DS18B20的两个字节温度数据
          STATE_9 = 4'd9;//等待1S,重新开始上述过程
//1S计数器
reg[19:0] one_second_cnt;
        if(!rst_n)
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;one_second_cnt <= 20'd0;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;else if(DS18b20_state == STATE_9)
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;one_second_cnt <= one_second_cnt + 1'b1;
&#160;&#160; &#160;end&#160;&#160; &#160; &#160;
//初始化计数器,计数到10(即10us)才使能初始化过程
reg[9:0] initen_cnt;
&#160;&#160; &#160;begin
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;if(!rst_n)
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;initen_cnt <= 10'd0;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;else if(DS18b20_state == STATE_1)//只在第一阶段自递增
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;initen_cnt <= initen_cnt + 1'b1;
//*************************************************************&#160;&#160; &#160;
//用来控制主机发出的初始化信号长度
reg[9:0] master_cnt;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;master_cnt <= 10'd0;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;else if(DS18b20_state == STATE_2)//在第二阶段自递增
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;master_cnt <= master_cnt + 1'd1;
//用来控制何时获得从机的应答信号&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;
reg[9:0] slave_cnt;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;slave_cnt <= 10'd0;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;else if(DS18b20_state == STATE_3)//只在STATE_3自递增,即主机把总线拉低500us之后
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;slave_cnt <= slave_cnt + 1'd1;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;else&#160;&#160; &#160;
//写一个比特周期计数器,每个写周期62us,60us写数据+2us高电平间隔
reg[6:0] write_cnt;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;write_cnt <= 7'd0;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;else if((DS18b20_state == STATE_4) || (DS18b20_state == STATE_7))
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;write_cnt <= write_cnt + 1'd1;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;else if(write_cnt > 7'd62)
//读一个比特周期计数器,每个读周期62us,60us读数据+2us高电平间隔
reg[5:0] read_cnt;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;read_cnt <= 6'b0;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;else if(DS18b20_state == STATE_8)
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;read_cnt <= read_cnt + 1'b1;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;else if(read_cnt > 6'd62)
reg [23:0] wait_cnt;//等待温度转换完成
&#160;&#160; &#160;begin&#160;&#160; &#160;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;wait_cnt <= 24'b0;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;else if(DS18b20_state == STATE_5)
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;wait_cnt <= wait_cnt + 1'b1;
//DS18b20_state,DS18b20_next_state赋值,后面的初始化状态机的状态判断要用到
reg [3:0] DS18b20_state,DS18b20_next_state;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;DS18b20_state <= STATE_1;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;DS18b20_state <= DS18b20_next_state;
//两个字节的数据一起写进DS18B20
reg[15:0] hex_write;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;hex_write <= 16'h0000;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;else if(DS18b20_state == STATE_4)
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;hex_write <= 16'h44cc;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;else if(DS18b20_state == STATE_7)
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;hex_write <= 16'hbecc;
//选择写入字节中的第几位
reg[4:0] write_bit_num;//对当前写的位进行计数,一个字节8位
reg write_over;//一个字节写完标志位
&#160;&#160; &#160;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;begin
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;write_bit_num <= 5'd0;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;write_over <= 1'b0;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;end
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;else if(write_cnt == 7'd60)
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;write_bit_num <= write_bit_num + 1'd1;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;else if(write_bit_num == 5'd16)
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;write_over <= 1'b1;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;else if(DS18b20_state != STATE_4 || DS18b20_state != STATE_7)
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;else;
reg bit_write; &#160; //当前需要写入的一个比特数据
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;bit_write <= 1'b0;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;else if(write_cnt <= 7'd2)
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;bit_write <= 1'b0;//每次写1bit拉低总线>1us
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;else if(write_cnt > 7'd3 && write_cnt < 7'd60)//传输当前bit
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160; &#160; &#160; if(write_bit_num == 5'd0) &#160; bit_write <= hex_write[0];
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;else if(write_bit_num == 5'd1) &#160; bit_write <= hex_write[1];
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;else if(write_bit_num == 5'd2) &#160; bit_write <= hex_write[2];
