查看: 1600|回复: 2
FPGA下载方式AS.PS,JTAG对比
fpga_feixiang 发表于 2019-4-5 17:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
**SOF文件通过JTAG下载可直接运行。重新上电后程序丢失。
SOF文件可以先转换jic,再通过JTAG下载,重新上电后程序正常运行。
POF文件通过AS模式下载后,重新上电运行。**
AS模式(active serial configuration mode):主动配置方式:FPGA器件每次上电时,作为控制器从配置器件EPCS主动发出读取数据信号,从而把EPCS的数据读入FPGA中,实现对FPGA的编程。
PS模式(passive serial configutation mode)被动配置方式:EPCS作为控制器件,把FPGA当做存储器,把数据写人到FPGA中,实现对FPGA的编程。该模式可以实现对FPGA在线可编程。
在下载配置的时候对于cycloneII的器件,如ep2c8,在JTAG下载方式对应.sof,AS下载方式对应 .pof.
JTAG模式:是直接烧到FPGA里面的,程序可直接运行。由于是SRAM, 断电后要重烧;AS是烧到FPGA的配置芯片里保存的,每次上电就写到FPGA里。jtag模式烧写Jic文件是烧写到配置寄存器里。每次上电就写到FPGA里。
大鹏 发表于 2019-8-10 15:33:28 | 显示全部楼层
zxopenhl 发表于 2019-8-11 16:41:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-22 16:35 , Processed in 0.031734 second(s), 20 queries .