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;else if(write_bit_num == 5'd3) &#160; bit_write <= hex_write[3];
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;else if(write_bit_num == 5'd4) &#160; bit_write <= hex_write[4];
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;else if(write_bit_num == 5'd5) &#160; bit_write <= hex_write[5];
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;else if(write_bit_num == 5'd6) &#160; bit_write <= hex_write[6];
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;else if(write_bit_num == 5'd7) &#160; bit_write <= hex_write[7];
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;else if(write_bit_num == 5'd8) &#160; bit_write <= hex_write[8];
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;else if(write_bit_num == 5'd9) &#160; bit_write <= hex_write[9];
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;else if(write_bit_num == 5'd10) &#160;bit_write <= hex_write[10];
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;else if(write_bit_num == 5'd11) &#160;bit_write <= hex_write[11];
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;else if(write_bit_num == 5'd12) &#160;bit_write <= hex_write[12];
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;else if(write_bit_num == 5'd13) &#160;bit_write <= hex_write[13];
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;else if(write_bit_num == 5'd14) &#160;bit_write <= hex_write[14];
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;else if(write_bit_num == 5'd15) &#160;bit_write <= hex_write[15];
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;else if(write_cnt >= 7'd60 && write_cnt < 7'd62)
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;bit_write <= 1'b1;//写1bit末都需要把总线拉高>1us
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;else;&#160;&#160; &#160;
//对当前读的位进行计数,一个字节8位,两个一起读16位
reg[4:0] read_bit_num;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;read_bit_num <= 5'd0;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;else if(read_cnt == 6'd60 && DS18b20_state == STATE_8)
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;read_bit_num <= read_bit_num + 5'd1;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;else if(DS18b20_state != STATE_8)
//读DS18B20的两个字节数据,一起读
reg[15:0] read_two_byte;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;read_two_byte <= 16'd0;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;else if(read_cnt == 6'd12 && read_bit_num <= 5'd15)
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;read_two_byte <= {1'b0, read_two_byte[15:1]};&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;read_two_byte[15] <= pin_ds18b20;
assign temp[15:0] = read_two_byte[15:0];
//读两个字节完成标志
reg read_over;//两个字节读完标志位
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;read_over <= 1'b0;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;else if(read_bit_num == 5'd16)
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;read_over <= 1'b1;
//DS18B20初始化状态机,完成整个初始化过程的调度
reg rece_dat;
reg re_init_en;
//reg[15:0] test;//测试用,与之相关的代码行可以忽略
always @ (DS18b20_state or DS18b20_next_state or master_cnt or slave_cnt or initen_cnt or wait_cnt or write_over or read_over or one_second_cnt or rece_dat or re_init_en or pin_ds18b20)
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;case(DS18b20_state)
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;STATE_1:
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;if(initen_cnt == 10'd100)
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;DS18b20_next_state <= STATE_2;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;else
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160; &#160;DS18b20_next_state <= STATE_1;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;STATE_2:&#160;&#160; &#160;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;if(master_cnt == 10'd702)//主机把总线电平拉低480~960us,这里是700us
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;DS18b20_next_state <= STATE_3;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;DS18b20_next_state <= STATE_2;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;STATE_3:
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;if(slave_cnt == 10'd100)//接收DS18B20的低电平应答
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;rece_dat <= pin_ds18b20;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;else if(slave_cnt == 10'd480 && rece_dat == 1'b1)
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;begin
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;DS18b20_next_state <= STATE_1;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;//test <= 16'hFAFA;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;end
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;else if(slave_cnt == 10'd480 && rece_dat == 1'b0 && re_init_en == 1'b0)
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;DS18b20_next_state <= STATE_4;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;//test <= 16'hD0D0;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;else if(slave_cnt == 10'd480 && rece_dat == 1'b0 && re_init_en == 1'b1)
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;DS18b20_next_state <= STATE_7;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160; &#160; DS18b20_next_state <= STATE_3;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;STATE_4:
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;if(write_over == 1'b1)
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;DS18b20_next_state <= STATE_5;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;STATE_5:
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;if(wait_cnt == 24'd3000)
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;DS18b20_next_state <= STATE_6;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;STATE_6:
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160; &#160;re_init_en <= 1'b1;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160; &#160;DS18b20_next_state <= STATE_1;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;STATE_7:
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;DS18b20_next_state <= STATE_8;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;re_init_en <= 1'b0;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;STATE_8:
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;if(read_over == 1'b1)
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;DS18b20_next_state <= STATE_9;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;STATE_9:
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;if(one_second_cnt == 20'd30_000)
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;default:
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;endcase
//assign temp[15:0] = test[15:0];
//DS18B20的单总线信号方向以及读写控制
reg dq;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;dq <= 1'b1;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;else if(master_cnt >= 10'd2 && master_cnt <= 10'd702)//把总线拉低700us,初始化DS18B20
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;dq <= 1'b0;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;else if(slave_cnt >= 10'd15 && slave_cnt <= 10'd320)//接收DS18B20时设为高阻态
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;dq <= 1'bz;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;else if (DS18b20_state == STATE_4 || DS18b20_state == STATE_7)//向DS18B20写数据
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;dq <= bit_write;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;else if(DS18b20_state == STATE_8 && read_cnt <= 2)//读周期一开始做为主机先把总线拉低1微秒表示读周期开始
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;else if(read_cnt > 2 && read_cnt <= 60)//60us的窗口内保持高阻态
assign pin_ds18b20 = dq;
&#160;
数据处理代码:
module temperature_calculation(
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;input clk,
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;input rst_n,
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;input[15:0] &#160;two_byte_temp,
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;output[15:0] temperature
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160; &#160;);
wire[13:0]&#160;&#160; &#160;result_sig;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;
mul&#160;&#160; &#160;mul_inst (
&#160;&#160; &#160;.clock ( clk ),
&#160;&#160; &#160;.dataa ( two_byte_temp[3:0]),
&#160;&#160; &#160;.datab ( 10'd625 ),
&#160;&#160; &#160;.result ( result_sig )
&#160;&#160; &#160;);
wire [13:0] one_decimal,remain_sig;
div_14bit&#160;&#160; &#160;div_14bit_inst_one (
&#160;&#160; &#160;.denom ( 14'd1000 ),
&#160;&#160; &#160;.numer ( result_sig ),
&#160;&#160; &#160;.quotient ( one_decimal ),
&#160;&#160; &#160;.remain ( remain_sig )
wire [13:0] two_decimal;
div_14bit&#160;&#160; &#160;div_14bit_inst_two (
&#160;&#160; &#160;.denom ( 14'd100 ),
&#160;&#160; &#160;.numer ( remain_sig ),
&#160;&#160; &#160;.quotient ( two_decimal ),
&#160;&#160; &#160;.remain ( remain_sig_two )
wire [7:0] ten_quotint,ten_fractional;
div_8bit&#160;&#160; &#160;div_8bit_inst (
&#160;&#160; &#160;.denom ( 8'd10),
&#160;&#160; &#160;.numer ({1'b0,two_byte_temp[10:4]}),
&#160;&#160; &#160;.quotient ( ten_quotint ),
&#160;&#160; &#160;.remain ( ten_fractional )
assign temperature = {ten_quotint[3:0],ten_fractional[3:0],one_decimal[3:0],two_decimal[3:0]};
&#160;&#160; &#160;
然后是温度的数码管显示代码:
module digital_tube_display(
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;input [15:0] display_num,
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;output reg[3:0] dtube_cs_n,//7段数码管位选信号
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;output reg[7:0] dtube_data//7段数码管段选信号
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160; &#160; );
//参数定义
//数码管显示0~F对应段选输出
parameter&#160;&#160; &#160;NUM0 = 8'h3f,
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;NUM1 = 8'h06,
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;NUM2 = 8'h5b,
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;NUM3 = 8'h4f,
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;NUM4 = 8'h66,
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;NUM5 = 8'h6d,
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;NUM6 = 8'h7d,
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;NUM7 = 8'h07,
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;NUM8 = 8'h7f,
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;NUM9 = 8'h6f,
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160OINT_NUM0 = 8'hbf,
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160OINT_NUM1 = 8'h86,
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160OINT_NUM2 = 8'hdb,
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160OINT_NUM3 = 8'hcf,
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160OINT_NUM4 = 8'he6,
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160OINT_NUM5 = 8'hed,
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160OINT_NUM6 = 8'hfd,
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160OINT_NUM7 = 8'h87,
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160OINT_NUM8 = 8'hff,
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160OINT_NUM9 = 8'hef;
//数码管位选0~3输出
parameter&#160;&#160; &#160;CSN = 4'B1111,
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;CS0 = 4'b1110,
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;CS1 = 4'b1101,
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;CS2 = 4'b1011,
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;CS3 = 4'b0111;
//分时显示数据控制单元
reg[3:0] current_display_num;//当前显示数据
reg[7:0] div_cnt;//分时计数器
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;div_cnt <= 8'd0;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;div_cnt <= div_cnt + 1'b1;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;//显示数据
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;current_display_num <= 4'b0;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;case(div_cnt)
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;8'hff : current_display_num <= display_num[3:0];
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;8'h3f : current_display_num <= display_num[7:4];
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;8'h7f : current_display_num <= display_num[11:8];
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;8'hbf : current_display_num <= display_num[15:12];
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;default : ;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;endcase
//段选数据译码
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;dtube_data <= NUM0;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;else if(dtube_cs_n == CS2)
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;begin&#160;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;case(current_display_num) &#160; //小数点显示位
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;4'h0 : dtube_data <= POINT_NUM0;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;4'h1 : dtube_data <= POINT_NUM1;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;4'h2 : dtube_data <= POINT_NUM2;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;4'h3 : dtube_data <= POINT_NUM3;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;4'h4 : dtube_data <= POINT_NUM4;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;4'h5 : dtube_data <= POINT_NUM5;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;4'h6 : dtube_data <= POINT_NUM6;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;4'h7 : dtube_data <= POINT_NUM7;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;4'h8 : dtube_data <= POINT_NUM8;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;4'h9 : dtube_data <= POINT_NUM9;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;else if(dtube_cs_n != CS2)
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;4'h0 : dtube_data <= NUM0;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;4'h1 : dtube_data <= NUM1;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;4'h2 : dtube_data <= NUM2;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;4'h3 : dtube_data <= NUM3;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;4'h4 : dtube_data <= NUM4;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;4'h5 : dtube_data <= NUM5;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;4'h6 : dtube_data <= NUM6;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;4'h7 : dtube_data <= NUM7;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;4'h8 : dtube_data <= NUM8;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;4'h9 : dtube_data <= NUM9;
//位选译码
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;dtube_cs_n <= CSN;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;case(div_cnt[7:6])
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;2'b00 : dtube_cs_n <= CS0;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;2'b01 : dtube_cs_n <= CS1;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;2'b10 : dtube_cs_n <= CS2;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;2'b11 : dtube_cs_n <= CS3;
&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; &#160;default : dtube_cs_n <= CSN;
作者:墨晕纸
来源:CSDN
原文:https://blog.csdn.net/wangyiyunyinyue/article/details/88055724
版权声明:本文为博主原创文章,转载请附上博文链接!
zhangyukun 发表于 2019-4-5 09:08:09 | 显示全部楼层
 楼主| zxopenljx 发表于 2019-4-12 09:32:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-23 03:37 , Processed in 0.037138 second(s), 20 queries .
